| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Наконец-то я начал красить свою Сарепту. Первым делом днище до планширя, потом все остальное.
Изначально был голый металл. Использовал, как и планировал, новую эмаль УР-120 и лак УР-121. Красили с пульвера, по 2 слоя эмали и лака. Грунт по заверениям производителя не использовал, все на голый металл. После первого слоя стало понятно, что адгезия просто сумасшедшая. Поцарапать металлическим предметом очень сложно, не то что содрать краску. Глянец тоже порадовал даже на первом очень тонком слое. После нанесения лака картина вообще радовала глаз. Из плюсов - практически не воняет, нет убийственных ароматов. Эмаль и лак двукомпонентный, без отвердителя высыхает за 30 минут, с отвердителем часов за 10. Ну так и должно быть собственно. Отвердитель добавляет всякие свойства типа пластичности и т.д. Посмотрим как будет в эксплуатации, хотя видел несколько объектов, покрашенных этой эмалью 2-3 года назад - ничего не выгорело, не поцарапалось, блестит, а объекты эти типа детских площадок, т.е. нагружены. Ушло на все 2 кг эмали и 2 кг лака. Лак собственно можно не класть. При стоимости 95 грн за кг бюджет 380 грн. Ну примерно столько же пойдет на рубку и все, что выше планширя. Фотки не информативные, но хоть что-то да видно. |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
