Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Казанка-Южанка (метла)
Старий 14.12.2013, 10:30   #1 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: ангарск
Карапь: метла
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 1
Типово транец казанки м
доброго времени,подскажите,знающие казанка корме хана,а в целом на 4.Вопрос такой
можно ли задний борт(незнаю как называется)выпилить из пластика 20мм.Потом
герметик,саморезы и тд.вес его будет где то 10-12кг и нужно ли будет на него накладку под
струбцины?мотор суза дф 15дв
александранг зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2013, 13:29   #2 (permalink)
Типово Re: транец казанки м
Что за пластик - текстолит или что другое ? Ну и как бы для понимания ситуации желательно выложить хорошие фото.
Старий 14.12.2013, 16:57   #3 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: ангарск
Карапь: метла
Дописи: 10
сфоткаю,выложу в понедельник
Старий 16.12.2013, 04:40   #4 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: ангарск
Карапь: метла
Дописи: 10
вот такой пластик
Назва:  20131215_122951[1].jpg
Переглядів: 1954
Розмір:  1,34 МБ
ID:	55140   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131215_123048[1].jpg
Переглядів: 1390
Розмір:  1,39 МБ
ID:	55141   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20131215_123020[1].jpg
Переглядів: 1666
Розмір:  1,54 МБ
Старий 17.12.2013, 17:29   #5 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: ангарск
Карапь: метла
Дописи: 10
Ну, даст кто совет?
Старий 17.12.2013, 17:44   #6 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
стеклопластик вполне достойный. но на мой взгляд тяжелый.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2013, 18:13   #7 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Толщина его?
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2013, 18:26   #8 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Если бы я лично делал бы эту работу.То при возможности я бы поискал бы ,,донора,, и переклепал бы штатный транец.Тоесть найти убитую задарма Казанку,но с живым трцем.Сугубо ИМХО.
Стрёмно как то заменять металл текстоилит,или чем то подобным.Особенно транец.Оно то ра резинках вродь как и ставится,но на жесткий корпус. Страшновато.
Старий 17.12.2013, 20:16   #9 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Лично мое мнение, просто взять кусок алюминия, 2-3 мм толщиной и приклепать на транец. Дешево и сердито. С пластиком я бы не связывался.
Вовчик (17.12.2013)
Старий 18.12.2013, 07:24   #10 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: ангарск
Карапь: метла
Дописи: 10
20 мм вес пугает деталь где то 15-17 кг. поставить наверно вечно будет.
Старий 18.12.2013, 11:59   #11 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Допис від александранг Переглянути допис
Зачем так усилять и утяжелять, если алюминий кажется мягким и не прочным, возмите дюраль 5мм,и вес и прочности будет достаточно,мотор ведь не большой.А клепку можно заменить болтами из нержавейки и на герметик,только герметик виброустойчивый.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.12.2013, 14:35   #12 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: ангарск
Карапь: метла
Дописи: 10
а название герметика этого?
Старий 18.12.2013, 16:46   #13 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Дописи: 656
полиуретановые герметики типа сикофлекс и пр. стекла в авто на такие клеят
Rubak (01.11.2018), александранг (18.12.2013)
куплю люк от казанки.... дёма1980 Куплю, где купить 1 12.12.2013 11:55
ремонт казанки МД Тарантино Казанка-Южанка (метла) 9 06.08.2013 13:54
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 09:18
Продам для Казанки 5м3 klvadim Архив 0 12.09.2012 19:49
мой вариант казанки. макс Казанка (2-5) 12 05.08.2011 15:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:36.
