| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#1161 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Про дюраль не скажу,можно ли именно вместо ВЛ-ки.Звоните туда,вам подробно расскажут.
Мне 3 литров хватило на 18 кв. метров моего катера два слоя грунта положить.Вам 2 литра-за глаза
#1163 (permalink) |
Дописи: 3.118
вряд ли.Попробуйте "сорби"
https://sorbi.com.ua/emali/emal-ur-121.html
#1164 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Шось без питань заказав у четвер 8 літпів бежу і 3 літри чорної і 6 літрів груету під ур. Змказую завжди тут Юрій Олександрович 095 6І3 64 68 І Наталя 067 3о2 80 77. У Наталі є інший телефон може не вона брати трубу.
#1165 (permalink) |
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Звонил по номеру что на сайте +38(067) 532-15-65
Спасибо Геннадий за номера! Грунт под УР брали ПУ 2К ? |
#1166 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я назви його не знаю. Дзвоню заказую фарбу і зразу заказую грунт під неї для люмфня.
#1167 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Antonioni2007,
Покупайте специальную,для подводной части. Она пластичная и толстослойная. Я в этом году крыл Sigmacover 360.Товарищ е рекомендовал. Он красит яхты и большие суда не первый год специально скопировал ваше сообщение и продолжу в этой теме а не о финиках...,да читал тему и по ссылке в той теме... так вот я в этом году как выше указывал в этой теме совсем бюджетно поступил и покрасил "протексом"(имеется ввиду днище),всю подводную часть,!если ранее только протекс 3и в одном,всё было гуд но!еб-чие улитки атаковали уже к сентябрю всё,то в этом году когда покрыл грунт и типо краску(мягковата была и улитки) "протексом " но полиуретан однокомпонентную,какраз для того грунта на котором ходил обрастая улитками,был счастлив подняв и не увидив не одной улитки!!!!всё класс!!!да просто супер!есть конечно налёт из мелких зелёных нитевидных водорослей,но они смываемы,да и не так уж наросли...НО!!! в теме про пузырики на финиках есть фото и есть подобная проблемма и у меня на проге...походу всётаки я ОБЯЗАН согласится что для подводной части надо краску для подводного применения...реально есть места где мееелкие пузырики,особенно по нержавке по кантику...применяя обычный кухонный ёжик,проблемма с водорослями и "пузыриками!решилась,но пузырики ушли вместе с краской...оставив след и без корозии,вот так полиуретан однокомпонентный ведёт себя под водой если безвылазно...на лафетном хранении проблемм и улиток не будет,а на ропе полеуретан однокомпонентный ведёт себя не очень... п.с. я рад что нет улиток,но много лет она не простоит,окрасил и винт для посмотреть,мне его судьба понравилась,как клиёнкой обтянут,ну есть немного потёртости по кромке...(краска сидит как пипец родная в таких то условиях)но винт то в воде не круглосуточно,а вот на днище есть локальное пузырьковое отслоение!!!особенно если нержавка...(для скептиков напомню пластины магниевые есть!работают) |
#1168 (permalink) |
Дописи: 3.118
Да,не плохо)
Я в этом году палубу носа крыл протексом.Он хорошо держится! И главное,сохнет при покраске быстро,цвет полуматовый,не скользит.А вот подводную часть днища пришлось красить эпоксидкой и по эпоксидке необрастайкой.Результатом доволен. Хотел как можно лучше,потому что если обдирать нужно будет пузыри,как в этом году,то я вообще застрелюсь . Катер вверх килем не перевернешь и почти 19 квадратных метров обдирать как-то не камильфо
#1169 (permalink) |
Дописи: 3.110
Antonioni2007, вот и я о том же,для борта и палубы схема Агонь!!!а вот подводную часть мне прийдётся подлечить...попробую тоже эп...(эпоксидкой сразу на металл без грунта красил?)
у меня трабл будет в том,что протексовский грунт сел как приклеился,ляжет ли на него что то другое....незнаю... |
#1170 (permalink) |
Дописи: 3.118
Эпоксидку только на голый металл. Покупай СП-6 и снимай старую краску.
Я дам телефон Андрея,он красит большие суда,яхты,и продает.Брал у него.
Дмитрий 4146 (16.08.2019)
#1171 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Ну что,дорогие форумчане?
Как отходили сезон?Как покрытие держится? Отписываемся,кто чем крыл,как при поднятии на берег ведет себя поверхность? Добавлено через 1 минуту Особенно меня интересует pawik ,который собирался купить "ВЛ-02" в фирме "Сула" для любого металла,и покрыл это дело эпоксидкой ЭП-140 Добавлено через 20 минут
Миша! Как держится сие покрытие?
