| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#882 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
А пропорции грунта и краски ( с отвердителями я имел ввиду) соблюдались правильно? по весу? или по обьему?) Востаннє редагував mmiron: 27.07.2016 о 23:34. Причина: исправил |
#883 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В грунт отвердитель добавляли?
#884 (permalink) |
Псевдо: Albert
Звідки Ви: Гондурас
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3
Многие советуют покрывать эпоксидной грунтовкой, но ее нельзя ложить на реактивный грунт, лодка покрыта заводским фосфатом. Или это касается только свежего слоя кислотного грунта? В планах ЭП грунт, акриловый грунт, акриловую краску, лак.
УР, химию для судов и т.д. не планирую, т.к. проблематично найти, а если в инете заказывать, долго и дорого... Востаннє редагував Pasquale: 08.08.2016 о 22:52. |
Shel (06.11.2018)
#886 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Вводные.
Лодка Обь 1. ( Д16) попесочена, нужно нормально покрасить. Всегда красил Боди, сначала 960 затем 989 и автоэмаль, но ценник сейчас не гуманный, нужно что- то бюджетней но не хуже. Мысли. ВЛ 02 Эмаль ЭП-140 Вика 2к Собственно вопрос, между ВЛкой и ЭПшкой нужно еще какойто грунт наносить? Эксплуатировать буду 80% пресная вода, 20% морская. |
#887 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
После ВЛ2 нужен эпоксидный грунт, чтобы на него лягла ЭП140.
Зачем ЭП140 покрывать 2К Викой??? Объясните??? |
#888 (permalink) |
Псевдо: Мирон
Карапь: Стриж
Дописи: 82
По моему мнению, полсе Вл-02 отлично ложиться ЭП140..последний раз года три отходил, проблем не замечено, (только по мелочи на днище)..
Слышал что Эп могут продать старую, перемерзшую и тд.(были вопросы у знакомых) Сейчас смотрю в сторону грунта ПУ 2К, и сверху в два слоя краской УР121... |
#889 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.735
Викой чтоб ЭП 140 не мелила и легче ( дешевле) размалевывать лодку. Добавлено через 5 минут Вот покурил форум и отзывы и думаю что: Грунт ХС-010- 1 кг. ( вместо ВЛки) Краска УР-121 белая, 3кг., должно хватить на 2 слоя. Лодка не большая. Ну и Акрилом нанесу рисунок |
#890 (permalink) |
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
У меня пенталаковский грунт ХС-010М нанесен на голый дюраль. На него УР-121. Результат отличный!!! За два года ни чего не отпало и не отслоилось. Единственное НО, надо наносить в точной пропорции, которую заложил производитель и при плюсовой температуре. |
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (09.11.2016)
#891 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Акрил врядли ляжет на ур-121. Проверьте перед нанесением |
#893 (permalink) |
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Всем привет!!!
Вопрос к знающим людям. Лодка дюраль, покрашена грунтом ХС010 и эмалью УР121 производства Пенталлак. Эмаль держится отлично, претензий нет. Есть желание изменить цвет лодки, то есть полностью перекрасить. УР121 довольно дорогая стала, что есть небюджетно для меня в данный момент. Вопрос!! Какая эмаль нормально ляжет на ур121??? Заранее благодарю за ответы. |
#894 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Практически любая. Обработка наждаком №240-320 (с водой), если требуется, больше года эмаль становится "мелованой", промыть с кальцинированной содой, погасить слабым уксусным раствором и покраска. Можно ЭП-140, краску и пигменты прошлой весной покупал здесь Эпоксидная смола цена, прайс. (палитра цветов пигментов в прайсе на сайте далека от реальности), качество краски понравилось.
Ну, или по рабоче-крестьянски, аэрозольные баллоны с автоэмалью, лодку отмыть начисто, как высохнет задуть до достижения желаемого эффекта.
#895 (permalink) |
Псевдо: алексей
Звідки Ви: херсон
Карапь: ю2
Дописи: 64
Поблагодарили 87 раз(а) в 29 сообщениях
я крашу у людей южанку2 по ценам в городе от 2500 до 5000 с окраской внутри и снаружи .без материалов
#897 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Имхо - цены выросли на все краски.Вариантов дешевле УР но не хуже качеством особо не известно.Какой смысл ради изменения цвета выкинуть деньги на дешевую краску которая через сезон-два облезнет.
34-й богатырь... |
#898 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
ЭП140 вряд-ли и через 4 сезона облезет. У меня 6 год без видимых изменений, даже царапин практически нет. Однако, если хочется, чтобы зеркальный блеск и металлик был, тогда придется на краску сильно потратиться.
Лехаа (02.02.2017)
#899 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Не пишите бред. Первое - ур не будет мелованной. Она очень устойчива к ультрафиолету. Второе - наждак решает проблемы с адгезией для материалов старого поколения, в то числе эп-140. Для ур это не поможет. Только снимать или до грунта или полностью. Для этого на пенталаке нужно смывку для ур купить, обычные не возьмут. Сразу скажу на всякий случай - если кто-то положил на ур другую эмаль и она вроде держится - это временно |
#900 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Александр, спасибо за ответ! ![]() Я правильно понял ваши слова? На УР можно наносить только УР? Остальные эмали(алкидные, хлор-виниловые, эпоксидные) держаться не будут и моя затея является авантюрой??? Востаннє редагував sonor@ua.fm: 02.02.2017 о 23:34. |
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
