Старий 12.05.2021, 09:27   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Типово Сварка алюминия полуавтоматом кто имеет опыт?
Парни поделитесь опытом, может среди НАС есть специалисты в сварке алюминия поделитесь информацией.
Есть бытовой полуавтомат SSVA 180, баллон с аргоном, знаю что нужен или специальный рукав с бабиной и подачей проволоки в районе рукоятки или использовать обычный рукав, заменив в нем стандартный канал подачи проволоки на тефлоновый, еще нужна замена прижимного ролика и наконечника горелки, газ аргон, еще аппарат должен иметь возможность смены полярности на рукаве (но это не точно). Это все или я чтото пропустил, есть ли смысл заморачиваться? Понимаю что в идеале аппарат tig по алюминию, но такого не имеется, хочется обойтись тем что есть в наличии.
Цель возможность легкого ремонта и модернизации алюминиевых изделий толщиной до 4 мм.
Или это все туфта.
Sergii79 (12.05.2021)
Старий 12.05.2021, 09:50   #2 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Типово Re: Сварка алюминия полуавтоматом кто имеет опыт?
была попытка сделать по видео из ютуба , только зря потратили деньги на эти бэбэхи , привезли аргонщика он со своим всем барахлом на бмв х5 стакан проварил и уехал . птратили 2 часа времени и 1500 грн за этот банкет. как обьяснил аргонщик что сварка берется под конкретные работы , полуавтомат - черняку варить и нержавейку , ТИГ сварка для сваривания еще чего то там , електрод - под свое , короче узкого направления применяемости.
У нас не получилось сделать по мотивам ютуба , и мы просто зря потратили и время и седства .
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
tarantas (12.05.2021)
Старий 12.05.2021, 12:17   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Импульсный режим, ну и редуктор специфический. 180 ампер, при наличии режима,
хватит для максимум 1,0 - 1,5 толщины металла.
Старий 12.05.2021, 20:20   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
................я не є профі в цих питаннях, але так само яек і у вас, виникала потреба зварювання сплавів з алюмінію, маючи свій напівавтомат, під боком професійного зварювальника і всі можливості це зробити, все таки в результаті вирішив не морочитись а віддати залізяки на зварювання до аргонщика і врешті про це не пошкодував. Звісно напівавтоматом, провівши певні маніпуляції, можливо зварити сплав з алюм. але якість цього з"єднання для мене лишається сумнівною. Вирішувати вам, але моя порада , сподіваюсь - зрозуміла.
Старий 12.05.2021, 20:27   #5 (permalink)
Аватар для Кацан
Звідки Ви: Киев, Дарница
Дописи: 2.135
Сказал(а) спасибо: 716
Или это все туфта.
Алюміній - ні
Черняга , нержа - так
Старий 12.05.2021, 21:22   #6 (permalink)
Дописи: 5.326
Сказал(а) спасибо: 3.743
Я бы не заморачивался. Достичь вменяемого результата будет сложно. Как то вникал поверхностно в эту тему, теоретически присрать можно. Может даже не отпадёт.
Скажу из своего опыта. Если есть нужда в сварке алюминия и желание сэкономить то покупаем тиг и учимся варить. Сначала всякий металлолом. Так как сразу ничего не получится. Алюминий он такой, с чувством юмора. Этим надо либо заниматься, либо нет. Либо же не выдумываем сложностей и возим к специалисту. Благо спецов сейчас хватает.
Larik (13.05.2021), tarantas (12.05.2021), КТМОВ-- (12.05.2021)
Старий 12.05.2021, 22:31   #7 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Из личного опыта :
1 Обычным полуавтоматом скажем так ТИПА приварить можно , НО тонкий люминий до 2 мм вообще без вариантов, только тиг , даже хорошие полуавтоматы с тонким люминием плохо дружат.
2 Если и использовать такой сварочный , то лиш для прихваток, а обваривать уже тигом , ну это на тот случай если большие плоскости и нужны минимальные диформации.
И 3
Это всё туфта.
Алюминий довольно капризный в плане сварки, очень именно ОЧЕНЬ не любит грязь , при чём грязь это банально может быть просто налётик который и глазу толком не видно.
Но варить люмишку интересно))
Вот думаете почему лодки сейчас делают из ТРЁХ ЧЕТЫРЁХ миллиметрового алюминия, да всё банально потому ,что варить не умеют тонкий алюминий, проблемы которые появляются это деформации и сильные напряжения , не зря лодки клепают и тогда они ровненькие как струна! А как Вы знаете каждый лишний киллограмм на воде это больший расход топлива и меньшая грузоподъёмность.
