Старий 16.06.2016, 07:26   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки и тд)
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Через год-два посмотрим.
Полюбоваться бы, красивыми вещами...
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 17.06.2016, 15:40   #2 (permalink)
Готовь сани летом.
В гараже все станки одновременно с авто уже не помещаются, да и зимой гараж имеет большие теплопотери.
По мимо гаража на участке имеется кирпичный небольшой (4,2х2,2м) сарай. Задача сделать из него компактную мастерскую, что бы издержки на поддержание комфортной температуры для работы зимой были минимальными.
Накидал несколько вариантов размещения оборудования, два из них понравились. Фрезерный станок - зеленый, токарный станок - фиолетовый, ЧПУ фрезер красный/синий.
Назва:  планировка сарай3.JPG
Переглядів: 431
Розмір:  60,8 КБ
ID:	117176Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  планировка сарай5.JPG
Переглядів: 450
Розмір:  72,7 КБ
Кому какой вариант больше нравится?
Старий 17.06.2016, 18:47   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
И так плохо и так нехорошо...
ИМХО - снести сарай, залить хороший бетонный пол-фундамент и из пеноблока поставить помещение хотя бы 4х4 а лучше больше (как позволяет участок)
Сарай не решит проблему теплопотерь - он же не в два кирпича.
Так получается аналог кунга - тесно и бестолково, а еще и печку надо куда то ставить и шкафы вобщем негодный компромисс.
dberegovoy (17.06.2016), Shel (17.06.2016), vlad2002 (30.06.2016), Евгений_77 (18.06.2016)
Старий 17.06.2016, 19:54   #4 (permalink)
поставить помещение
этот вопрос в подвешенном состоянии, т.к. по ряду причин сейчас менять тех документацию или иметь на участке самострой не рационально.
Я сам за такой вариант.
Сейчас выбор следующий либо перекантоваться в сарае, либо в гараже, тогда авто зимой будет на улице. По хорошему гараж по назначению пользую только глубокой осенью и зимой кода идут обильные осадки. Можно в качестве временной меры утеплить гараж (это не помешает даже если там в дальнейшем не будет станков) и сделать во дворе навес для авто. Гараж во первых чуть поболее 5,3х3,3м, во вторых токарник и фрезер уже в гараже. ЧПУ можно в гараж и не переносить, но если авто туда не ставить то лучше перенести.
Sven (18.06.2016), БАКЕНН (18.06.2016)
Старий 18.06.2016, 02:19   #5 (permalink)
Дописи: 2.036
Вот это -
Снег - пожалуй главное неудобство от хранения авто под открытым небом.
З.Ы. уже лет 15 не ставлю поджопную машину в гаражи но навес таки да - в планах!
Старий 18.06.2016, 07:40   #6 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Добрый день. В скором ( а хотелось бы не в очень скором) времени прийдется шабрить станину токарного станка (1К62). Очень интересует пошаговые инструкции на эту тему.
В частности станина просажена в районе патрона, как её правильно вымерять ( индикатор и стойка имеется) и как (самое главное) её вышарить, что бы суппорт перемещался с одинаковым усилием и без биений по всей поверхности?
Старий 18.06.2016, 08:16   #7 (permalink)
Евгений, поищи на ютубе канал Андрей Ткач, он занимается кап ремонтом станков. Пошаговых инструкций там нет но оприспособах и методах представление сложить можно.
Тебе понадобится поверочная линейка. Хороша на твою длинну будет стоить от 100дол.
Проблема в том что возле патрона выработка - яма, что бы направляющие привести норму тебе придется всю станину шабрить до уровня этой ямы.
В общем это дорогое и трудозатратное мероприятие.
Старий 18.06.2016, 08:49   #8 (permalink)
Дописи: 6.346
Я так понимаю, что первый шаг-это скинуть суппорт приложить поверочную линейку и оценить глубину ямы? Если яма глубокая, то шабрить вручную 70% длины станины это практически нереально?
Старий 18.06.2016, 11:10   #9 (permalink)
Да только по хорошему не приложить, а на краску посмотреть где ямы где выступы.
