Старий 11.06.2013, 02:14   #1 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
или на момент покраски была некорректная влажность..
Был солнечный день приблизительно 14часов дня
под рукой не оказалось электронных весов для смешивания с отвердителем
Весов не было, по грунту на каждой таре был вес написан
А по краске отвердитель на весах в бутылку вливали.
Ну может там +\- несколько грамм промах, это так критично чтоб послазило???
если таки да то с импортной двухкомпонентной лучше не связываться...
т.е. еще проблемнее чем эпешка?
Старий 11.06.2013, 11:02   #2 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
ответ неинформативен. в 14часов солнечного дня влажность может и за 90 зашкаливать, а может и 35 быть. может влажность была нормальная, а за 20мин до покраски лодку из ведра помыли.
нет, промах в пару граммов, да я думаю что и на 10-20% не является сильно критичным фактором. у меня и больше бывали. кстати, надо обращать внимание пропорции весовые или обьемные(у ЭП140 весовые, у тиккурилы объемные). А что послазило? все вместе от борта или эпоксидка от грунта?
нет, буржуйская эпоксидка в проблемах замечена не была, это я не знаю с чего SVEN так решил.
Есть еще куча причин - ну там отстаивал ли после смешения положенное время, способ нанесения, кол-во растворителя, температура поверхности, межслоевая выдержка для ЭП и т.д. Но даже самый правильный техпроцесс не помогает при фиговом ЛКМ - проверено на себе.
Старий 14.06.2013, 13:08   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Сообщение от Sven
Не проблемнее если с технологией все Ок... в вашем случае с технологией как раз ОК (ЭПшка смешивается по массе что и было сделано) а ВЛке пропорция не критична только надо дать время на реакцию 30мин ... так что проблем облезания или в глючной ЭПшке или во влажности поверхностей на момент окраски (например на теневой стороне еще "роса" а на солнечной уже прогрелось и высохло...
Taras_Kiev (15.06.2013)
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:01.
