| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#21 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Так дело в том, что если б торпеда оставалась без изменений то да, а так вот, что получается... (рамка не родная, сами делаем + продолжение по борту) |
Шурави (02.02.2016)
#22 (permalink) |
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Я дико извеняюсь
что не в тему,но всеже-чисто случайно нет "описания" процесса покраски этой лодки,а именно как рисовался этот рисунок,камыш???? Спасибо. |
#23 (permalink) |
Дописи: 822
Кислотный грунт, грунт под акрил, 4-вида акрила, 3-слоя лака. Камыш, тень от него, трава и т.д. всё рисуется "руцямы" + некоторые трафареты...
Ромчик 777 (08.01.2016)
#24 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 550
Сказал(а) спасибо: 229
я делал стекло себе на Днепр и тоже ставил поликарбонат 4мм. ради интереса гнул обрезок просто так без подогрева, так вот в отличие от оргстекла согнулся поликарбонат под 90 градусов без единой трещины!!!!! но все таки когда крепил стекло к рамке то подогревал строительным феном.
Все буде УКРАЇНА!!!!! |
#25 (permalink) |
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Спасибо.
Последовательность то я понимаю,начитался,мне интересно именно как "руцями" рисуется этот рисунок ??? А случайно поближе фото рисунка нет??? Случайно.
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 822
Нет, ближе нет... не делали так как незачем ![]() зы: вот самое "ближнее" только в неоконченном виде... |
#27 (permalink) |
Дописи: 822
Купили дуйку на 15 квт, температуру выдаёт хорошую, руку более 2-3 сек. не удержать на расстоянии 50-70 см... будем пробовать гнуть
![]() зы: потом отпишусь и сброшу фото... |
#28 (permalink) |
Дописи: 822
Эксперимент прошёл хорошо... после некоторых манипуляций стекло приняло желаемую форму под нагревом газовой дуйки
| Продам лист поликарбоната | mityay76 | Архив | 5 | 07.03.2015 21:04 |
| Ищу компаньона на пол-листа поликарбоната | в1961 | Куплю, где купить | 8 | 05.05.2012 09:01 |
| Приму в дар или куплю недорого остатки поликарбоната. | СергейОз | Куплю, где купить | 3 | 23.07.2011 21:29 |
| Покупка поликарбоната нужен компаньен | tarantas | Катера, лодки | 14 | 25.05.2011 13:10 |
