Старий 13.01.2014, 18:56   #1 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Точильно-шлифовальный станок с гибким валом
Вот, призадумался, а не прикупить себе такую штуку для всяко-разных мелких работ, всё чаще возникает необходимость.
Нужны советы тех, кто разбирается в такой технике и пользуется, на какие посмотреть, каких фирм.
Требования простые:
- сверхмощность не нужна, максимум на кругах буду точить свёрла
- минимальная вибрация
- минимальное биение на кругах
- регулируемые обороты
- негромкая работа
- не запредельная стоимость
Переносные бормашинки есть у друзей, пользовался и пользуюсь, очень полезная штуковина, так что присматриваю себе для рукоделья всё же, наверное, персональный стационар.
Такой имеет право на жизнь?
http://intertool.ua/product/stanok-t...m-gibkiy-val./
Востаннє редагував Niyazovitsh: 13.01.2014 о 18:57.
igor67 (14.01.2014), БОНДЫК (13.01.2014), Чиз (13.01.2014)
Старий 13.01.2014, 19:27   #2 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Типово Re: Точильно-шлифовальный станок с гибким валом
Мне понравился, довольно неплохая точилочка...
Старий 13.01.2014, 19:31   #3 (permalink)
Как раз хотел себе домой похожую приблуду купить, но все не мог определиться какая именно мне нужна. Решено, по ссылке самое оно!
Старий 13.01.2014, 19:49   #4 (permalink)
Дописи: 5.183
Меня, честно говоря, в том что по ссылке, само название INTERTOOL настораживает, что за зверь, не знаю, оттого и спрашиваю.
А так да, по описанию вроде тоже нравиться.
Старий 13.01.2014, 19:55   #5 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Это вполне известная фирма по производству инструментов. Сам работаю таким.
Niyazovitsh (13.01.2014), БОНДЫК (13.01.2014), Чиз (13.01.2014)
Старий 13.01.2014, 20:52   #6 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Я себе когда задумал покупать такую хрень, меня знакомый продаван отговорил от подобных "Интертула" и "Темпа" и приговорил к такой (вложение 1) и она же во всем комплекте (вложение 2). Причин несколько, самые важные у вышеупомянутых говно-мотор и говно-гибкий вал. За полтора года работы нареканий нет и доволен ШО слон.
Сравнивать есть с чем имеется еще китай-бормашина (вложение 3) и у товарища "Темп" - гибким валом работать не возможно сначала звенят и крошатся зубы, а через 3-5 минут наконечник нагревается так что в руках хрен удержишь.
Назва:  Graphic4.jpg
Переглядів: 2771
Розмір:  164,4 КБ
ID:	56131   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Graphic3.jpg
Переглядів: 2102
Розмір:  157,4 КБ
ID:	56132   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Graphic2.jpg
Переглядів: 1909
Розмір:  184,6 КБ
Старий 13.01.2014, 21:17   #7 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Любой "точильный станок" имеет право на жизнь, лишь бы ты понимал разницу в кругах (зернистость, цвет -для победита или быстрореза и пр.) шарошка вряд ли при таких мощьностях понадобится, а вот алмазный карандаш или хотя бы кусок старого камня для правки нужен. А еще понимание углов затачиваемого инструмента.
Ты парень "башковитый" ты справишься. Если сверла диаметром 30 и выше не планируешь "править" 100% подойдет. Еще и гравировкой будешь баловаться
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2014, 21:38   #8 (permalink)
Дописи: 5.183
Допис від shahter Переглянути допис
Ух ты кака цаца! Не встречал в поиске, пока не показали.
И насадка на гибкий вал толковая.
Как раз гибкий вал с насадкой меня много больше интересует в плане тонкой работы.
А гудит сильно?
Я вобщем то его в квартире планирую пока ставить, а конфликтовать с соседями не планирую :)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 13.01.2014 о 21:45.
Старий 13.01.2014, 22:06   #9 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Как раз гибкай вал с насадкой меня много больше интересует в плане тонкой работы.
В допах идет еще один гибкий вал. Этот 1-6мм (я зажимал и 0,5 сверло), а тот 3-10 но собака дорогой тогда стоил 450грн
Добавлено через 22 минуты
А гудит сильно?
