Старий 02.08.2014, 21:03   #1 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Сказал(а) спасибо: 1.604
Поблагодарили 304 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Съемник масляного фильтра
Прошу еще совета.
Хочу сменить масло,купил фильтр,масло,но не смог открутиь фильтр.
Продавец в магазине посоветовал пробить насквозь и крутануть,но я как-то жалею (даже старый).
Там в моторе и места-то нет чтоб взятся хорошо.
Слышал о спец съемниках.
alexkorop зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2014, 22:17   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово re: Съемник масляного фильтра
Допис від alexkorop Переглянути допис
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1280&bih=899
Видов много. Если позволяет место то думаю более удобный будет в форме большой головки.
На авторынке, как только заходишь и поворачиваешь на лево, второй бутик, там женщина продает инструменты, пару видов съемников точно у нее было, но я бы не тратил на это время, прислушался бы к совету продавца.
можно подложить под фильтр тряпку пробить его отверткой и стронуть с места, можно то же самое сделать чуть аккуратней не пробивать его а с помощью ответрки/зубильца и молотка короткими ударчиками постукивать по фильтру под углом в направления откручивания, стронуть его с места и открутить рукой.
Крым + Mercury 25 EFI
alexkorop (03.08.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (02.08.2014)
Старий 03.08.2014, 12:00   #3 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Спасибо,буду сегодня пробовать,и так и эдак.
Я зубилом пытался ,легким постукиванием,не идет,утром на рынке купил ключ в виде цепи,вот сейчас пойду на причал и попытаюсь стронуть.
Назва:  PB250010.JPG
Переглядів: 726
Розмір:  842,8 КБ
Старий 03.08.2014, 12:30   #4 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Ещё как вариант одеть резиновую перчатку на руку (обычные хоз. перчатки) и попробовать открутить рукой. Получается хорошее сцепление.
alexkorop (03.08.2014), dberegovoy (03.08.2014)
Старий 03.08.2014, 16:58   #5 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Был на причале......,не стронул.
Места нет совсем,справа коммутатор,слева реле стартера,цепь еле надел,а рычагом крутануть совсем нет места.
Пришол к выводу - нужен ключ торцевой,видимо только с торца и можно крутить.
Во вторник схожу на ц.рынок поищу.
Востаннє редагував alexkorop: 03.08.2014 о 17:03.
Старий 03.08.2014, 17:37   #6 (permalink)
Не трать время и деньги лучше купи ударную отвертку для сливных винтов (болтов) редуктора (она с храповиком при ударе сама проварачивается)
Попробуй не особо жалея (сильные но короткие удары) тонким но широким зубильцем или отверткой. Удар наносить наискосок примерно как на фото, стараться так что бы после удара оставались зарубки за которые при последущем ударе можно было бы цеплятся. Направление удара что бы одновременно прижимало фильтр к блоку и проворачивало его.
Назва:  IMG_20140803_162242_новый размер.jpg
Переглядів: 773
Розмір:  95,4 КБ
ID:	69067Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140803_162259_новый размер.jpg
Переглядів: 842
Розмір:  82,1 КБ
ID:	69068Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140803_162303_новый размер.jpg
Переглядів: 760
Розмір:  85,1 КБ
Можно еще попробовать обхватить фильтр металическим хомутом, зажимать отверткой возможно будет не удобно но маленькой головкой и трещеткой нормально
https://www.google.com.ua/search?q=%...G-L5yQORzoKgDg
Постукивая по основанию хомута через проставку должен стронуться.
Ну или как посоветовали в магазине пробить фильтр отверткой или гвоздем заведомо положив под него трапку что бы не разливать масло. Даже если разольется в поддоне есть отверстия для того что бы оно стекло, но лучше природу беречь.
Какой причал? если 15,10,7 (не далеко ехать) то маякни смогу подскачить на 5ть мин помочь
Старий 03.08.2014, 17:46   #7 (permalink)
Не знаю как на 20ке но на 25-30 там очень малое растояние, т.е. головка торцевая должна быть очень низкопрофильная.
