Старий 28.12.2016, 20:38   #21 (permalink)
Типово Re: Привлекательные предложения из просторов интернета.
Сергей, а есть фото или чертеж приспособы?
А то иногда хочется поставить резьбовую заклепку, а покупать за 1500-2000 вытяжной пистолет - жаба давит...
Что там фотографировать ? Шайбу болт или гайку ?
polek (28.12.2016), Валера М (29.12.2016)
Старий 28.12.2016, 23:16   #22 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: Инструмент для болт-заклепок
Подождите... Просто вкрутить болт с шайбой и закрутить головкой до упора? А придерживает что от прокрута?
Старий 28.12.2016, 23:21   #23 (permalink)
Придерживает.Трение.Но прокрут малость есть.Бронзовая шайба типа подшипник.На шайбу под гайку чуть смазки.
Старий 28.12.2016, 23:23   #24 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
https://youtu.be/QuDTBihBmyo
Принцип показан. От радиального подшипника можно и отказаться. Если речь о разовой операции.
ЗЫ. Если посадочное отверстие, высверленное под заклепку, соответствует номиналу, то она (заклепка) не проворачивается - для этого шлицы есть.
Востаннє редагував polek: 28.12.2016 о 23:50.
Старий 29.12.2016, 00:44   #25 (permalink)
Проворачивается аж бегом.
AlexGrom (30.12.2016)
Старий 29.12.2016, 00:51   #26 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Поспорю! У каждого типа заклепки есть посадочный диаметр.
ЗЫ. ЧТО БЫ БЫЛО ПОНЯТНО - я подобным крепежом пользуюсь уже лет пятнадцать!!! Многие в то время еще и про вытяжные заклепки слабо знали!
Shel (29.12.2016)
Старий 29.12.2016, 01:12   #27 (permalink)
Важно - отверстие под болт-заклепку желательно сверлить таким чтобы заклепка вставлялась без зазора.
AlexGrom (30.12.2016), polek (29.12.2016)
Старий 29.12.2016, 01:24   #28 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Дядя Сережа, а я про что?
Ну и у резьбовых заклепок есть точно такая же характеристика как и у обычных вытяжных - толщина стенки для установки.
ЗЫ. А еще они бывают потайные, усиленные, нержавеющие, с длинной резьбой... В общем всякие.
Shel (29.12.2016)
Старий 29.12.2016, 01:49   #29 (permalink)
Типа я тупой и не знаю этого и ты Серёжа открыл для меня америку.
Старий 29.12.2016, 19:46   #30 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Померяемся письками? Я то же 15 лет назад пользовался вытяжными и пневмопистолетами. И в 2003м году мне уже предлагали использовать гайки вытяжные...
Но да, без специнструмента тупил как их ставить. (а покупать спецзаклепочник - жаба давит)
Если бы насадки для такого топтуловского были:
Теперь думаю, что соберу приспособу и буду пользовать затяжные гайки.
Старий 29.12.2016, 23:49   #31 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
У меня такой только для вытяжных гаек. Доработать ваш не вижу никаких сложностей
Единственное должно быть отверстие сквозное по всей длине центральной части
Ремонт длинномера . Выбор заклепок. vovan117 Длинномер 4 21.07.2016 19:44
вспомогательный инструмент на ПОК alpha 1 ustimakimy4 Колонки, водометы 0 27.03.2014 19:10
Замена, подтяжка заклёпок. Fix Москва-2 14 12.06.2010 02:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:16.
