#41 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Банки лифепо4...в простонародье лиферы...в моем случае в формате 32700
Просто из нужных мне параметров и требований они были ближе...и достались за недорого Востаннє редагував AlexGrom: 08.12.2020 о 07:07. |
Дмитрий 4146 (08.12.2020)
#42 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
думал что большая ,и потребляет много ![]()
может опять чего не знаю,но все павербанки на ли-ионе.
я такой себе хочу ![]()
Применение литиевых аккумуляторов |
AlexGrom (08.12.2020),
#43 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Петров Саша, АААААА каюсь!сорри!пардонс!!!!!!я как то вот завтыкал....думал как думал...
беру свои слова обратно))))))))
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Думаю что это литий-ион.
#45 (permalink) |
Дописи: 3.110
stp,
Аккумулятор Varicore 32700 LiFePo4 3.2v 6500mAh (1003-919-00) https://rozetka.com.ua/67602058/p676...kaAhp7EALw_wcB вот так его позиционируют в розетке,мне они не подошли только из-за того что либо паять(а это почти литальный исход в моём случае) либо под специальную присбособу для их сборки,а это ещё растраты... |
#46 (permalink) |
US $4.96 30%OFF | Аккумулятор LiitoKala LiFePO4
https://a.aliexpress.com/_A6IHT5 Если уж быть точным то такие.
34-й богатырь... |
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 24.740
неа...лифепо4 такие https://rozetka.com.ua/196846406/p196846406/ на олх от 92 грн можно найти...главное не нарваться на некондицию |
#48 (permalink) |
Дописи: 3.110
всётаки я больше благосклонен к болтовым соединениям и прямоугольным баночкам
![]() Добавлено через 1 минуту https://zakupka.com/p/977072487-liti...po4-50ah-3-2v/ вот такого плана.... и такой мощности для "бытовых" нужд в лодке заглаза как говорится(при наличии солнечной панельки) |
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 24.740
Саня...извиняюсь, посмотрел еще раз... там в Номи С200 литий полимерный 3.7В 10000мАч...они в планшетах часто используются Востаннє редагував AlexGrom: 08.12.2020 о 14:30. |
Shel (08.12.2020)
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Каждому овощу своё место .А если надо меньше 50 Ач или габарит другой нужен? Призматик конечно с одной стороны проще скрутить но если всё делать по правильному то тоже малость повозиться надо.При наличии точечной сварки - банки в холдеры ленту приварил и готово.
34-й богатырь... |
Евгений (Киев) (08.12.2020)
#51 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну точечная сварка не у каждого дома на кухне есть,а если поменьше то яж собрал пробную,ту что бмску пальцем коротнул...
![]() призматики на 20 а.ч. и тоже на болтах |
#52 (permalink) |
Раз пошла тема мелкобанок - подогнали сегодня корпус денежный.5P4S 33ah если в холдерах или 6P 39 Ah влазит без холдеров можно корпус крепкий и становится плотно.Хорошая мелкобатка выходит.
34-й богатырь... |
#53 (permalink) |
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Собрал себе в лодку перед сезоном две таких сборки, каждая по 40ач.
Доволен как слон, на зиму забрал домой, протестировал, емкость за сезон не упала ни на один %. Заряжаю только солнцем, на крыше панель 50ВТ. Если появились мысли о замене свинца на литий то менять обязательно. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (09.12.2020),
esavchenko (09.12.2020),
Lomakin (10.12.2020),
Morgh_Olegovsky (09.12.2020),
БОНДЫК (11.12.2020),
#54 (permalink) |
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Стоимость за 80ач 5200-5300грн, это стоимость хорошего свинца, брал на али, вес каждой 3,8кг, т.е. 80ач = 7,6кг.
#55 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
У знакомого при зарядке полыхнул героборд , хата сгорела
Еще не вечер, а уже как утром. |
#57 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ещё раз - просто от зарядки оно не горит.Шерше ля фам .
34-й богатырь... |
AlexGrom (12.12.2020)
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
У меня в UMC 425 тот корпус под номером 2 на фото (12 вольт 100 ампер)- ровно и идеально влез в носовой рундук (на место скрытого стронгера). Я перед покупкой аккума слепил модель из картона по размерам и проверил влазит или нет ))). На лодки большего размера надо 24 вольт брать. Там уже не влезет в носовой рундук - можно просто в корпусе свинцовых акб заказывать и ставить в штатные места. Востаннє редагував qa_Dmitriy: 12.12.2020 о 01:38. |
Shel (12.12.2020)
#59 (permalink) |
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
что собственно и сподвигло открыть топик. сколько я получу AmH на стандартном размере сейчас 80 AmH ... но эти гель я поставил на гибрид инвертор в дом. Почему бы не проапгрейдить лодку на lifepo4 ?! |
#60 (permalink) |
Дописи: 1.417
В стандартный 65 амперный корпус ( любезно предоставленный Сергеем Палычем
) спокойно влазит 90А/ч железофосфата.
| Подскажите, как собрать "Нептун-23". | Бруно Феррари | Установка и настройка двигателя | 1 | 25.04.2016 09:43 |
| Чем собрать ртуть? | Голык | Флудилка | 13 | 20.09.2013 13:03 |
| как правильно собрать помпу "МОСКВА" | Алексей1991 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 3 | 11.07.2013 16:03 |
