| Другие вопросы все что не вошло в существующие околоводные разделы |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Достаточное количество, в моторных датчиках температуры разных сред широко применяются терморезисторы, на любом бензиновом либо дизельном моторе их установлено минимум 4 штуки и в руководствах зачем то приводятся таблицы зависимости сопротивления от температуры. |
ANRI-72 (28.04.2019)
#3 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Кстати , заработала температура.
И знаете что было..... весь датчик был облеплен икрой рыб или не понятно чего , как только отчистил датчик всё стало на свои места. Так что имейте ввиду.
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
#4 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ну для температуры,а точнее точного её определения,мой вариант не айс,но!
вот ещё раз убедился в своей склонности устанавливать датчик внутри на днище,а не под днищем в воде...
#5 (permalink) |
Буду ставить два эхолота. Датчики один в кокпите, второй на транец.
Москаль мені не брат |
#6 (permalink) |
Дописи: 3.110
разница по температуре,будет,так как корпус даёт свою составляющую)))но!во время рыбалки помоему,важен градиент,тоесть изменение показаний при проходе через более холодные участки во время тролла)поэтому,если нет необходимости в эталонно точных показаниях температуры воды,а именно смотреть на изменение температуры в ту или иную сторону,то вариант установки внутри как по мне более практичен с точки зрения срока жизни датчика
#7 (permalink) |
Дописи: 1.682
А что используете для приклеивания датчика к корпусу изнутри?
Володя, сильно не заморачивайся. Клеил обычным силиконовым герметиком,не клеем. Показывал и глубину, и рельеф отлично ![]() Температура мне была не особо важна, но со временем понимаешь разницу и проблемы 0 Слышал что и на пластилин можно, не пробовал
Дмитрий 4146 (23.07.2019)
#9 (permalink) |
Дописи: 3.110
в другой теме обсуждалось более раскрыто,я не стал морочиться с ванночками и силиконом,хотя на герметик(силикон) и т.п. вполне достойная тема,я просто пошёл по пути наименьшего сопротивления,вдруг что то не так то что б исправить ситуацию,так вот прилеплен на обычный пластилин!с учётом килеватости,пока размякший,придал нужную посадку,угол и так сказать уровнял....пока полёт нормальный,установил у транца, в кокпите под днищем
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 23.07.2019 о 16:20. |
#11 (permalink) |
Дописи: 1.682
Да мне из любопытства , на что клеют.
Он (датчик) у меня в бугеле запрятан.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Температура мотора | Станислав. | Подвесные импортные брендовые | 5 | 05.05.2019 20:36 |
| Температура на Honda BF60 | Странник | Подвесные импортные брендовые | 22 | 25.06.2013 12:14 |