Pasic (14.05.2021), Shel (13.05.2021), tarantas (12.05.2021)
Старий 12.05.2021, 22:58   #8 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Таки да, нужно уметь , от 2 и выше легко, 1.5 даже с крутой машиной нужно сильно старатся. Тиг много проще но скорость сильно ниже. Люминиевую голову на допустим таету раковины там или отломано чего нибудь дефекты устранить в разы проще чем сделать метр шва.
Старий 12.05.2021, 23:11   #9 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Про тонкости алюминия знаю, плавиться при 880 градусах а пленка оксидная при 2200 градусах поэтому требования к очистке повышены, потому и возникли сомнения по поводу полуавтомата.
Благодарен всем за помощь!
Старий 13.05.2021, 01:27   #10 (permalink)
Тарас - в общем и целом тебе ответили твой полуавтомат при твоих навыках приведет к потере времени и переводу ресурса.Не заморачивайся.Даже брендовым специализированным аппаратом за 5К эвро надо уметь пользоваться и набить руку.
Старий 13.05.2021, 23:12   #11 (permalink)
Дописи: 1.256
Тем не менее если нельзя но очень хочется то можно. Немного поизвращался и получилось. Самый первый образец . Полуавтомат самый обычный, проволока 1 мм толщина образца 1.5 мм. Если вдруг захочу сварить лодку то скорее всего у меня получится.
Назва:  P10513-155539.jpg
Переглядів: 226
Розмір:  1,25 МБ
ID:	167537   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P10513-155555.jpg
Переглядів: 224
Розмір:  1,51 МБ
AlexGrom (15.05.2021), tarantas (14.05.2021)
Старий 14.05.2021, 00:47   #12 (permalink)
Дописи: 1.682
Сделайте две вещи, покажите изнанку и сварите люмишку большого размера пока она ХОЛОДНАЯ!
Добавлено через 4 минуты
Заварить головку без подогрева ,полуавтоматом, думаю КАЧЕСТВЕННО не реально. Тиг в этом больше подходит.
И кстати у ТИГ сварки качество сварки в разы выше нежели у полуавтомата.
Но сварка тигом, это как вечная школа.
Pasic (18.01.2022), Shel (14.05.2021)
Старий 14.05.2021, 07:52   #13 (permalink)
Дописи: 1.256
покажите изнанку
Фото с обеих сторон одного образца.
На сколько большого?
Старий 14.05.2021, 08:33   #14 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Мне казалось с маленькими деталями какраз проблематично, маленький кусочек быстро перегревается и металл начинает течь, нужна подкладка которая примет на себя излишек жара, с большой деталью проще, она более стабильную температуру держит. Ихмо.
Старий 14.05.2021, 10:14   #15 (permalink)
Дописи: 1.682
Примерно так и есть.
С большой железякой минус какой, быстрое поглащение тепла происходит и приходится ставить ток побольше , а тока побольше через пару см шва оказывается много потому как область прогрелась и идут провалы. Алюминий из за своей оксидной плёнки немного геморный в сварке полуавтоматами.
Больше метра , когда есть большое теплопоглащение.
Просто для старта нужен ток больше , потом меньше, в этом проблема , пидаль бы поставить на полуавтомат было бы получше))
Старий 14.05.2021, 10:48   #16 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Для этого и используется импульсный режим с подачей 2т и 4т - это так сказать
пропуски при сварке через определённое время если грубо. Импульсный режим
нужен что бы пробить плёнку.
Старий 14.05.2021, 11:53   #17 (permalink)
Дописи: 1.256
В некоторых сварочных это достаточно просто сделать, пока еще лень свою не победил но к тому идет. Нужно только форсаж тока завязать с величиной подачи .
Востаннє редагував metalworker: 14.05.2021 о 12:02.
Старий 14.05.2021, 23:22   #18 (permalink)
Дописи: 1.682
Так 4т это совсем другое, это чтоб кнопочку не держать.
Старий 18.05.2021, 14:41   #19 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Подскпжите какой полярномтью ватили, плюс на массу минус на рукав?
Старий 18.05.2021, 21:14   #20 (permalink)
Дописи: 1.256
плюс на массу
Плюс на рукав минус на деталь.
Сварка алюминия Rickov Инструмент и технологии 323 08.03.2017 11:57
Возможно имеет право на жизнь diversant База знаний 0 19.11.2014 21:45
какую силу имеет генеральная доверенность alligato Регистрация, техосмотр, права и т.д. 14 17.11.2014 08:18
Имеет ли право член клуба скрывать свои темы??? stp Общалка 43 25.08.2010 14:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:13.