В магазине для художников покупаете мелкодисперсную краску (Берлинская лазурь и т.п.). Можно вместо краски сажу. Разводим с маслом или чистой солярой, наносим тонким слоем и смотрим (ямы не окрашены, выступы окрашены.
Если сильный износ то и на просвет будет видно.
Можно и индикатором если просто проидагностировать. Скинуть суппорт, направлюяще по которым ходит задняя бабка как правило мало изношены, относительно их индикатором прокатываем направляющие продольной подачи. Либо наборот индикатор на супорт и катать по направляющим задней бабки или скалке в токарном патроне и т.п.
Добавлено через 41 минуту
Сначала в грубую турбиной закрепленной на "самолетике" и тп. убирают мясо оставляя припуск на шабровку.
С такими вопросами лучше на Чипмейкере зарегистрироваться, там хватает професионалов.
Старий 30.06.2016, 11:09   #10 (permalink)
Разведка донесла что на металоломе фрезерные тиски появились, по металу продавать отказались, по этому разведчик мне сообщил :D
Пришлось "переплатить", отдал 250грн (10дол)
Какой то самодел, ход винта не большой, задние губки подвижны и фиксируются сухарем, который нужно будет сделать, повортное основание, даже шкала нанесена.
губки 90-100мм
захват до 120-130мм если вместо призмы повесить классическую губку
Фото прям с металолома, в реалии все обстоит лучше - засохшая смазка на поверхностях сопряжения, отмоются приведутся в порядок и для не особо точных работ сгодятся.
Назва:  P1010200.JPG
Переглядів: 505
Розмір:  659,1 КБ
Старий 30.06.2016, 11:37   #11 (permalink)
Дописи: 6.346
Цена вкусная. у нас на такие вещи сразу базарные цены ставят. Не так давно предложили фрезерные тиски большие без винта за 1500 гривен
Старий 30.06.2016, 11:41   #12 (permalink)
смотря какие тиски, фотки нет случаем?
винт не есть проблема.
Если тиски удачные, шилфованные, суппорт ездит плотненько без люфтов то может и вариант. Винт можно от чего то приспособить, он на точность зажима не влияет.
В фрезерных тисках важно что бы прижимная губка не подымала деталь при зажиме.
Старий 30.06.2016, 12:00   #13 (permalink)
вот моя коллекция
Назва:  P1010204.JPG
Переглядів: 495
Розмір:  633,2 КБ
Зеленые заводские хреновые, их покупать разве что на шару.
Мелкие шлифованные не плохие, купил на рынке по случаю за 200грн. Цена шара, в работе с мелочевкой на ЧПУ очень удобные не нарадуюсь.
Были у меня от настолького фрезера НГФ поворотные с треснутым суппортом, продал их на чипе за ненадобностью
Вот хорошие товарищу в другой город покупал, мне тогда были без надобности, сейчас бы себе с удовольствием купил, 900грн за них это приятная цена.
Назва:  IMG_2416.JPG
Переглядів: 436
Розмір:  3,76 МБ
ID:	117807Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2417.JPG
Переглядів: 428
Розмір:  3,80 МБ
ID:	117808Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2418.JPG
Переглядів: 459
Розмір:  4,20 МБ
Кстати может у кого лежат без дела или используются без назначения шлифованные лекальные или фрезерные тиски, как маленькие или те что на последних фото, готов обсуждать покупку, обмен и т.п.
Востаннє редагував dberegovoy: 30.06.2016 о 12:03.
Старий 16.12.2016, 23:32   #14 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Рассмотри вариант 100w диода с линзой . Светит тоже очень достойно и яркость можно регулировать .
Добавлено через 3 минуты
Высокой Мощности ПРИВЕЛО Чип 1 Вт 3 Вт 5 Вт 10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт 100 Вт SMD ПОЧАТКА Свет RGB Прохладный Холодной Теплый Белый Зеленый Синий 1 3 5 10 50 100 Вт Вт
http://www.aliexpress.com/item/32604846906/32604846906.html
(from AliExpress Android)
dberegovoy (17.12.2016)
Старий 17.12.2016, 07:20   #15 (permalink)
Спасибо, Паша.
У меня на токарнкике в качестве местного освещения висит 10Вт диод, все устраивает.
