| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
Вчера заматовал и вымыл керхером в 3 приема кокпит. Высушил, оклеил по привальному брусу борта и днище фолией. Все хорошенько обезжирил, голый метал грунтанул ВЛ-02 (чуть меньше 0.5кг ушло), выждал часок и задул хорошим слоем серый УР-120. На все что выше привальника и внутрянку ушло 1,7-1,75кг. Если не жалеть и дуть хороший слой без мелкой шаргени, глянец вообще бомба, и это без лака.
Крашу и попутно провожу параллель если бы я красил по камыш или камуфляж, то было бы значительно технологией и оперативней по времени. Очень много времени теряется между этапами, задул один цвет, нужно ждать пока станет, после чего оклеивать и т.п. Ну и косяки и бока как покраски так и корпуса комуфляжо-камыш скрывает а не выпячивает как однотонная покраска под лак.
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Денис а краска родная, красная, слетает от керхера, или все таки снимал краску болгаркой?
#3 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
или на момент покраски была некорректная влажность... или под рукой не оказалось электронных весов для смешивания с отвердителем... если таки да то с импортной двухкомпонентной лучше не связываться... |
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Был солнечный день приблизительно 14часов дня
Весов не было, по грунту на каждой таре был вес написан А по краске отвердитель на весах в бутылку вливали. Ну может там +\- несколько грамм промах, это так критично чтоб послазило???
т.е. еще проблемнее чем эпешка? |
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
ответ неинформативен. в 14часов солнечного дня влажность может и за 90 зашкаливать, а может и 35 быть. может влажность была нормальная, а за 20мин до покраски лодку из ведра помыли. нет, промах в пару граммов, да я думаю что и на 10-20% не является сильно критичным фактором. у меня и больше бывали. кстати, надо обращать внимание пропорции весовые или обьемные(у ЭП140 весовые, у тиккурилы объемные). А что послазило? все вместе от борта или эпоксидка от грунта? нет, буржуйская эпоксидка в проблемах замечена не была, это я не знаю с чего SVEN так решил. Есть еще куча причин - ну там отстаивал ли после смешения положенное время, способ нанесения, кол-во растворителя, температура поверхности, межслоевая выдержка для ЭП и т.д. Но даже самый правильный техпроцесс не помогает при фиговом ЛКМ - проверено на себе. |
Дописи: 2.036
Не проблемнее если с технологией все Ок... в вашем случае с технологией как раз ОК (ЭПшка смешивается по массе что и было сделано) а ВЛке пропорция не критична только надо дать время на реакцию 30мин ... так что проблем облезания или в глючной ЭПшке или во влажности поверхностей на момент окраски (например на теневой стороне еще "роса" а на солнечной уже прогрелось и высохло... |
Taras_Kiev (15.06.2013)
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не слитает, ну разве что внутри по днищу слегка. Никаких болгарок, все смывкой, правда года четыре назад. Хотя посути для АМГ это вопрос религии и остаточной толщины метала. Перед покраской метал замотован 180й шкуркой, что бы "риска", за которую грунт и краска будут держаться была. Внутри кокпит помыт керхером, родная краска заматована снова пару раз намыта керхером и перед покраской обезжирина. Добавлено через 3 минуты
Солнце после дождя это еще большая влажность чем без него. Сам за влажность опасаюсь, ВЛ-02 наносил при придельной влажности, по инструкции это 80%. УР-120, как сказали в Пентолаке хорошо относится к влажности, ей главное хороший проток воздуха, по инструкции покраска УРкой допускается при влажности до 95%
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 11.06.2013 о 07:54. |
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
не было дождя дня три до этого, лодку никто не мыл. Растворителем прошлись по металлу, потом положили ВЛ-02 через 30-50мин ложили ЭП-140.
эпоксидка от грунта послазила, Вл-мертво держится |
#9 (permalink) |
Вчера задул верх лаком
Теперь пусть выстоится пару дней и буду собирать.