Старий 03.08.2014, 19:51   #8 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
А закручивать тоже отверткой?
Старий 03.08.2014, 20:47   #9 (permalink)
рукой
Старий 03.08.2014, 23:44   #10 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
На 20-ке от фильтра до др. деталей порядка сантиметра,а по торцу места много больше,сегодня специально мерял,да и центр фильтра свободен,поэтому склоняюсь к торцевому съемнику или крабу.
Старий 04.08.2014, 00:15   #11 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Пользуюсь вот таким,и на откручивание и на закручивание - для всех фильтров подходит (хорошь семник ) рекомендую
Назва:  semnik_maslyanyh_filtrov_universalnyy_ata-0353.jpg
Переглядів: 927
Розмір:  74,8 КБ
КТМОВ-- (04.08.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (04.08.2014)
Старий 04.08.2014, 01:17   #12 (permalink)
Мене такой нужон.
Старий 04.08.2014, 01:26   #13 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Мене такой нужон.
Тебе как на день варения подарить, или раньше.
У вас в столице они че в дефиците
Есть у друга на СТО, вот такой более компактный тоже хорош
Сори за флуд
Назва:  3134424.p7h8olfuy4.JPG
Переглядів: 695
Розмір:  208,0 КБ
ID:	69079   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  main_semnik_maslyanogo_filtra__krab__s_ploskimi_zakhvatami_3_8__1_2__dlya_filtrov_63_102mm_JTC_J.jpg
Переглядів: 690
Розмір:  84,5 КБ
Востаннє редагував Валера М: 04.08.2014 о 02:03.
Старий 04.08.2014, 02:25   #14 (permalink)
Сори за флуд
Твой компактнее как по мне. На базар времени заехать некогда.
Старий 04.08.2014, 02:45   #15 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Вот мож кому пригодится ну или перенисите куда нужно.Эт не реклама.
Купить Съёмник фильтра "краб" JTC 1942, 63-102 мм в Харькове в интернет-магазине "Автоинструмент"
Купить Съёмник масляного фильтра JTC, 60-80 мм 4600 в Харькове в интернет-магазине "Автоинструмент"
Старий 04.08.2014, 13:37   #16 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Если нет съёмника под рукой, берётся не сильно широкий ремень с пряжкой (в идеале армейский брючной). Ремень продевается в пряжку и получившаяся петля затягивается на фильтре, с учётом направления откручивания. А дальше либо ремень обкручивается на 2 -3 оборота вокруг фильтра и тянется двумя руками, либо край ремня заводится на вороток и закручивается воротком как удавка, особенно,когда мало места вокруг фильтра.
MAZYA888 (04.08.2014)
Старий 04.08.2014, 14:14   #17 (permalink)
Вот нашли себе занятие.. Отвёртка рулит при снятии первого в жизни мотора масляного фильтра. Потом заворачиваете рукой и рукой же открутите при очередном ТО.
Старий 04.08.2014, 14:43   #18 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Отвёртка рулит
Ага Русик, чуть уточню ( отвертка - проволока - и плоскогубцы с молотком ) рулят всегда. пока че нибудь не отломаешь или пальцы не прибьешь
Востаннє редагував Валера М: 04.08.2014 о 14:56.
Старий 04.08.2014, 15:51   #19 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
С торца можно забить 2 гвоздя/штыря на максимальном расстоянии? Потом между ними вставить вороток и открутить.
Перед установкой нового обязательно смазывайте уплотнительную резинку маслом.
Старий 04.08.2014, 17:49   #20 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Вот отличный съемник, подходит под любой ПЛМ. Сам такой юзаю... Ключ для масляных фильтров ленточный — ANDRMAX
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 18:43
Продам фильтра к мотору Honda 20 Alex_Sex Архив 1 19.02.2013 10:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:14.
