Старий 04.08.2014, 18:08   #21 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Сказал(а) спасибо: 1.604
Поблагодарили 304 раз(а) в 17 сообщениях
Типово re: Съемник масляного фильтра
Сегодня ,на работе,принесли мне съемник,с автосервиса,сказали даем на два часа,съемник в виде чашечки,под торцевой ключ.
Приехал на причал......,а он надевается то плотно,но как стал крутить,просто прокрутился вокруг масляного фильтра и всех делов.
Вот теперь сижу думаю......
Купил бы краба как тут предлагают,но где гарантия что и он не прокрутится?
На работе придумали другую конструкцию,завтра буду изготавливать.
Вот то место в моторе.
Назва:  PB260011.JPG
Переглядів: 800
Розмір:  856,6 КБ
alexkorop зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2014, 18:12   #22 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
А по моему вы граждане, как бы так помягче, хренью маетесь
Покупать съемник за триста гривасов шоб открутить фильтр за шестьдесят.
Руслан дело говорит. Отвертка рулит! Я на своей Хонде первый фильтр тоже отверткой открутил, без лишних танцев с бубнами. Остальные от руки закрутил и так же рукой открутил. Колечко уплотнительное канечно смазываю.
Gosha-09 (04.08.2014), Larik (04.08.2014), милка 1970 (04.08.2014), Руслан 35 (04.08.2014)
Старий 04.08.2014, 18:21   #23 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Отвертку как - в торец фильтра вставлять?
Если с боку,то там места нет.
Старий 04.08.2014, 19:09   #24 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Устал читать.
Какой у Вас причал? Если есть возможность забрать меня с Военки и вернуть обратно вообще отлично.
приеду в качестве подарка от фрегата от Фрегата откручу (завтра утром или вечером, могу сейчас)
Добавлено через 44 минуты
Мы его победили.
Фильтр был закручен зверски, отвертка была бессильна победу одержали раскрытые круглогубцы вставленные в торец через 2 отверстия.
Крым + Mercury 25 EFI
alex__k (05.08.2014), B55 (04.08.2014), Larik (04.08.2014), popovitch (05.08.2014), Авиатор (04.08.2014), Валера М (05.08.2014), Димон Мамон (04.08.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (05.08.2014)
Старий 04.08.2014, 19:38   #25 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
УФФ...,та ки да,спасобо огромное Денису.
Сначала мы его пытались открутить при помощи зубила молотка и какой-то матери - не идет,затем у Дениса были круглогубцы.
Просверлили предварительно отверстия два по торцу фильтра,вставили и дело пошло,еще раз огромная благодарность Денису,побольше бы таких людей,видно человек дружит и с головой и с руками.
dberegovoy (04.08.2014)
Старий 04.08.2014, 19:49   #26 (permalink)
По фильтру, мой knecht/mahle OC196 возможно тоже как Ваш Мановский фильтр не зайдет по длине (86.5мм).
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=F3500A3F&sr=-4
Если сильно хотите можете попробовать, у меня есть новый, подойдет купите мне такой же, не подойдет вернете.
Или лучше смотрите
knecht OC195
Knecht (Mahle Filter) OC 195 Фильтр масляный двигателя
его цена 61грн на екзисте.
вот его параметры Фильтр масляный двигателя Knecht (Mahle Filter) OC 195
Внешний диаметр, мм
65.5
Внутренний диаметр 2, мм
54.5
Высота, мм
66.5
Давление открытия перепускного клапана, бар
1
Диаметр, мм
65.5
Диаметр корпуса, мм
65.5
Диаметр прокладки, мм
62.9
Диаметр прокладки внешний, мм
62.9
Диаметр прокладки внутренний, мм
54.5
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Номер рекомендуемого специального инструмента
OCS 4
Резьба
M20x1.5
Габариты, мм
70x70x70
Вес, г
200
Востаннє редагував dberegovoy: 04.08.2014 о 19:52.
alexkorop (04.08.2014)
Старий 04.08.2014, 20:20   #27 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Денис,все же остановлюсь на последнем,да и по высоте подходит,но предварительно зайду в магазин где мне его продали,смотрели же по каталогу,пусть меняют.
Старий 05.08.2014, 00:26   #28 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Типово Re: Съемник масляного фильтра
Вот смотрю на ваш двигатель и до боли он мне напоминает мой
Старий 07.08.2014, 19:12   #29 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Так же зверски закручен фильтр...
Старий 07.08.2014, 19:45   #30 (permalink)
Дописи: 2.735
Да нет, просто интересно, это у меня Меркури с наклейкой Тохатсу или у вас Тохатсу с наклейкой Меркури? Побольше бы фоток.
Я свой фильтр еще не снимал
Старий 07.08.2014, 21:20   #31 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Я его брал б\у продавец обозначил его как японец,пятого года,на выхи сфоткаю
Старий 07.12.2014, 23:50   #32 (permalink)
Дописи: 2.735
Поменял масло перед зимовкой.
Открутил фильтр при помощи гвоздя и круглогубцев
Фильтр стоял Денсо, я купил Мале ОС 195. Но он оказался немного ниже стандартного, остальные параметры вроде совпадают. Как думаете, ничего страшного если фильтр ниже по высоте или всетаки покупать ОС 196?
Назва:  DSC_1073.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  1,55 МБ
Старий 08.12.2014, 00:03   #33 (permalink)
Ничего страшного.
Валера М (08.12.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (08.12.2014)
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 17:43
Продам фильтра к мотору Honda 20 Alex_Sex Архив 1 19.02.2013 09:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:03.
