| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#1201 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
дабы не перечитывать тему целяком,Сергей,в посте 1196 впринципе всё и сказал,-
грунтуем очищенное от старой краски и в два слоя кроем понравившегося цвета эмалью ЭП стокакаято(точно не скажу,страниц несколько назад,там и марки и где брали есть) эпоксид,есть эпоксид,вам на лафете жить,а значит локальная нагрузка на покрытие в месте контакта,эпоксидка не обидется... точнее спросите если что у тех кто на этой схеме окраски,я на однокомпонентном(изза дешевезны,а не на двухкомпонентном) полиуретане!мне нравится!но сомневаюсь,что такая схема будет лучше нагрузки точечные от лафета держать,как бы следы через месяц-другой не остались по днищу от доски,пусть и в ковролине... так что краски марки ЭП и грунт под них,после смывки вам в помощ!и хватит не на пару лет а дольше если поездки не частые,та и не 24\7 в воде по 5-6 месяцев...
SuprA (06.05.2020)
#1202 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Добрый вечер, подскажите чем развести можно однокомпонентную краску International?
#1203 (permalink) |
Дописи: 3.110
alex__k, та впринципе то на упаковке краски,там и пишут способ нанесения и чем разбавлять при необходимости...
#1204 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
" чем развести можно однокомпонентную краску International? "
Вот,к примеру...... https://www.promarinetrade.com/ru-va...-YTA800_1.html А вообще,GOOGLE вам в помощь... Добавлено через 51 секунду https://marineparts.od.ua/?product=%...-%E2%84%96-3-2 Добавлено через 1 минуту Я свою необрастайку пробовал 646-м,не свернулась,разбавил. Держится хорошо. Но лучше купить то,что нужно
#1205 (permalink) |
Дописи: 9.774
Краской угостили, упаковки нет....
Сайты читал, ихний растворитель не готов покупать, может какой наш растворитель подходит? Может кто сталкивался? |
#1206 (permalink) |
Дописи: 3.110
alex__k, я так со старта не готов сказать,это вопрос к химикам...чем это разжижать и какие аналоги...
сорри.... ![]() Добавлено через 5 минут https://nautical-shop.net/lodochnye-...li-razbaviteli накрайняк,пройдите по ссылке,эта фирма этим занимается,и под видом покупателя можно пробить марку растворителя именно того что надо вам... |
alex__k (07.05.2020)
#1207 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Если это необрастайка,попробуйте отлить немного,и добавить 646,затем в другую тару снова отлить,и добавить уже 647,и в следующую посудину 648 растворитель.Один из этих растворителей должен подойти,равномерно без сгустков и комков растворив краску. Необрастайка обычно расслаивается,наверх всплывает наполнитель-окись или закись меди.Она как жидкая сметана,полупрозрачная на вид с изумрудным цветом. Размешайте краску и пробуйте растворять её. Вполне возможно,и уайт-спирит подойдет.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 08.05.2020 о 08:25. |
alex__k (08.05.2020)
#1208 (permalink) |
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
А зачем вообще разводить? Разве краска не готова сама по себе к нанесению? |
#1209 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Составы вот некоторых растворителей, более менее чтобы понятно какие совместимые.
#1211 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Человек задал вопрос: "Добрый вечер, подскажите чем развести можно однокомпонентную краску International? " Я и ответил. А зачем,тут спросите его.
#1212 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 588
Та это я понял, я ж не с претензией, а с вопросом. Сейчас сам готовлю поверхности и буду красить, а тут такой вопрос. Вот я и задумался, може я че не учел? |
Antonioni2007 (09.05.2020)
#1213 (permalink) |
Дописи: 3.118
Сам процесс разбавления ? Для правильной консистенции краски,для нужной толщины слоя,правильного высыхания. Со временем,даже в закрытой банке,или в процессе покраски,краски испаряют разбавители.И приходится поддерживать вязкость
Добавлено через 1 минуту Просто я привык,что многие на форуме задают вопросы с некоторой надменностью,или с провокационным умыслом. Потому и так ответил. Прошу прощения!
Madagascar (09.05.2020),
Ромчик 777 (09.05.2020)
#1214 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 099
Дописи: 5
а какую посоветуете краску для ткани? |
#1215 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
В смысле для ткани? Какая ткань, зачем, стойкость красителя, технология - в сети посмотрите, все разное для различных типов тканей. Слишком неопределенный и не профильный вопрос.
