Старий 03.10.2013, 09:48   #21 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Бензопила !!!
Мне 2 года назад подарили точно такую как на Жениной картинке. Только надпись Штиль. 2 года полет нормальный правда пользуюсь редко.
Старий 03.10.2013, 11:18   #22 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
И я голосую за Штиль либо Хускварну. Но штиль дешевле. Только не попадитесь на подделку китайскую штиль. Их сейчас море.
Старий 03.10.2013, 12:19   #23 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Рекомендую из дешовых 750 гр. Проверено годами .Но есть и в этой серии подделка от 550-650 гр.Валера если заинтересует ,скажу как отличить.
А зборка сейчас всех моделей бензо инструмента идет в китае,толко китай должен быть фабричный.Его видно даже при внешнем осмотре.
Валерий я в этой сфере работаю ежели че оброщайтесь.
вот фото не подделки.Можете брать такую и не заморачиваться на крутом бренде.
Назва:  _gl2-600x600.jpg
Переглядів: 529
Розмір:  140,6 КБ
ID:	50705   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  _gl3-600x600.jpg
Переглядів: 583
Розмір:  154,0 КБ
dberegovoy (10.10.2013), Valeron (03.10.2013)
Старий 03.10.2013, 13:04   #24 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Блин ну что за детский сад: Бери эту она крутая или у меня такая 2-5 лет полет нормальный. Почему никто и негде не напишет про технические характеристики (обороты...) или чем отличается оригинал от поделки. Или еще лучше не приведет примеры запуска пилы на холодную, или удобство подтяжки цепи.... Или не опишет пилу с точки зрения безопасности, или мощности ..... Ну что это за советы на техническом форуме которые уже растянулись на 2 страницы с фотками. Глядя на все эти отзывы нормальный человек разве может увить преимущества той или иной пилы. Где реальные наблюдения, где описание сильных сторон и слабых выше указанных пил.
Востаннє редагував Виталий28: 03.10.2013 о 13:13.
B55 (03.10.2013), Valeron (03.10.2013), Влад (04.10.2013)
Старий 03.10.2013, 13:32   #25 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Все так и есть. Бензопилы у нас не для работы а для эпизодического использования и потому из всех постов видно, что работают одинаково как безымянные кетайсы по 70 баксов так и именитые бренды (у мну кетаес). Большинство даже одной цепи не сточило. Просто еще лет 6-7 назад бензопила была дорогой диковинкой а сейчас копеешная шалабушка, вот никто уже и не заморачивается тех. парметрами.
По теме - а зачем на работу (читай пользовать будут разные люди) брать бензопилу? ведь электичество точно есть, мешать бенз с маслом наемный народ может и подзабыть, может кроить на масле (качестве) - хорошее лить себе в мопед а гавнол - в пилу, надо держать запасы... вобщем куча неудобств а главное - цена эксплуатации! ну и вдогонку - бензопила хороша там где хрен дотянешься удлинителем... а на работе?
Полностью поддерживаю stp - если уж хочется - брать самого дешевого китайца, поломается - следующего... у нас в магазах они по 450грн...
Старий 03.10.2013, 13:44   #26 (permalink)
Дописи: 2.224
Да не одинаково они работают. «Ходовые» качества бензопил при равенстве мощности определяются крутящим моментом и длиной шины. Крутящий момент у всех пил разный как и возможность установки шины (ее длины). Чем выше крутящий момент и меньше длина шины, тем большее усилие можно прикладывать при работе без риска остановки цепи. С другой стороны, большая длина шины позволяет перепилить толстые стволы с меньшим количеством перестановок. Вот к примеру Stihl. У него довольно много полезных наворотов и скорость приличная. Ну а если для вас важнее всего скорость (хотя бы для того, чтобы говорить: «Я выбираю все самое быстрое»), можно остановиться на Husqvarna. Поехали дальше. После заправки пилы обычно приходится несколько раз прокручивать стартер чтобы завести пилу, пока топливо не дойдет до карбюратора. Чтобы ускорить процесс, ставят подкачной насос. Таким устройством обычно оснащены Stihl и Partner. Если говорить об обслуживанию пилы то сюда следует отнести заправку и подтягивание цепи. И если по заправки большая часть пил похожа то по нятяжки ципи они разные. К примеру у Stih стоит полуавтомат – ослабляешь одну барашковую гайку, подкручиваешь колесико и возвращаешь «барашек» на место. Вся операция занимает не более 30 секунд.
Многие покупатели при покупки пилы не обращают внимание на правильность выбора конструкции самой пилы. А от этого на прямую зависит сложность замены и регулировки цепи. Лучше выбирать модели с облегченной схемой этих работ, не требующей инструмента и особых навыков. Такие изделия дороже, но удобство того стоит, можете поверить.
Если покупатель не опытен то при старет может легко залить свечу и тогда ее придется выкручивать и переворачивать пилу. В таких случаях следует выбирать пилу с подкачным насосом и упрощеным запуском в холодную и теплую погоду. Все эти мелочи помогут сэкономить силы и простят ошибки для начинающих лесорубов.
Востаннє редагував Виталий28: 03.10.2013 о 14:04.
