Старий 18.03.2011, 21:10   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Научите клепать заклёпки.
Собственно клепать вроде умею, но встал вопрос клёпки в трудно доступных местах. Когда то мне рассказывали про особый способ клёпки, (вроде называется "через третьего") но к сожалению подзабыл.
На фото обвёл место где надо поставить заклёпки. Причём это самое лёгкое (нет фото реально трудно доступных мест).
Назва:  1.jpg
Переглядів: 1831
Розмір:  215,7 КБ
Старий 18.03.2011, 21:18   #2 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Научите клепать заклёпки.
Наверное это называеться через "чужого " это когда под головку ставиться упор , обычный . На ответную часть заклепки наставляеться боек и через длинную наставку (грубо говоря стальной лом ) лупиться кувалдочкой .
Старий 18.03.2011, 21:24   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Нее, это не то. Перемена мест слагаемых вопроса не решает.
Кстати, а зачем надставку удлинять?
Востаннє редагував Andrey55: 18.03.2011 о 21:27.
Старий 18.03.2011, 21:25   #4 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
По моему здесь можно и вытяжными.
Старий 18.03.2011, 21:32   #5 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Это если размаха для удара не хватает. А вообще я написал для клепки днища в неудобных местах . Я плохо понял фото -это не днище ? .
Старий 18.03.2011, 21:50   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від саныч Переглянути допис
Вытяжные обрезает. Проверенно.
...Я плохо понял фото -это не днище ? .
Фото из кокпита. Крепиться шпангоут к стрингеру через косынку.
Старий 18.03.2011, 21:55   #7 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Можно использовать мощную струбцину ,типа ручных тисков, с наставкой с внутренней стороны.
Andrey55 (18.03.2011)
Старий 18.03.2011, 21:59   #8 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Это хорошая идея.
Старий 18.03.2011, 22:05   #9 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Самое "гиморное" место с которым сталкивался -клепка форштевня на П2 и Южанке через лючек бака плавучести .
Старий 18.03.2011, 22:12   #10 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Попробуйте вытяжные BRALO.Закрытые.
Старий 18.03.2011, 22:17   #11 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Вытяжные заклепки не потянут такие нагрузки как клепаные . Вытяжная заклепка это трубочка со стерженьком внутри , а клепаная сплошной металл , пусть даже дюраль .
Старий 18.03.2011, 22:19   #12 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Андрюха а чего ты Тарику не позвонишь с данным вопросом? Он охотно делится технологиями. Тем более знает каждую заклепку в Москве и точно расскажет как ее клепать.
Старий 18.03.2011, 22:27   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Андрюха а чего ты Тарику не позвонишь с данным вопросом? .....
Завтра поеду клепать, если не будет получаться, то придётся звонить.
Старий 07.04.2011, 17:54   #14 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
обьясните мне тоже. как усранить в этом месте теч. это все одно и то же место прост с двух сторон. как там переклепать. неудобно же ппц... тем более там вроде под металлом еще заклпки
Назва:  SP_A0133.jpg
Переглядів: 1261
Розмір:  230,4 КБ
ID:	8372   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0134.jpg
Переглядів: 1040
Розмір:  203,4 КБ
ID:	8373   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SP_A0137.jpg
Переглядів: 1081
Розмір:  298,8 КБ
ID:	8374   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0913.jpg
Переглядів: 1060
Розмір:  371,4 КБ
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2011, 20:26   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Дим, ты имеешь в виду поменять заклёпки под уголком рундука?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 814
Розмір:  354,6 КБ
Старий 07.04.2011, 20:49   #16 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Кстати по моему вопросу. Заклепал без проблем. Снизу подставил средних размеров молоток (без ручки), а сверху бил меньшим молотком. Чуть погемороился, но вышло отлично.
Старий 08.04.2011, 06:13   #17 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
да. сочиться где то от туда. но сдесь уголок а с другой стороны не помню точно как называеться, ну по все длине лодки идет. и закрывает эти заклепки.
Старий 08.04.2011, 10:19   #18 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
С той стороны наверно редан.
Я высверливал заклёпки на редане, что бы добраться до шва. Один раз сделаешь и забудешь надолго.
А уголок просверли насквозь и заклепай.
Старий 08.04.2011, 10:25   #19 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Это т.е полностью отсверлить и снять редан? ппц....
Старий 08.04.2011, 10:32   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Я снимал не полностью. Высверливал до тех пор пока не появился нормальный доступ. Это где то 2/3. Может чуть меньше.
Заклёпки Студент Куплю, где купить 0 02.03.2011 20:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:28.
