Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Казанка-Южанка (метла)
Старий 28.08.2011, 08:20   #1 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
Типово Моё творение
сильно не смейтесь лодка первая
Назва:  PIC-0142.jpg
Переглядів: 2149
Розмір:  1,29 МБ
ID:	12027   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC-0156.jpg
Переглядів: 1636
Розмір:  304,7 КБ
ID:	12028   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC-0157.jpg
Переглядів: 1622
Розмір:  182,4 КБ
ID:	12029   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC-0158.jpg
Переглядів: 1571
Розмір:  214,9 КБ
ID:	12030   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC-0159.jpg
Переглядів: 1756
Розмір:  227,0 КБ
ID:	12031   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PIC-0160.jpg
Переглядів: 1372
Розмір:  249,5 КБ
дима7626 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
2093306 (28.12.2016), Саня Кремень (26.02.2014)
Старий 28.08.2011, 08:23   #2 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
Типово re: Моё творение
позже еще добавлю фоток, про то, как все начиналось
Старий 28.08.2011, 08:28   #3 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
А чем борта внутри зашиты ? Я смотрю , что верхний торец у обшивки не защищен . Он воду впитывать не будет ? А то намокнет , потом начнет расслаиваться . Может его надо было уголком закрыть ?
Старий 28.08.2011, 08:29   #4 (permalink)
А чего смеяться????? Всё О.К
Единственное, на сколько удобно с такими сидушками на рыбалке ????
Старий 28.08.2011, 08:38   #5 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
борта обшиты вагонкой сверху еще перила лягут, они сейчас сохнут,у сидушек спинки складываются и места для ног в принципе достаточно на задних можно просто разложиться да и сзади можно еще одно кресло поставить-раскладное
Старий 28.08.2011, 09:10   #6 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Допис від дима7626 Переглянути допис
Думаю тут у всех когда-то лодка была первая )) и смеятся собственно не с чего.
Думаю большинство оценит, немногие покритикуют и единицы посмеются...
Старий 28.08.2011, 12:54   #7 (permalink)
Отличный вариант )))
Старий 28.08.2011, 17:09   #8 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
впереди еще стекло и тент. одно стекло уже ухайдокал остался еще кусок
Старий 28.08.2011, 17:51   #9 (permalink)
Рекомендую еще предусмотреть швартовочные утки (самый бюджетный вариант - нейлоновые), весьма полезная вестч, да и вложений мизер. Кроме того, если с лодки планируется рыбалка, как на якорь...??? ведь если поставите стекло, то выход на нос будет затруднен...
но эт я так на себя "примерял" ))))
2093306 (26.01.2017)
Старий 28.08.2011, 18:05   #10 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
об этом думал, но лодку планирую и для семьи тоже. утки думаю сделать сам из десятой проволоки и якорь есчо один. нашел интересный чертеж то ли здесь то ли на баркасе,но если кому интересно могу выложить
Старий 28.08.2011, 18:12   #11 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Чертеж выложи, а утки может проще все-таки купить
Утки пластмассовые
И раз уж ссылочку выкинул, подскажите, из какого материала лучше всего брать? и что значит в данном случае "пластик" ?
Старий 28.08.2011, 18:53   #12 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
утки можно посмотреть на сайте Каталог товаров Комплектующие и аксессуары для лодок катеров яхт Водная техника Оборудование Отдых на воде
Назва:  yak01-01.jpg
Переглядів: 590
Розмір:  68,7 КБ
Старий 04.02.2012, 16:44   #13 (permalink)
Псевдо: Степан
Звідки Ви: Краснодар
Дописи: 30
С вашего позволения выскажу своё мнение....Лодка супер но довольно спецефичная....Главный ее плюс почти плоское дно(меляки вам нестрашны)Это лодка в основном для охоты и рыбалки для лиманов...за счет своей конструкции пролезет в любую камышевую.... Из минусов очень неудобна при дистанционном управление(сам пользовал такую под ЯМАХАЙ 25)на волне довольно специфическое ощуние(вспомните ощущение когда на зимней рыбалке под ногами трещит лёд)в управление с ней нужно определенное умение.......и навык...
