Старий 02.02.2020, 15:51   #1181 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
цинк добавляют и для того,чтобы еше не застывший слой краски отреагировал с металлом.А дальше-покажет время.
Добавлено через 5 минут
Ярослав,посоветуй,пожалуйста,какую эмаль полиуретановую взять лучше? Производители разные,цены тоже. Говорят,что УР-121 хорошая.
Старий 03.02.2020, 11:39   #1182 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Сейчас нужно искать не так марку эмали, как качественное производство . УР 121 вполне хороша по заявленным свойствам, если сделана без нарушеный технологии. Какого производителя выбрать, это уже х.з., только опытным путем.
С уретановыми лаками и эмалями работал только для электроники и приборов, для лодки и пр. жестких условий предпочитаю эпоксидные ЛКМ. Дело вкуса и внутренней убежденности
Antonioni2007 (05.02.2020)
Старий 09.04.2020, 08:18   #1183 (permalink)
Дописи: 3.118
Antonioni2007, да,если вопрос ко мне.всю навигацию от звонка до звонка лодка в воде,три навигации подряд! просто 3и в одном от фирмы протекс,она же и грунт она же и краска,сидит на дюральке,зубами не отодрать,если только по камушкам поскрести днищем,царапки есть...вот и заморочился как быть с этим...общаясь тут и благодаря тебе в частности вывод нарисовался очевидный...
итак,винил-акриловаяДолучення 153301Долучення 153302 ложится на днище(выше я оговаривал для чего её использовать,даже на меди держимся)но она мягковата как по моему опыту,её желательно покрыть чем то попрочнее!так вот исходя из того что у меня уже днище ею покрашено,(никакие двухкомпонентные материалы мне не подходят) пройдусь слегонца ежом на болгарине и обновлю покрытие после снятия блин улиток...для прога достаточно одной баночки (обновить всё в один слой)
после полного высыхания покрою в два слоя той же фирмы, но уже полиуретановой,однокомпонентной,которую и рекомендуют ложить на винил-акриловую, поверх....Долучення 153303
так как винил-акриловая проявила себя по адгезии ооочень достойно то я почти уверен что такое покрытие в спарке(винил-акриловая как грунт и полиуретановая в два слоя) будет жить не хуже!
п.с. я готов услышать что типа есть спец краски и т.д. и т.п....скажу сразу,я не готов покупать по 20-50 литров тару,цена вопроса там вообще зашкал,но и просто суриком (тож пойди найди в мелкой фасовке)нет желания покрывать...цена вопроса в моём случае,с ежами валиками кисточкой и тройкой баночек краски ---уложися в бюджет 500 грн.доступность---- да в любом эпицентре,в новой линии дороже)ну и с полиуретана содрать на рыбалке пару тройку улиток прийдётся)а что делать,для необростайки надо было изначально грунтовать тем же вл-02,и т.д. три года назад в мелкой фасовке не нашёл...теперь так.так подвёл черту,может кому то тоже пригодится такой опыт
Смотрю на эту винил-акриловую,что в прошлом году покрасил обрамление передних окон-и глаза радуются. Держится-зубами не оторвать,белый цвет. Правда,матовая,но,зараза,ровно легла,и грязь не липнет. А главное,не воняет и быстро сохнет)))
В этом сезоне буду ею грунтовать кабину,а сверху полиуретаном! Продукция бомбезная!
ПФ и ГФ отказать!
AlexGrom (21.04.2020), Дмитрий 4146 (09.04.2020)
Старий 09.04.2020, 11:42   #1184 (permalink)
Дописи: 3.118
Просьба в конце сезона описать всю технологию и результаты
Миша. Все идеально держится! Не обросло. Ни разу не мыл,даже после выимки на сушу. Видео сбрасывал в ФБ с обзором днища. Пояс переменной ватерлинии-идеально. Нигде не вспучилось. Все держится.
Добавлено через 6 минут
Технология:
Ободрал стальной радиальной щеткой на болгарке, затем дотирал нейлоновой насадкой(свиду похожа на пемзу). Обезжиривал антисиликоном. Кое-где растворителем. Сразу после обезжиривания при +25 градусов и минимальной влажности,добавил в грунт отвердитель в пропорции 1/4,тщательно размешал,подождал полчаса,покрыл валиком 1 слой эпоксидного грунта. Через 6 часов вторым слоем грунта. Дал отстояться дней 8. Взял необрастайку,разбавил 646-м растворителем,покрыл днище валиком в 1 слой. Серый-эпоксидка. Поверх нее бордовый-необрастайка.
Востаннє редагував Antonioni2007: 09.04.2020 о 13:01. Причина: Добавил
AlexGrom (21.04.2020), SuprA (18.05.2020), Шамич (09.04.2020)
Старий 09.04.2020, 11:48   #1185 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ни на копеечку не пожалеешь!уверен.ну мне очень понравилось так обрабатывать,и главное в любом эпицентре и не дорого,баночка краски или почти или даже дешевле обычной молотковой краски.
комплект на днище прога из серии под ключ,с валиками щётками скотчами и кистями примерно 600 грн.
п.с. но смею заметить на нержавке подводной части на третий год появились отслоения местами...ну и по килю где тёрся о грунт...
Старий 09.04.2020, 12:59   #1186 (permalink)
Дописи: 3.118
Я носовую палубу еще выкрасил в голубой цвет. Смотрится шикарно. Были и когти моего пса,и дамские копытца. Выдержал винил-акриловый грунт всё!
Думаю,может сверху полиуретаном?
Востаннє редагував Antonioni2007: 09.04.2020 о 13:02.