#10 (permalink) |
Вот что получилось
С лаком чуть набокопорил есть потеки и перепыл местами, при желании потом заполирую
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Золотоноша
Карапь: южанка
Дописи: 68
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Подскажите пожалуйста...
Лодка Неман 2 покрашена но краска, а точнее ее цвет и однотонность не совсем нравятся... можно ли по верх старой краски нанести некоторые фрагменты (на пример кляксы или пятна камуфляжа) новой краской (с балончика или лучше нормальной и какой?) и что предварительно для етого нужно сделать поэтапно?! Заранее благодарен. |
#14 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будет, весь вопрос на сколько. Есть готовые, проверенные решения решения? Лак с мелким песком? Общались с Саней-Адольфом, думлали в качестве эксперемента нанести наливной пол... В общем эксплуатация покажет Добавлено через 1 час 30 минут
Не слишком бюдежетненько, с учетом запоратого материала (пришлось дозаказывать), наждачки, салфеток, растворителей, антисиликона и прочего вышло около 1200грн. Как по мне можно спокойно обойтись без лака (100грн/кг), к тому же без опыта и условий (освещение) с ним трудней работать чем с УР-120. Сама УР-120 дает отличный глянец. Если без лака, то в 500-600грн можно вложится: 4кг +-1кг УР-120, пару кг растоворителя, нужен не столько краску разбавлять (я добавлял 10% от массы), а больше пуливизатор промыать (не каждый растворитель берет УР), салфетки, перчатки и прочая мелочуха. Добавлено через 1 час 3 минуты
Сначала попробуйте на каком то незаметном участке, если новая краска с балончика или другая не будет вспучивать старую то думаю можно будет нанести. Перед покраской старую краску заматовать (перетереть круговыми движениями наждачкой примерно 300-400 номера, что бы была "риска" и при этом что бы новая краска эту риску заливала и не было видно просадок, с водичкой лучше), высушить, обезжирить, покрасить. В общем поэксперементируйте сначала на каком либо незаметном участке
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 14.06.2013 о 20:40. |
#15 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Скользко можно победить самоклейкой-нескользяшкой. Вроде на уикендере была и еще где-то, вроде маринклаб. Маринистая, неабразивная
dberegovoy (14.06.2013)
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
Прикупил "Прогресс" 1970г.в. и тут стал вопрос о покраске, старую краску снял СП-6 (чем было), правда до старого грунта, его тоже снимать ? И тут озадачился чем красить лодку, тут начитался о УР-120, подскажите схему покраски самую оптимальную и позвонил на пенталак ВЛ-02 у них только по 5 кг ? Есть "Пенталак - Сумы" предлагает наливные полы, эпоксидно-полиуритановые наливные полы, жидкий пластик. Высокое качество, низкие цены. и www.pentalak.com.ua где вы посоветуете покупать ? Вообщем посоветуйте оптимальную схему покраски, прочитал все 32 страницы )) темы и еще несколько форумов, тут просто вижу вроде цвет норм от ур-120 и отзывы нормальные.
#18 (permalink) |
Дописи: 1.509
Цены везде одинаковые, Шостка нужный вам объем не нальет. Можно в Сумах заказать, можно в Чернигове. Тел. 067- 460 девяносто девять ноль 9, Станислав.
#19 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 7
я как читал вы использовали данную краску, как она по качеству, в каком счас состоянии лодка ? и у них у когото можно покупать сколько нужно краски, а то я вижу тут покупали в небольшом количестве, тип 2 кг ВЛ-02, а то я звонил мне 5кг мин предложили
#20 (permalink) |
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Можно хоть 1 кг влки, также и по ур 120(1 кг краски это в сумме с отвердителем) у краски хорошая укрываемость и адгезия- но все нужно по технологии!!!
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 10:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 13:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 12:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 03:45 |