STRANNIK93 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.03.2012, 23:58   #14 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
нормально все работает, если все делать с умом . при развороте скинуть газ - войти по инерции, а на выходе добавить. а, главное употреблять в меру при всем при етом
Старий 03.03.2012, 21:42   #15 (permalink)
Псевдо: ИГОРЬ
Звідки Ви: КРЕМЕНЧУГ
Карапь: ЮЖАНКА-1
Дописи: 3
да мазевый вариант у меня такой же только это южаночка !!!
5WAKIL5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.12.2016, 19:31   #16 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Типово Re: Моё творение
Брал лодку в ужасном сост,пришлось повозиться целый сезон. Вот что с этого вышло,использую уже 4 сезона
Назва:  111.jpg
Переглядів: 868
Розмір:  1,83 МБ
ID:	126288   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150904_075940.jpg
Переглядів: 831
Розмір:  1,63 МБ
ID:	126289   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150904_075950.jpg
Переглядів: 817
Розмір:  1,68 МБ
ID:	126290   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150904_080002.jpg
Переглядів: 787
Розмір:  1,99 МБ
ID:	126291   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150904_080021.jpg
Переглядів: 748
Розмір:  1,70 МБ
ID:	126292   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150904_080057.jpg
Переглядів: 745
Розмір:  1,87 МБ
ID:	126293   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150904_080104.jpg
Переглядів: 744
Розмір:  2,07 МБ
ID:	126294   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150904_080113.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  1,74 МБ
Назва:  IMG_20150616_112003.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  1,78 МБ
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
HIMRANT (27.12.2016), Lodochnick (28.12.2016), MERLIN (28.12.2016), Muller (27.12.2016), oleglena (27.12.2016), Rubak (26.02.2019), Sergii79 (27.12.2016), Shel (27.12.2016), Авиатор (27.12.2016), БАКЕНН (27.12.2016), в1961 (27.12.2016), Валера М (27.12.2016), Вихрь (27.12.2016), Иванович (06.06.2017), Олег 71 (27.12.2016), Тарас (28.12.2016), Шумахер (27.12.2016), Шурави (27.12.2016)
Старий 27.12.2016, 19:38   #17 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
За это время еще многое добавил (ревун,фару,борт огни,музыку,свет салона,прикуриватели,помпу и т.д.), но фоток нет
Назва:  IMG_20150616_112054.jpg
Переглядів: 1021
Розмір:  1,52 МБ
ID:	126297   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160330_170720.jpg
Переглядів: 892
Розмір:  1,63 МБ
ID:	126298   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  317.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  492,2 КБ
ID:	126299   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  318.jpg
Переглядів: 848
Розмір:  512,4 КБ
ID:	126300   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  301.jpg
Переглядів: 866
Розмір:  564,8 КБ
ANRI-72 (27.12.2016), HolyDiver (27.12.2016), Lodochnick (28.12.2016), MERLIN (28.12.2016), neo160889 (03.07.2017), Sergii79 (27.12.2016), БАКЕНН (27.12.2016), Валера М (27.12.2016), ВинБот (07.06.2017), Вихрь (27.12.2016), Зяма1972 (27.12.2016), Иванович (06.06.2017), Олег 71 (27.12.2016), Чиз (09.04.2017), Шурави (27.12.2016)
Старий 06.06.2017, 22:52   #18 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Очень хорошо когда человек не просто пользуется трудом конструкторов, рабочих и тд. А делает что-то своими руками для души.
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2017, 20:56   #19 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Ставить рулевое на такую лодку это сгубить все прелести этой лодки.
весь кайф южанки под румпелем - идет на самой пяточке! расход минимальный!
и тд.
Zefir323 (09.06.2017), Лехаа (08.06.2017)
Старий 03.07.2017, 12:37   #20 (permalink)
Аватар для El Amigo
Псевдо: Павел
Карапь: Метла с булями + Honda BF20 SHU
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 9
Допис від sofyart Переглянути допис
и тд.
Золотые слова. Если бы еще к моей BF20 докинуть пяток кобыл, то пяточка была бы еще меньше
El Amigo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:54.
