Старий 03.02.2013, 23:44   #421 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Ценник по расходникам 2500 грн
У олигархов свои причуды. Если вам такой расклад нравится - я не против
Еще если кому интересно должны передать образцы нового металлика в серебре,пришлют выложу фотки!
Ну ничего нового не изобретено. Просто вам вышлют образец УР-121 с добавлением алюминиевой пудры. Это можно сделать и в домашних условиях, как это сделал я.
mityay76 (04.02.2013), Рамзес (04.02.2013)
Старий 04.02.2013, 03:38   #422 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Так то оно так, но я в жизни очень редко встречал качественные и дешевые вещи!!!!
Исключением являлся только ЛОМ(Сделано в СССР). Да, и придерживаюсь фразы: ЖАДНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ БЕДНОСТЬ!!!!!!!!!!!!! А для себя чего жалеть????
Старий 04.02.2013, 08:22   #423 (permalink)
То что Ур дешевле не значит,что для лодок она хуже автоэмали. А может даже и лучще.
Старий 04.02.2013, 22:46   #424 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Сегодня проплатил за краску и прочую жижу,получилось...эх 1400,но это,краска
-зеленая 3кг.
-желтая 1
-белая 1
-красная 1
-черная 1
-грунт ВЛ-02 -7 кг
-лак 121- 3кг
-растворитель(непомню к-то спец.)-3кг
Спросите нахера столько,отвечу,-побоялся что будет мало,да и поиграться с колорированием можно
Старий 04.02.2013, 22:48   #425 (permalink)
Ну краска понятно, а Вл-02 на хрена столько было то, 3 кг с головой хватило бы.
Старий 04.02.2013, 22:54   #426 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Ну ,останится ежели,-Барахолку еще никто не отменял,а вообще хочу пройти плотненько пульвером по всем скратым участкам раза два!
Старий 04.02.2013, 23:01   #427 (permalink)
Не надо влку 2 раза, потом вся краска полосами снимется. И разделителем послужит именно ВЛка. Ужеьесть опыт с жидким пластиком.
БОНДЫК (05.02.2013), Рамзес (04.02.2013)
Старий 04.02.2013, 23:16   #428 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Незнал,благодарю!
Старий 04.02.2013, 23:34   #429 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Правильно, одного слоя ВЛ02 с головой хватит, слой должен быть практически прозрачным.
И обязательно только с респиратором и перчатками резиновыми работай.
Востаннє редагував Рамзес: 04.02.2013 о 23:54.
bougatsafilo (05.02.2013), mityay76 (05.02.2013)
Старий 05.02.2013, 00:12   #430 (permalink)
Дописи: 1.509
Ну вот так вл-ку как масло на хлеб наносят, а потом краска гуано, отваливается.
Рамзес (05.02.2013)
Старий 05.02.2013, 03:40   #431 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Там еще нужно внимательно читать инструкцию, если память не изменяет то в течении 14-ти дней нужно покрасить краской, то потом ВЛ02 станет стеклянным и тогда 100% краска слоями слетит.
И с отвердителем поаккуратней, соблюдай пропорцию.
Удачи.
Старий 05.02.2013, 09:38   #432 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Удачи.
Ну вроде перечитал несколько раз,насчет количества слоев нет там ничего,плотность-да,соотношение-да, ПОДСКАЗЫВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЕ!!!
Специально скачал себе вот
Долучені файли
Тип файлу: doc 002_Grunt_VL-02_VL-023.doc (57,0 КБ, 113 переглядів)
Старий 05.02.2013, 09:51   #433 (permalink)
Допис від mityay76 Переглянути допис
Вам же люди не просто так написали, по этим граблям ходит каждый второй , а потом в недоумении смотрит на отваливающуюся краску кусками.
Только тонкий лессирующий слой ВЛ-02, это то,что нужно.
bougatsafilo (05.02.2013), mityay76 (05.02.2013), Рамзес (05.02.2013)
Старий 05.02.2013, 10:27   #434 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
смотри например схемы покраски тут Там везде либо один, либо 1-2слоя ВЛ. От 2-х тонких слоев тоже катастрофы не происходит, но просто не нужно.
Старий 05.02.2013, 13:51   #435 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від manjul Переглянути допис
Все правильно, 80грамм на один слой, как раз тоненький слой.
mityay76 Рекомендую прислушаться к советам. Так как потом будет обидно.
У меня слой краски отвалился но то была хреновая ЭП140 а может и из за два слоя ВЛ02, он у меня стал как стекло, я его прошкурил и покрасил ЭП140.
Но во всяком случае будь внимателен и крась в один слой.
По пропорции, бери весы или хорошую мерку две штуки, одна для грунта вторая для окислителя, и обязательно дай выдержку минимум 30минут и каждые 5минут( во время выдержки) хорошо перемешивай состав.
Востаннє редагував Рамзес: 05.02.2013 о 13:54.
Старий 05.02.2013, 16:09   #436 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Полезно,советую тем кто как я и не особо вкурсе!
Старий 14.02.2013, 01:18   #437 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від @lexandr Переглянути допис
И все же, хотелось спросить людей у которых алюминиевые лодки:
из опыта, какой краской красить и на какой грунт
Готовлюсь к весне, мой прог нужно полностью перекрашивать
Эпоксидка красится и на голый металл.У меня сталь,покрасил днище(подводную часть) в 2007 году.....не жалуюсь до сих пор.Только обязательно снимите старую краску!!!Или по старой эпоксидке красьте.
К тому же я бы добавил бы после того как нанесен слой смывки, то очень хорошо когда ту площадь где нанесена симывка накрыть тряпкой.Эффект усиливаеться.
накрывайте полиэтиленом!!!Тряпка будет впитывать)))
Старий 14.02.2013, 16:41   #438 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Парни, кто красил Южанку 2 или Днепр, сколько нужно:
ВЛ 02 ?
Грунт ?
Краски ?
Спасибо.
Старий 14.02.2013, 17:00   #439 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
У меня уходило чуть меньше 1 кг ВЛ-02, около 3 кг краски и 1,5 кг лака на Южанку-2.
Востаннє редагував oleglena: 14.02.2013 о 17:08.
alex__k (14.02.2013), bougatsafilo (14.02.2013), dberegovoy (14.02.2013)
Старий 20.02.2013, 14:33   #440 (permalink)
Аватар для simbiozbmw
Карапь: Южанка 2 Honda 40 4t
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Ну вот теперь после сезона эксплуатации своей лодки могу смело советовть специально изготовленную краску и грунт для катеров и лодок Hempel.Покупал в "Баркасе". Удобен в использовании не воняет, грунт вообще супер без всяких проблем наносится единственно цена, банка грунта в районе 150 гр. Понадобилось чуть больше 1 банки. Но и результат видно , пока один сезон но все на месте. Ходил по плавня и камышам, швартовался на песках но красочка стоит, надеюсь идальше будет служить. Да еще что очень удобно что есть 100 или 150 грамовая расфасовка если требуется покраска в камыш или др.защитные цвета. Обязательно пользоваться ихним растворителем. Рекомендую.
simbiozbmw зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
mityay76 (25.02.2013)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:55.
