Старий 09.06.2011, 13:40   #81 (permalink)
Дописи: 19.712
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Доброе утро. Интересует такой вопрос, с аеропорта есть возможность приобрести 1-2л грунта и серой краски (аеросвитовские самолеты снизу покрашены в серый цвет) подойдет ли сия химия для покраски днища лодки. Думаю Вовчик точно подскажет. спасибо.
ССори не видел поста. Серой покрашенны практически все. Если достанеш то будет гуд. Очень устойчивая краска. Вот по грунту надо уточнить.
Роман 37 (09.06.2011)
Старий 09.06.2011, 20:07   #82 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Спасибо Вовчик. Грунт ведь для алюминия думаю подойдет. Уже лежит под столом гдето литра 3-4, там гдето по пол банки грунта и отвердителя. Будет чем занятся в выходной. Тока краску непривезли,обещают завтра.
Старий 17.06.2011, 22:36   #83 (permalink)
Карапь: прогресс 2
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 17
Ребята объясните что это за ЭП-140?? сегодня зашел в парочку магазинов так они такое не слышали))) где мне ее искать)))
nikodim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2011, 01:29   #84 (permalink)
Дописи: 19.712
Эпоксидная краска. Была в Дарнице фирма, вроде переехала. Где то писалось об этом. По памяти.
nikodim (18.06.2011)
Старий 20.06.2011, 18:47   #85 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Вл-02 саммый первый ложиться, но по Вл-02 ещё и грунт надо положить, а потом уже краска. Я именно так и сделал, как маг сказали.
а ВЛ-02 нужно ложить по очищенному металлу или можно по окрашенному?
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2011, 19:09   #86 (permalink)
Дописи: 19.712
По очищенному . Что бы метал защитить.
Sanya729800 (20.06.2011)
Старий 22.06.2011, 12:10   #87 (permalink)
Дописи: 9.887
..................Конечно же только по очищенному от старой краски, обезжиренному металлу. Накладывается тонким слоем, который как бы въедается в алюминий и создает защитную антикоррозионную пленку, после чего можно наносить краску, как эпоксидную, так и имеющие другую основу, в том числе и акриловую.
Старий 22.06.2011, 16:36   #88 (permalink)
Дописи: 238
Большое спасибо за советы. Ещё вопрос по эмали ЭП-140 в инструкции написано что надо растворять растворителем Р-4 или Р-5, их я не нашёл пришлось купить 646-й.пойдёт он?
Старий 22.06.2011, 18:12   #89 (permalink)
Дописи: 238
Допис від Sanya729800 Переглянути допис
Так всё же пойдёт 646-й растворитель?
Старий 22.06.2011, 18:36   #90 (permalink)
Дописи: 19.712
Думаеться что надо применять таки то что рекомендует производитель. Во всяком случае можна взять немного краски, развести 646, посмотреть не свернёться ли краска.Если нет, и нанести накаку нить поверхность, и посмотреть как она будет выглядеть после просушки. матовая. илинет ну тд и тп. Так сказать экспериментальным путём.
Старий 22.06.2011, 18:38   #91 (permalink)
Дописи: 238
Можно и так. Нашёл в инете одну из инструкций к ЭП-140 написано что можно 646-м разводить
Старий 09.01.2012, 23:50   #92 (permalink)
Дописи: 19.712
Народ есть вопрос. Хотю обклеить внутри кокпит, тоесть внутреннюю часть лодки кожзамом.Кто что может посоветовать , какой лучше клей использовать?
Старий 10.01.2012, 00:16   #93 (permalink)
Аватар для Евгений.
Псевдо: Женя
Карапь: Амур Honda BF115
Дописи: 769
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
Переклеивал торпедо кож-замом с мягкой подложкой, получилось очень здорово, красиво и практично. В работе податливый и удобный, покупал в конторе торгующей материалами для перетяжки салонов автомобилей, там же брал и клей обувной в желтой банке названия не помню при надобности могу на днях заглянуть в гараж и отписаться.
Евгений. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (10.01.2012)
Старий 10.01.2012, 00:30   #94 (permalink)
Вова испотльзуй обычный Найрит. Продаётся в Эпицентре, стои около 50 грн банка. Намного менее геморней, чем 88-й - можно мазать только одну поверхность и дав около минуты просохнуть, плотно прижимаем вторую..
Вовчик (10.01.2012)
Старий 10.01.2012, 00:32   #95 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Гена,а ковролин в лодке найритом клеить можна?Ковролин будет клеится на пластик и алюминий.
Старий 10.01.2012, 00:36   #96 (permalink)
Допис від morgan777 Переглянути допис
Смотря на какой основе. Клеили у друга Сарепту (в основном он сам клеил, я наблюдал и дава ЦУ), так ковролин был обычный из Эпицентра на прорезиненнойц основе. Найрит приклеивал так, что через пару минут после прижима основа оставалась на поверхности приклеенной. У друга в Сарепте присутствовало и то и то - крашенный люминь и пластик на картах.
morgan (10.01.2012)
Старий 10.01.2012, 00:40   #97 (permalink)
Дописи: 19.712
Будем пробоватьКож зам имеется.
Старий 10.01.2012, 00:45   #98 (permalink)
Вова, я бы посоветовал тебе, если собрался катер обклеивать, под ковролин проклеить подложку из пороллона очень тонкого или проклеить подложку от ламината, тоже нормально будет. Геморойнее, но результат будет намного лучше и красивее.
Старий 10.01.2012, 00:49   #99 (permalink)
Дописи: 19.712
Я не ковролином обклеивать буду.Кожзамом.
Старий 10.01.2012, 00:51   #100 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:50.