B55 (03.10.2013), Larik (03.10.2013), Sven (03.10.2013), Valeron (03.10.2013), ВинБот (03.10.2013), Влад (04.10.2013)
Старий 03.10.2013, 14:08   #27 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Я не сторонник той или иной маркиВиталий в кратце описал принцип,но как не удобно в самый не подходящий момент,особенно на острове остаться без пилы,поэтому все же склоняюсь к более менее качественному товару,пользую более 5 лет Хускварну-полет нормальныйво всяком случае еще заплывов не было и не ныряла
Сбрось скорость-начни жить.
B55 (03.10.2013), bredley (03.10.2013)
Старий 03.10.2013, 16:19   #28 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
В ЛЕСХОЗ, там расскажут!
Добавлено через 3 минуты
Это наверное по поводу бензопил типа "Урал" - 80-х годов выпуска!
Я свой штиль заводил в любое время даже на прошлогодней смеси после зимы, против всех рекомендаций производителя и ничего, рабоает - заводится!
Старий 03.10.2013, 16:21   #29 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Так вот ему такая как раз и не нужна, т.к. промышленной вырубкой леса заниматься никто не будет
Старий 03.10.2013, 16:24   #30 (permalink)
Ну так сдержанней нужно быть, Игорь Михайлович.
ВинБот (03.10.2013)
Старий 03.10.2013, 16:50   #31 (permalink)
Дописи: 2.224
И так приступил. Если рассматривать самые распространенные марки бензопил а это как на мой взгляд Husqvarna, Makita, Partner и Stihl. То при запуски на «холодную», после включения зажигания, обычно рекомендуют прикрывать дроссельную заслонку (до первой искры), а затем переводить ее в рабочий режим. Чаще это приходится делать вручную, но есть и полуавтоматическое управление.
У Husqvarna и Stihl имеется полуавтомат поэтому bredley проблем при запуске у вас нет. Чего нет у Makita и Partner.
Идем дальше. После заправки пилы вы обычно несколько раз прокручивать стартер, пока топливо не дойдет до карбюратора. Чтобы ускорить процесс, ставят подкачной насос. Таким устройством опять оснащены Stihl и Partner.
Поэтому система «Легкий старт», зимний-летний режимы работы и подкачной насос вам bredley как обычному пользователю упрощают жизнь в повседневной жизни.
У MAKITA DCS430 все выше отсутствует поэтому залить там свечу при старте на холодную очень легко и эта пила была выпущина на рынок далеко не 80 годы.
Как не странно но на пилах Husqvarna и китайских не предусмотрена автоматическая смазка цепи. Лично мое убеждение что это не есть гуд. Но зато на Husqvarna присутствует система уменьшение вибрации на рукояти.
bredley (03.10.2013), Valeron (03.10.2013)
Старий 03.10.2013, 16:53   #32 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А еще не моловажен ВЕС пилы. Купил на дачу дровишки на шашлык резать китайца за 90 баксов, так вот с моей спиной проблема нарезать пару полен, а у бати штиль 180, так той хоть одной рукой пили...
Виталий28 (03.10.2013)
Старий 03.10.2013, 17:06   #33 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Допис від Dimakdo Переглянути допис
+100500 Так и я о том же!
Старий 03.10.2013, 17:09   #34 (permalink)
Дописи: 2.224
Ребята ну как можно такие вещи писать. Мы говорим о пилах для обывателя который не шарит, что и как заправлять и делать поэтому нужна пила где это делает за него это автоматика. А в лесхозе пользуются тем что дешевле. В Канаде лесорубы используют Husqvarna так как она легкая и экономная (в плане расхода масла) и пилы у них даже самые лучшие больше года не живут (при выборе пилы для профи действуют другие параметры). Многие параметры (из автоматики) профи не нужны так как они умеют это делать в ручном режиме поэтому мое мнение что вот как раз в лесхозе мало, что обычному обывателю расскажут.
Старий 03.10.2013, 17:09   #35 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
И как вывод Виталий - конечно же ШТИЛЬ, что и требовалось доказать.
Спасибо за расширеное и доходчивое разьяснение!
Старий 03.10.2013, 17:10   #36 (permalink)
Дописи: 2.224
Тогда только ручная!
Востаннє редагував Виталий28: 03.10.2013 о 17:12.
Старий 03.10.2013, 18:50   #37 (permalink)
Дописи: 4.039
У меня в Makita всё это есть.
Старий 03.10.2013, 18:58   #38 (permalink)
Дописи: 2.224
Ну я исходил, что бензопила должна быть для любителя поэтому под Makita имел ввиду модель Makita DCS430 а в ней по моим данным выше указанного нет. Так же если анализировать MAKITA DCS430 и STIHL MS230C то STIHL ненамного дорожи MAKITы зато наворотов делающие жизнь любителя садовода легче присутствуют в разы больше о них я уже писал.
Востаннє редагував Виталий28: 03.10.2013 о 19:03.
Старий 03.10.2013, 19:02   #39 (permalink)
Дописи: 4.039
Не помню свою модель, она у меня в Киеве.
Старий 03.10.2013, 19:27   #40 (permalink)
Четыре года пользую штиль180, спилил три шины, цепи не помню, много. Легкая, короткая шина, заводится в любую погоду, неудачных пусков не было. Максимум что валил, орех ок.60см диаметром, не усыралась.
__________________________
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:58.
