Старий 15.11.2014, 19:04   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Применение вакуума
Предлагаю в данной теме обсуждать варианты применения вакуума.
Достался мне по случаю не ушатанный компрессор из холодильника, у братухи взял баллон из под фреона и на скорую руку сделал вакуумный ресисер. На подобии как на схеме, с небольшим отличением: трубка доходящая до дна по центру, дополнительный штуцер сбоку.
Что бы расходы приблизить к 0грн решил обойтись без пайки (не чем) и токарки из того что было под руками.
На вентиле фрионового баллона высверлил клапан что бы вентиль продувался в двух направления, изначально он работает только на выдачу из баллона. После этой процедуры вентель не перекрывает ход воздуха, и должен работать тупо как штуцер. Отмерял медную трубку что бы достовала до дна, один конец срезал под 45 градусов, на другом нарезал резьбу М7, так же нарезал резьбу в вентиле. На штамповонной заглушке просверлил отверстие и вкрутил врезку (в карбюратор) ГБО она отлично подходит под шланг 9-10мм и к тому же на ней конусная резба (хорошо вкручивать в тонкостеннные отверстия).
Назва:  IMG_20141115_193743_новый размер.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  99,3 КБ
ID:	76268Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141115_193813_новый размер.jpg
Переглядів: 534
Розмір:  101,6 КБ
ID:	76269Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141115_163020_новый размер.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  167,7 КБ
ID:	76266Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  mont_4_balon_razrez.gif
Переглядів: 489
Розмір:  17,0 КБ
Планирую использовать для вакуумной замены масла (на бусе, не входит в гараж, и другие неудобняки, либо переваривать пробку, либо экспресс замена масла), прокачки торомозов авто, откачки жидкости, вакуумного стола ЧПУ (крепеж небольших листовые детали)
Для экспресс замены масла к штуцеру (который сбоку) подключается вход компрессора холодильника, к штуцеру который сделан из вентеля подключается шланг с тонкой трубкой на конце, которая засовывается вместо щупа. После откачки в боковую трубку вместо вакуума подается давление, из штуцера-вентиля сливается масло.
Экспресс-замена масла - YouTube
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 15.11.2014 о 19:42.
student (16.11.2014)
Старий 15.11.2014, 21:06   #2 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Типово Re: Применение вакуума
Очень занятная тема про вакуум.
Уменя даже проблемка с вакуумом. У меня он есть на двигателе дармовой, а как применить на катере что бы пользоватся, никак додумать не могу. Сначала думал запитать стеклоочистители, на ГАЗ-51,Зил-157 и.т.д привод был вакуумный но ниукого не нашёл, а у раритетчиков были только позолоченные. Потом думал сделать открывание и закрывание чего либо и опять засада цилиндр громоздкий больно. Ну прямо хоть бери да глуши этот вакуум что бы мозг не проело.
Сучайно кто нибудь не применял вакуум на борту???
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.11.2014, 00:55   #3 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Компрессор с холодильника -это не Вакуумный насос и данного разряжения производимого им возможно будет недостаточно.
Старий 16.11.2014, 09:40   #4 (permalink)
разряжения
попробуем, думаю что для поднятия масла на 1-1,5м должно хватить
вот видео, хоть и рекламное, но наглядно показана замена тормозухи при помощи вакуума.
vacula video - YouTube
Добавлено через 1 час 1 минуту
Испытания на на скорую руку на густой и холодной отработке. По всем соединениям не исключены подсосы воздуха, т.к. нет хомутов и с одного диаметра трубки на другой переходил просто намотав нужный слой изоленты, но тем немение нормально сосет.
Нужно еще сделать более тонкую приемную трубку (которая будет вставляться в щуп) и проверить, т.к. из-за ее меньшего диаметра сосать насосу будет трудней.
испытания вакуумной откачки масла - YouTube
alex__k (16.11.2014), student (16.11.2014), КТМОВ-- (16.11.2014)
Старий 18.11.2014, 15:03   #5 (permalink)
Применение на практике
Назва:  IMG_20141118_140331.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  1,22 МБ
VW T4 двигатель 2e вакуумная замена масла - YouTube
pasha_kiev (18.11.2014)
Применение оружия для самообороны mityay76 Общалка 13 21.03.2014 22:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:44.