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 30.12.2019 о 18:02. |
#1172 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Сообщение от Шамич Посмотреть сообщение В этом году появился новый грунт фирмы "Ролакс" ГФ-021 с фосфатом цинка, покрыл им днище посмотрим,он должен быть лучше чем старые. Миша! Как держится сие покрытие? Докладываю. По окончании сезона при подъеме на берег днище было в нормальном состоянии, так как я ракушки летом обдирал, то осенью днище было покрыто слизью.Я не мою,так как холодно,весной пройдусь болгаркой с мягкой щеткой и покрою опять, в принципе можно не красить,но так как "корыто" корпуса стальное осмотр нужно делать обязательно.
Antonioni2007 (02.01.2020)
#1173 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Попробовал грунт ЭП-057, положил на алюминий, сапог мотора. Адгезия и прочность (подсушил в печи, ждать неделю до полной полимеризации терпения не хватило) обнадеживает. АК-070 курит в сторонке. Но зело вонюч. Брал здесь https://talan-lkm.com.ua/p741255767-...057-seryj.html Там еще много всякого интересного по теме, фасуют от килограма.
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Shel: 01.02.2020 о 11:49. |
maxer Амур М (01.02.2020)
#1175 (permalink) |
Дописи: 3.118
Да,дивные краски там на сайте
#1176 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Не та ссылка скопировалась на краски по лодкам. Если можно, замените, плз, уже не редактируется https://talan-lkm.com.ua/
Antonioni2007 (01.02.2020),
#1177 (permalink) |
Кстати по теории этот ЭП - 057 не очень по алюминию он с цинком и в идеале для черняги
34-й богатырь... |
maxer Амур М (01.02.2020),
Гена (01.02.2020)
#1178 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Он хорош для алюминия, коррозию не вызывает. Для дюралиминевых сплавов х.з. в ТУ не нашел данных. Скорее всего алюминиевые литьевые сплавы, и группы АМГ и АД сами по себе достаточно стойкие при защите пленко лака. Искал данные по ограничению применения этого грунта на цветные металлы, не нашел. Более важна адгезия и стойкость. Намного выше, чем АК-070, не говоря уже о ВЛ-02, котрым зачем-то мажут все вдоль и поперек...
Вскрыл ихнюю ЭП-140, опробовал. Однозначно нужно брать разбавитель, краска не бодяжена, очень густая. Возможно, вся ихняя продукция такого же качества, в купленном растворителей не увидел. Было с чем сравнить .Единтсвенная претензия к тиксотропности, не растекается. Насколько знаю, это вопрос к очень дорогим разбавителям. Но есть нюанс - подобрав технологию нанесения ту же ЭП 140 можно положить в один слой, получив нужную толщину и качество покрытия. При цене в разы меньше импорта. Не реклама, личные наблюдения... ПС Кое-что нарыл: "В общем случае (как было показано в работах Акимова Г. В., Томашова Н.Д., Розенфельда И.Л.) коррозия алюминиевых сплавов уменьшается при образовании гальванической пары с цинком."
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 02.02.2020 о 06:40. |
Shel (02.02.2020)
#1179 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Я глянул адрес этой конторы. ул. Казацкая 118.
Это бывшая контора "Гросс-А". Может уже и совсем другая,а может и старая,но сменившая название. Покупал у них в 2006 году краску ФЛ-03,процесс был занятный: Вышел парень,открыл 50-литровую бочку,сунул палку в горлышко,помотылял минуту,слил верхний слой в мою канистру..... Краска вроде не плохая,под водой держалась сезон. Да и не предназначена она была для воды. А на металлической кабине держалась очень долго. Я не хочу сказать,что все плохо. Просто стремно немного. Но весной куплю у них УР-ку. Добавлено через 1 минуту Отправил им письмо. Да,цены актуальны! И это радует) Добавлено через 2 минуты Для Эпоксидной и других многих грунтов и эмалей годится растворитель Р-4.На фирме он тоже есть Добавлено через 2 минуты
И тем более,что эпоксидка не пористая,и практически не впитывает воду,то гальванической пары в дальнейшем не будет образовываться после высыхания последней)
Shel (02.02.2020)
#1180 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
На это надеяться не стоит, к сожалению. Молекулярная влага проходит и через эпоксид, как известно, даже корпуса из уретановых эпоксидных смол (на основе которых и краски) напитывают воду в сам материал. Иначе зачем туда цинк сыпать? Но доступ воздуха закрыт, да и цинк-алюминий не совсем простая гальваническая пара в плане коррозии, до сих пор диссертации пишут, что и в каких условиях с этой парочкой происходит. Главное, что относительно к ЭП-057 алюминий, как минимум, не будет ускорять коррозию, а будет ли гальваническая защита от наличия в грунте цинка - так еще не родился доктор наук, который может выпить достаточное количество, чтобы разобраться в этом вопросе ![]() ПС Вместо Р4 лучше брать ксилол. Он не такой вонючий и активнее к подложке, для разового использования можно подзакрыть глаза на его токсичность, не намного хуже того же Р4
Antonioni2007 (02.02.2020)
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
