| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#81 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
ССори не видел поста. Серой покрашенны практически все. Если достанеш то будет гуд. Очень устойчивая краска. Вот по грунту надо уточнить. |
Роман 37 (09.06.2011)
#82 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Спасибо Вовчик. Грунт ведь для алюминия думаю подойдет. Уже лежит под столом гдето литра 3-4, там гдето по пол банки грунта и отвердителя.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Будет чем занятся в выходной. Тока краску непривезли,обещают завтра.
#83 (permalink) |
Карапь: прогресс 2
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 17
Ребята объясните что это за ЭП-140?? сегодня зашел в парочку магазинов так они такое не слышали))) где мне ее искать)))
#84 (permalink) |
Дописи: 19.714
Эпоксидная краска. Была в Дарнице фирма, вроде переехала. Где то писалось об этом. По памяти.
nikodim (18.06.2011)
#86 (permalink) |
Дописи: 19.714
По очищенному . Что бы метал защитить.
Sanya729800 (20.06.2011)
#87 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
..................Конечно же только по очищенному от старой краски, обезжиренному металлу. Накладывается тонким слоем, который как бы въедается в алюминий и создает защитную антикоррозионную пленку, после чего можно наносить краску, как эпоксидную, так и имеющие другую основу, в том числе и акриловую.
#88 (permalink) |
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Большое спасибо за советы. Ещё вопрос по эмали ЭП-140 в инструкции написано что надо растворять растворителем Р-4 или Р-5, их я не нашёл пришлось купить 646-й.пойдёт он?
#90 (permalink) |
Дописи: 19.714
Думаеться что надо применять таки то что рекомендует производитель. Во всяком случае можна взять немного краски, развести 646, посмотреть не свернёться ли краска.Если нет, и нанести накаку нить поверхность, и посмотреть как она будет выглядеть после просушки. матовая. илинет ну тд и тп. Так сказать экспериментальным путём.
#91 (permalink) |
Дописи: 238
Можно и так. Нашёл в инете одну из инструкций к ЭП-140 написано что можно 646-м разводить
#92 (permalink) |
Дописи: 19.714
Народ есть вопрос. Хотю обклеить внутри кокпит, тоесть внутреннюю часть лодки кожзамом.Кто что может посоветовать , какой лучше клей использовать?
#93 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Амур Honda BF115
Дописи: 769
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
Переклеивал торпедо кож-замом с мягкой подложкой, получилось очень здорово, красиво и практично. В работе податливый и удобный, покупал в конторе торгующей материалами для перетяжки салонов автомобилей, там же брал и клей обувной в желтой банке названия не помню при надобности могу на днях заглянуть в гараж и отписаться.
Вовчик (10.01.2012)
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вова испотльзуй обычный Найрит. Продаётся в Эпицентре, стои около 50 грн банка. Намного менее геморней, чем 88-й - можно мазать только одну поверхность и дав около минуты просохнуть, плотно прижимаем вторую..
Вовчик (10.01.2012)
#95 (permalink) |
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Гена,а ковролин в лодке найритом клеить можна?Ковролин будет клеится на пластик и алюминий.
#96 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Смотря на какой основе. Клеили у друга Сарепту (в основном он сам клеил, я наблюдал и дава ЦУ ), так ковролин был обычный из Эпицентра на прорезиненнойц основе. Найрит приклеивал так, что через пару минут после прижима основа оставалась на поверхности приклеенной. У друга в Сарепте присутствовало и то и то - крашенный люминь и пластик на картах.
morgan (10.01.2012)
#98 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вова, я бы посоветовал тебе, если собрался катер обклеивать, под ковролин проклеить подложку из пороллона очень тонкого или проклеить подложку от ламината, тоже нормально будет. Геморойнее, но результат будет намного лучше и красивее.
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