Я рассматривал готовые 50Вт светодиодные прожектора.
Вопрос в том что диода не было под рукой, а идти его покупать когда лежат без дела ксеноновые лампы как то не было желания.
Я лучше какой либо инструмент куплю
Sven (17.12.2016)
Старий 29.12.2016, 09:53   #16 (permalink)
Рад всех приветствовать на просторах ютуба.
В качестве пробы пера сделал видео о частом ремонте итало-китайских пневматов - замене ствола. Есть желание развить тематический канал (подводные ружья, домашняя мастерская, металлообработка). Всех не безразличных прошу оказать посильную пустяковую помощь в данном деле – перейти на страничку ютуба и подписаться на канал. Для вас это секундное ничего не стоящее и не к чему не обязывающее дело. Для меня это важный индикатор и мотивация продолжать.
Так же, просьба к небезразличным, максимально перепостить данное видео на тематических форумах и в социальных сетях. Моя активность в социальных сетях на данном этапе к сожалению нулевая (на все не хватает времени).
Помогите на этпапе стартапа, необходимо набрать 50 подписчиков что бы подключить партнерку.
Когда наберу первые 100 подписчиков проведу розыгрыш гарпуна, либо какого либо сувенира, если победивший не является подводным охотником.
Заранее благодарен всем кто не безразличен!!!
Востаннє редагував dberegovoy: 29.12.2016 о 10:08.
alex__k (10.01.2017), oleglena (10.01.2017), pasha_kiev (29.12.2016), Sergii79 (29.12.2016), sofyart (01.01.2017), Александр В (10.01.2017), БАКЕНН (29.12.2016), БОНДЫК (03.02.2017), Влад (29.12.2016), Влад222 (29.12.2016)
Старий 10.01.2017, 06:28   #17 (permalink)
Видос о самодельном ЧПУ фрезере/роутере
построенном мной в кризис 2008-2009г.
bilrot08 (10.01.2017), HIMRANT (07.02.2017), HolyDiver (10.01.2017), oleglena (10.01.2017), pasha_kiev (10.01.2017), Sven (10.01.2017), БАКЕНН (10.01.2017), Валера М (01.02.2017), дёма1980 (10.01.2017)
Старий 10.01.2017, 14:19   #18 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Денис, молодец! Очень интересно наблюдать. Не останавливайся.
П. С. Когда ты сам рассказываешь на много интересней.
И музон просто нафталин.
Подписался
dberegovoy (10.01.2017)
Старий 31.01.2017, 20:53   #19 (permalink)
Без нужной оснастки станки малоэффективны
Делам по тихоньку разнообразную оснастку
Востаннє редагував dberegovoy: 31.01.2017 о 20:58.
promokan (03.02.2017), Sven (31.01.2017), Александр В (07.02.2017), БАКЕНН (03.02.2017), Валера М (01.02.2017), Дмитрий Лупашко (01.02.2017)
Старий 03.02.2017, 07:42   #20 (permalink)
100 подписчиков достигнуто.
теперь загвоздка как технически провести розыгрыш.
Даже не сам розыгрыш, с ним все понятно список + герератор случайных чисел.
А вот со списком проблемка. Из 101 подписчика, не скрывающих свою подписку (есть такие настройки) я могу индифицировать всего 48чел.
Еще один момент розыгрыш я анонсировал здесь на Фрегате и на Подвохе, по мимо этого я популяризировал видео и на других ресурсах без каких либо розыгрышей. Суммарно Фрегат и Подвох по моим прикидкам дали не более 30-40 подписчиков (включая "скрытых").
Это я к чему.
Хотелось бы между ними и провести розыгрыш, так будут больше шансов что гарпун попадет именно к тому кому он нужен.
По этому просьба всем кто подписался сообщить в личку, сформирую список и с помощью генератора случайных чисел розыграю гарпун.
Параметри теми
Параметри перегляду
Мини купер Neel Архив 0 11.04.2013 11:49
Чемпионат "Формула мини" 2011 - фото, видео отчеты Larik Клубные мероприятия 21 18.10.2011 13:38
Открытый чемпионат Киева по водно-моторному спорту (Формула мини) vik Общалка 44 07.09.2011 19:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:06.
