Старий 22.02.2021, 10:46   #1241 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
1)недорогая рабочая схема покраски :
краска епоксидная ЭП-140 под нее грунт тож епоксидный идет и растворитель и отвердитель, летом брал 3 кг краски + 2 кг грунта + 2 кг растворителя (отвердитель идет в кломплекте с краской и грунтом ) с пересылкой мне обошлось в 1507 грн
как я понял минус этой краски тольто то что блеск пропадет через сезон - два
2)схема более дорогая и работает неплохо :
Грунт кислотный типа Body 960 и его аналогов по допускам + грунт акриловый + краска акриловая + лак акриловый + растворитель
итого 3000-3500 грн получится по материалам и много процесов в технологии нанесения
3) схема с современными материалами типа Тикурила temacoat РМ 40 - грунт краска эпоксидная 2.2 литра - 950 грн вроде стоит в назначении пишет что для тесных контактов с водой и подземными сооружениями
4) схема покраски с применением материалов и спец красок необростаек и т.д.
вариант 1и 3 основа эпоксид , тут дело религии уже каждого свое, вариант 2 - можно заморочится, но это удорожание реально не рентабельное и не практичное , лак полез - надо всю перелачить ее , а это лишняя возня
вариант 4 не изучал - по причине вопроса религии и количества в кармане фантиков
Востаннє редагував Zefir323: 22.02.2021 о 10:51.
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (23.02.2021), Сергей61 (11.03.2021), Таараас (04.03.2021)
Старий 22.02.2021, 10:58   #1242 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Эпоксидные краски самые стойкие из доступных, то понятно. Грунт АК-070 с ЭП-140 успешно стоят уже больше 10 лет, нигде не отслаивается. Но с тем полифарбом вопрос больше "политический" - у эпоксидных красок очень ограниченая палитра. РАЛ 3003 или что-то близко только в красках за такие деньги, что смысл покраски пропадает, дешевле брать вискарь и бухать, чтобы не обращать внимаения на облезлое корыто
Продаваемыми минеральными пигментами (не выгорают на солнце) пользоваться пробовал. Их нельзя просто так брать и добавлять в краску, наверное какие-то специальные терки-миксеры нужны. Получаются крупинки, таким лучше вообще не красить...
Antonioni2007 (07.03.2021), Таараас (04.03.2021)
Старий 22.02.2021, 13:01   #1243 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
По РАЛу палитра оч широкая и на форуме есть контакты кто занимаеться этой краской вроде в Шостке находится , когда брал себе то мне озвучили цвета в наличии какие есть, а если именно тот цвет что я загадаю то надо подождать 2 недели. Берут такие краски для ремонта морского таранспорта.
Крупинки - у меня такая ситуация была когда купил краску Silic вроде назыветься, тож эпоксидная , начал с пульвера разлаживать ее, а она как будто с песком и не укрывает нормально поверхность, потом кистью покрасил станок сверлильный и она тоже хреново укрывала , с 4 слоя получился кое какой цвет . Как позже выяснилось - перемерзшая краска была .
Старий 22.02.2021, 13:35   #1244 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Допис від Zefir323 Переглянути допис
У производителей очень малая готовая часть цветов, а на заказ объемы не для моего корыта. И оттенки, как правило, не совсем соответсвуют табличным. Даже палитры из разных источников не совпадают . Крупинки в пигментах, пробовал корректировать тон готовых красок. Как-то плохо распускаются, даже те, которые неплохо в строительных смесях, может там не так заметны эти крупинки. Или просеивать, или тереть нужно. А так, напр. готовые в продаже красные имеют ярко выраженный пролетарский оттенок, который раздражает. И приглушить идеологически выдержанные тона, добав черного, тоже не получается. Вводить синтетические колеры не стоит, они выгорают на солнце, меняя цвет до неузнаваемости
Старий 06.03.2021, 18:08   #1245 (permalink)
С оказией намазал образец из алюминия остатками акрила для реставрации ванн Ecopel 2K.
https://pabrec.com/rus/goods/view/ekopel_2k/
Ещё намазал кусок фанеры и кусок профиля для гипсокартона.
Есть предложение что возможно использование данного материала для декоративного покрытия отдельных элементов лодки.Материал можно колеровать думаю что и алюминиевую пудру можно добавить но надо уточнить там есть нюансы.
Если кто имеет инфу по данному вопросу - прошу к обсуждению.
Востаннє редагував Shel: 06.03.2021 о 20:03.
Старий 06.03.2021, 20:53   #1246 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Серега, если я правильно понял, то стоит это чудо +/- 85 евро.
По приколу в гугле открыл самую первую ссылку на новую ванну - 2400 грн.
Понимаю, что флуд. Извиняюсь.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Старий 06.03.2021, 21:21   #1247 (permalink)
Раз понимаешь - не понятно зачем это?
Вопрос не в ценах на ванны.Этот материал довольно дорогой по цене видел и дешевле есть предложения по +/- 1000 грн за комплект 3.4 кг по памяти.Есть и другие варианты подешевле.
Интересны альтернативные варианты использования инфы совсем мало.
Старий 07.03.2021, 08:36   #1248 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Я имел ввиду несоизмеримость стоимисти этого покрытия к площади нанесения, применительно к нашей профильной теме
Завжди Вам раді!