Старий 09.04.2020, 13:08   #1187 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Стандартно и намного дешевле кальцинированой содой (можно каустической, но гиморно и опасно), кашица в теплой воде, потом теплой водой тщательно помыть (Керхер приветствуется), потом 3-4% уксуснй кислоты для алюминия, черный металл 3-5% раствором ортофосфорной кислоты. С чернины сухой тканью снять сухой налет. Грунт накладывать только кистью...
Старий 09.04.2020, 13:59   #1188 (permalink)
Дописи: 3.118
по-моему,антисиликоном протереть проще чем искать соду,керхер,лить воду.....
Старий 09.04.2020, 16:06   #1189 (permalink)
Дописи: 3.110
ну до полиуретана(по бедности сразу однокомпонентного),меня и привели царапки по акрилвиниловому грунту,он мягковат на истирание,не так прочен. за год навигации,якорь,тросса и копытца,оставили свой след.поэтому и искал чем крыть...бюджэтно!и на этот грунт отлично лёг протексовский полиуретан однокомпонентный,но!на якорь и шпильку он обижался,поэтому палубу вскрыл по этому грунту молотковой краской,она не обиделась!мне понравилось!(но это для хороших ударов и наждачки от песка на резиновых лаптях),если аккуратно то плёнка от полиуретана смотрится лучше,но так же имеет свойство быть затёртой если бездумно...
Старий 10.04.2020, 11:05   #1190 (permalink)
Дописи: 3.118
Был я вчера в эпицентре,нашел полиуретан,но там ограниченный выбор цветов. Того цвета,что мне нужен был,и близко не было. Продавец,подгоняя всех,услужливо пытался сунуть мне в руки полиуретан для дерева.... Я чуть не купил
Пока обойдусь винил-акрилом.
Старий 10.04.2020, 12:23   #1191 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Вышла на меня контора, которая занимается полиуретановыми 2к красками. Весь RAL. Глянец , мат. Делают от 3л.
Сейчас крашу "Москву2".
Полный комплект (грунт, краска два цвета, отвердители, растворители) обошелся в 250$.
В дилеры не записывался.
Кому интересно - в личку.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
romandet (10.04.2020)
Старий 10.04.2020, 12:28   #1192 (permalink)
Дописи: 3.118
у меня грунт однокомпонентный. Двухкомпонентный полиуретан не пойдет сверху.
Дмитрий 4146 (11.04.2020)
Старий 11.04.2020, 11:15   #1193 (permalink)
Дописи: 3.110
да! в этом и проблема,на однокомпонентный грунт нужен только однокомпонентный для покрытия...таковы реалии.тогда в поисках решения я то отталкивался от того,что днище уже покрыто однокомпонентным грунтом.
беда протекса в малом выборе цвета,это да...
ну меня как раз и устроила их цветовая гамма,та и главное цена...
Antonioni2007 (11.04.2020)
Старий 20.04.2020, 15:23   #1194 (permalink)
Дописи: 3.118
Ребята,я в прошлом году покрыл черный металл,подводную часть,эпоксидкой и необрастайкой. Все держится. Покупал у Андрея,нашего форумчанина. Он попросил возобновить тему.Есть у него 20 л красной,20 черной и 40л эпоксидного грунта. Кто заинтересовался-пишите в личку. Не дорого.
Да простят меня админы,времени нет "правильно" выложить!
maxer Амур М (20.04.2020), Дмитрий 4146 (20.04.2020)
Старий 05.05.2020, 11:05   #1195 (permalink)
Карапь: Прогресс + Yamaha 40VEO
Дописи: 83
Сказал(а) спасибо: 30
Подскажите, пожалуйста, как и чем лучше покрасить днище Прогресса, чтобы не заглядывать туда пару лет. Лодка на воде не стоит, каждый раз, после плавания, отвозится в гараж. Мне говорили, что зачищать жесткими щетками по металлу Прогресс нельзя, т.к. можно повредить прокладки под заклепками и потом она будет протекать. Чем и как тогда зачищать? Нужно ли грунтовать и чем? Какой краской красить и как?
SuprA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.05.2020, 12:00   #1196 (permalink)
Под заклёпками нет никаких прокладок.Краска удаляется смывкой и зачищается мягкой щеткой на болгарке.Для днища можно применить стандартно бюджетную схему - кислотный грунт эпоксидный грунт и эпоксидная эмаль.Не поленитесь почитать тему пригодится.
SuprA (05.05.2020)
Старий 05.05.2020, 16:20   #1197 (permalink)
Дописи: 83
Shel, спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, сколько на Прогресс понадобится смывки, грунтов и эмали и какие бренды лучше брать? Какую из этих щеток для болгарки лучше использовать?
Все 1196 сообщений темы Я не осилил. Пользовался поиском, но ответов на все вопросы не нашел.
Старий 05.05.2020, 17:22   #1198 (permalink)
Эту
https://prom.ua/p262172307-schyotka-...riflyonoj.html
SuprA (06.05.2020)
Старий 06.05.2020, 15:31   #1199 (permalink)
Дописи: 3.110
Допис від SuprA Переглянути допис
если так,то кругозор по выбору и ценовой политике намного шире...необрастайки дорогие не понадобятся...эпоксиднойсхемы окраски хватит в таком режиме и не на два года...если по гальке не вояжировать особо....
SuprA (06.05.2020)
Старий 06.05.2020, 16:50   #1200 (permalink)
Дописи: 83
Дмитрий 4146 расскажите, пожалуйста, подробней об эпоксидной схеме окраски. Я ни разу в жизни ничего не красил а тем более лодку
Мітки
стеклопластиковая
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 09:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:01.