У меня стоит на лоджии, если закрываю дверь в гостиную, то семья меня вообще не слышит, но шум в основном от перегиба вала и от самой обрабатываемой поверхности.
Если интересно могу попробовать сделать видео.
Старий 13.01.2014, 22:09   #10 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Для этого лучше купить отдельно гравировальную машинку, типа дремель...
Старий 13.01.2014, 22:22   #11 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Смотря для каких целей. Если работать с насадками для вала то да.
Свисающий вал бормашины намного удобней нежели удерживать кистью массу гибкого вала и преодолевать его же стремление выпрямиться, потому как работая приходится его изгибать на 45-90 градусов
Niyazovitsh (13.01.2014), Валера М (14.01.2014)
Старий 14.01.2014, 03:08   #12 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
по виду - обычный гравёр, есть такой в хозяйстве 120Вт, куплен за штуку рублей, иногда -крайне нужная вещь!
Востаннє редагував Rickov: 14.01.2014 о 03:14.
Старий 14.01.2014, 09:30   #13 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Дмитрий, если интересует именно работа с гибким валом то я бы советовал вот такую http://www.minitool.com.ua/product677.html(как пример, это не мое) и вал тот что доктор прописал и педалька вкл-выкл
Старий 14.01.2014, 12:12   #14 (permalink)
Дописи: 5.183
shahter,
Спасибо, интересный вариант, а мощи не маловато?
В принципе на 3000 об/мин будет вообще пшик, насколько я понимаю ...
Как бы понимаю, что "два в одном" всегда не самый лучший вариант.
Но сначала полез искать бормашинку, потом станок увидел с "хоботом", понравилось решение да и шлифкруг, подумал, пригодится ...
А на вашем ROYCE TM-700 длина вала какая?
И насколько напряжно изгибать при работе?
Дешовый гравёр друга меня не очень впечатлил, хоть и работать можно, и работает уже года четыре в не особо нагруженном режиме.
Насадки, ясна пень, гуано полное.
Попробовать дорогой гравёр, но тоже вопрос какой ...
Спасибо всем за советы, направления мысли ... просто вообще не задавался темой покупки такого для себя до вчера :)
Востаннє редагував Niyazovitsh: 14.01.2014 о 12:16.
Старий 14.01.2014, 12:52   #15 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
shahter,
В моем обороты регулируются до 30тыс. но больше половины никогда не крутил, разве что на попробовать.
Вал изгибать не напряжно, но если работа длительная и кропотливая то рука устает и это сказывается на точности работ.
У граверов цанговый зажим (может не у всех, утверждать не берусь) и это лишает универсальности.
Длинна вала около метра, буду дома измерю
Niyazovitsh (14.01.2014)
Старий 14.01.2014, 13:05   #16 (permalink)
Дописи: 5.183
Вот это и подкупило, что не цанга, очень удобно
Точно не нужно =) около метра вполне достаточно.
Теперь почешу репу, у них есть вот такой вариант:
http://www.minitool.com.ua/product33.html
10 000 об/мин мне с головой хватит.
Старий 14.01.2014, 13:08   #17 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Це занадто 800грн. Я за свой отдавал 950
Старий 14.01.2014, 17:07   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Вот не знаю, я предпочитаю обычный точильный станок в паре с дремелем, а к дремелю - гибкий вал.
Пока не столкнулся с ситуацией, когда этого не хватает.
Старий 14.01.2014, 19:03   #19 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Добавлено через 5 минут
однозначно одобряю. видел такое в работе. Им были заменены всякие хлипкие пластмассовые неподобства типа таких
Старий 14.01.2014, 19:12   #20 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
И тем не менее )))
Длина вала без наконечника 96см, с наконечником 110. А вот сама гнущаяся часть вала 80см
Радиально-сверлильный станок 2К52 dimas1976 Куплю, где купить 1 05.01.2014 21:52
Продам точильный станок Энергомаш ТС-60202 fantom5 Архив 13 25.11.2013 13:29
Ищу токарный станок Механик Куплю, где купить 9 18.10.2012 05:42
токарный станок 1К62 dimas1976 Куплю, где купить 2 24.04.2012 23:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:51.