#1216 (permalink) |
Дописи: 3.110
а кстати,я бы не был так котегоричен!хороший вопрос!сам задумывался,как бы освежить тент подвыгоревший на солнце!и лично я тоже за то, что этот вопрос весьма актуален!!!!
на просторах тырнета валом рецептов,ну блин нет у меня кастрюли под тент!ну сварить его!да и изнутри он у меня прорезинен!всё гут и не течёт!а вот внешне,за недолгую эксплуатацию(2а сезона) , как 10ти летний стал брезент аля ссср... если есть что то с радостью бы дунул из баллона для освежить ... но пардон нету чем и в какую сторону смотреть?может кто знает!???? |
#1217 (permalink) | |||||||||||||||||||
Нету - ищи кастрюлю .
34-й богатырь... |
#1218 (permalink) |
Дописи: 3.110
Shel,
![]() та да... пробовал из баллонов для обуви,ну замш,нубук.эффект есть но ничтожно мал...так что не пошло... а кастрюлю с проварить в красителе никто не отменял,но помоему то уже будет не тэнт а решито,темболее что внутрянку прорезиненную да варить в 100 градусах...помоему это смэрть... экспериментировать не стану!
#1219 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Если тент выгорел на солнце, ушла не только краска, повредилась сама ткань. Если интересует чисто косметическая покраска - купите самую дешевую краску для волос желаемого цвета. Но учитывайте, что насыщенность будет не 100%, пролезет цвет подложки. Т.е., если брезентухес не выгорел до девственной белизны абсолюно весь, получите непонятные разводы. Для дерева мы применяли крски для вискозы, они очень глубоко проникают в структуру материала, но нужно соблюдать технологию. После окрашивания обязательно фиксировать уксусом, лучше аммиаком. Но вопросы непонятны. Если выгорела на солнце синтетика - меняйте тент, ему реально пришел кирдык. Если выгорела на солнце ткань натуральное х/б, но не расползается - радуйтесь, днем будет прохладнее, а прослужит еще долго. Пропитайте водооталкивающим составом, говорят, что на этот сезон актуально. Красить старое х/б нафиг не нужно и стремно, можно убить при попытке забодяжить какую-то химию на натурале. Дешевле и проще прикупить нужное количество солдатских плащ-палаток (месяц назад в Одессе брал по 200 гривен, серо-зеленый плотный холст, кто это пользовал и почувствовал отличия от "рыжих") и пошить по образцу новый тент.
Ну если нужен совсем недорогой вариант - есть в аптеках бриллиантовый зеленый. Оно, сцуко, имея в генеалогии анилин, стойкое ко всему, включая щелочи и кислоты. Зачем оно - натуральные растительные красители, обеспечивающие относительно стойкие под Солнцем цвета, не имеют зеленого цвета. Чем пользовался: шелуха грецких орехов, молодая - стойкий коричневый, как-бы чистый, без перекосов в красный или зеленый. Чай раньше и леску красил, давая стойкий к солнцу коричневый цвет, сейчас не чай а х.з. что, чифирь заварить не получилось из десятка разный сортов чая. Соотв. не прокрасит. Луковая шелуха дает светостойкий окрас. Это что пробовал лично. Остапльно для натуральных тканей Гугль в помощь. Синтетика если выгорела - собирайте деньги не на краску, а на замену тента
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 17.05.2020 о 02:29. |
Дмитрий 4146 (18.05.2020)
#1220 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
да ткань у меня Оксфорд,номер не помню,но с прорезиненным внутренним слоем,да выгорела,но воду держит на ура!так что менять жаба поддавливает,чисто внешне смущает,а свои функиональные обязанности выполняет же!
это то понятно!и не красить же как на пасху в шелухе... ![]() просто пока не меняя и вышивая новый,работающий бы внешне чисто обновить,вот вчём смысл был моего вопроса...но пусть так пока что остаётся,и пошить из навигатора,ток светлого...
| Мітки |
| стеклопластиковая |
| Тенты для лодок и катеров | Aleksandr | Архив | 20 | 19.02.2013 09:37 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 12:13 |
| Продажа катеров COBRA с тест-драйва | Старпом | Архив | 0 | 28.09.2010 11:48 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 02:45 |