Старий 07.03.2021, 12:00   #1249 (permalink)
Ну тут как сказать - если сравнивать со стоимостью всяких International то вроде и не очень дорого.Ну и это ведь не краска и нет задачи залить всю лодку.
Плохо что нет мелкой фасовки - навскидку погуглил везде фасовка из расчета на ванну. Озадачил знакомого мастера организовать при случае несмешанный остаток для дальнейших опытов.Высохнет - на неделе проведу тесты и выложу фото.Липнет очень неплохо и внешний глянец красивый.Большая непонятка с устойчивостью к ультрафиолету данных нет.
Востаннє редагував Shel: 07.03.2021 о 12:14.
Влад (07.03.2021)
Старий 07.03.2021, 13:04   #1250 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Площадь днища и бортов лодки намного больше, чем площадь поверхности ванны. Что ей можно покрасить в лодке, чтобы по деньгам не было мучительно больно?
Старий 07.03.2021, 14:12   #1251 (permalink)
Ну борта и днище без вариантов.
Я ж сразу написал - элемент декоративной отделки.Лодки разные полёт фантазии и дизайнерские способности ваши. Ну например модные нынче алюминиевые консоли - верх торпеды покрыть .Пока сильно не фантазировал - надо понять как оно держится и провести простейшие тесты типа вода мороз солнце.
Востаннє редагував Shel: 07.03.2021 о 14:37.
Старий 07.03.2021, 19:03   #1252 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Для декора конечно да, если учесть что оно должно быть износостойким. Закрашивать можно железоокисными пигментами, они не выцветают, но все цвета будут "пастельные", там уже белого пигмента набодяжено
Старий 07.03.2021, 19:18   #1253 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
...., если учесть что оно должно быть износостойким. ....
По логике- должно. По идее,в какой-то мере
даже абразивостойким. имхо
Старий 10.03.2021, 17:47   #1254 (permalink)
Карапь: Казанка Мерк-9.9
Дописи: 75
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 21 раз(а) в 10 сообщениях
Кто, что может сказать касательно практического опыта применения эпоксидно-виниловой краски 914 Stancolac?.
Продавцы говорят- можно крыть без предварительного грунтования, колеруют, фасуют от 1 кг., и цена боле-менее.
Сергей61 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.03.2021, 08:36   #1255 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
Допис від Сергей61 Переглянути допис
В описании не указано ни слова о воздействии воды на покрытие, как помне так это не для водной техники краска, бетон железо ею красить, а не катера и лодки. Она густяковая походу очень - метод нанесения краски - пульвер с дюзой 18-2.2 мм и давление 3-5 Атм - скорей всего для промышленых целей . Уретановая группа красок - для сравнения - пульвер дюза 1.3 мм давление 2 Атм и кроет прекрасно цвет и заполняет рыску нормально .
Старий 11.03.2021, 11:11   #1256 (permalink)
Дописи: 75
Так в том и дело, что продавец ее позиционирует как одну из красок для лодок, катеров и яхт https://stancolac-ua.com.ua/g36105913-kraska-dlya-lodok
То, что густяковая меня не особо пугает мне валиком крыть
Чего спрашивал, время подошло на казанке днище освежить, нужно 1 литр всего, такой объем мало кто готов продать, и ещё,... не охота на следующий сезон обдирать и снова красить- нужно чтоб сезона три четыре не смотреть.
Лодка на воде весь сезон.
Juzef (11.03.2021)
Старий 11.03.2021, 11:12   #1257 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
914 полезла на стальном днище за один сезон на воде, причем перед покраской обдиралось железо до голого металла и покрывалось цинконаполненным грунтом Станколак, краску просто подорвало точечной коррозией по всему днищу, протекторная защита присутствует. Краску не советую, хотя сверху использовал ее вместо грунта под уретановую краску 5008 Станколак - держит нормально. Красил валиком.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Niyazovitsh (11.03.2021), Сергей61 (11.03.2021)
Старий 11.03.2021, 12:36   #1258 (permalink)
Дописи: 75
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Спасибо!!!
Старий 11.03.2021, 13:20   #1259 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Густая краска после валика остается рельефной. Палубу и борта в принципе пофиг, а на днище однозначно скажется на скорости
Старий 11.03.2021, 14:05   #1260 (permalink)
Дописи: 75
Та, там на том днище, у моей старушки, рельефности стоко одних заклёпок да и какая там скорость под 10-кой (максимум 32 км, если не в жару) мне хватает, за гланды, спешить уже не куда- дача в 20 метрах от воды где и лодка "запаркована" А до моих рыбацких точек максимум 15-20 минут ходу, канистры 12 л., если каждый день выезжать джиговать и не дорожить, на неделю.
Добавлено через 17 минут
Ещё, тогда назрел вопросец, какой грунт лучше применить под ЭП-140, старую краску смывкой удалю, благо там один слой.
В прошлом годе заморочился снял всё под ноль смывкой и мягкой щеткой на болгарке.
Покрыл ВЛ-02 , на нее акрил какой то не помню,... сейчас заметил,(лодка в гараже зимует), точечную коррозию, благо немного, и отслоение краски местами (((
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:56.
