Старий 17.12.2014, 02:57   #1 (permalink)
Типово
Решил переделать выносной транец на Казанке 5м. Побудило меня к этому несколько причин - сильное заглубление транцы в статике, вплоть до того, когда в носу 1 человек, а на транце сядет 2, то через отверстия в ручках начинает поступать вода в лодку (убедились на личном опыте я СРТМакс и Андрей Бакенн, вообще нету регулировки трима - едва трогаешь кнопку, сразу начинается дельфин. Вот процесс работы, хотелка сделать нормальный транец, оставить кокпит лодки большим, ну и балкончик соорудить с лестницей и транцем под мотор ( не считая основного транца. прошу оценить, стоит ли так делать. Мне кажется эфект должен быть. Что скажете господа.
На третьей фотке видна огрузки лодки в статике с выносным транцем
Назва:  IMG_20141216_203149_324.jpg
Переглядів: 4181
Розмір:  1,46 МБ
ID:	78964   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141216_203202_909.jpg
Переглядів: 2927
Розмір:  1,45 МБ
ID:	78965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20141216_203133_505.jpg
Переглядів: 3127
Розмір:  1,65 МБ
Старий 17.12.2014, 03:10   #2 (permalink)
Типово Re: Транец Казанки 5М
Геш - имхо метод стыковки не по феншую.Надо стыковать бортовой лист внакладку желательно даже под углом. Днище соответственно с перевязкой стрингерами.
Старий 17.12.2014, 04:51   #3 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро-Всем....За счет удлинения-корпуса лодки а именно на Казанах -выигрывает -СКОРОСТЬ...Еще в 80х с товарищем гонялись но у него с выносным а у меня уже сливной(5м2)....он меня всегда обходил.....Если сделать по-УМУ-то будет -ВСЕ-БОМБА....Но если б делал-Я-то-боковые пустоты использовать как блоки непотопляемости-и сразу ращитать угол выноса-вместо трим- пластин-ну и сразу делать высоту транца под свой двигатель.....На казанах-этого типа постоянно была проблема с забрызгиванием мотора-а вода в корпус попадала именно через отверстия под штур-тросы в ручках на транце.....Это мое МНЕНИЕ .....УДАЧИ ВСЕМ.
maestro82 (28.06.2015), Гена (06.05.2015)
Старий 17.12.2014, 19:57   #4 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Интересно,но не в ровень с днищем,а что-бы служили транцевыми плитами(не управляемыми-естественно).Мне так кажется.
Добавлено через 6 минут
Ген,а какой двиг планируется?У меня в ремонте 3 казанки-5м2,5м и 5м3.Меня это зацепило,но за 5мин.созрело куча планов.Может подберём одинаковый мотор и посмотрим что из этого получится?
Старий 17.12.2014, 20:20   #5 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Ооо! Типа ПАРИ!!!
упрямство,-достоинство ослов.
Старий 17.12.2014, 22:01   #6 (permalink)
Допис від андрей пав Переглянути допис
60 Мерк Андрей. Меркури. А по плитам - хотел именно продолжение корпуса, потому как задняя часть служит ещё и блоками плавучести. Ну и балкончик там будет такой себе неширокий, см 45 шириной.
Серёж, так я ж не всё выложил и ещё даже не всё ещё и сделал. Планирую ещё сделать на родные реданы Казанки сделать гидрошайбы (по крайней мере на крайних 2 из 3), потому как реданы на таких корпусах не эффективны. Ну и жопу у Казанки носит всё таки.
Старий 17.12.2014, 22:16   #7 (permalink)
Дописи: 491
Продолжение корпуса на казане 5 и 5м,тем более под 60 не решит проблему с дельфином.Ты это прекрасно знаешь.Что-то ты не договариваешь.И по поводу вопроса Шела тоже как-то уходишь.Ану колись!Если созрею,то установить мерк 60 есть возможность.
Старий 17.12.2014, 23:33   #8 (permalink)
Андрей, удлинение частично рещит проблему, а ещё внимательно присмотрись к фото и увидишь, что я задумал, там немножко не дорезано. Если не угадаешь, жди следующих фото. По вопросу Шела я ответил - мне не нужны стрингера, у меня там 3 мм люминь АМГ 5 и ещё крайний редан к скуле будет доходить до самого транца, а по поводу усиления по борту я применю другое усиление, бо то что подсказал Серёга не очень хорошее, у меня будет попрочнее и полегче.
Так же на фото ещё и одной детали не хватает важной - палки основного транца.
Старий 18.12.2014, 16:53   #9 (permalink)
Гена - что может быть легче соединения листов внакладку ?
А вообще когда дело доходит до варианта удлинения серийной лодки то лично для меня в этом деле основным критерием является обеспечение такого конструктива чтобы наращиваемая часть не выглядела инородным элементом и максимально сочеталась с конструктивом основного корпуса.Так как эта работа более трудоемкая и кропотливая то если честно - я реально не видел подобного варианта удлинения серийной совколодки.
Основные моменты такой конструкции :
1.Соединение бортов без видимого шва - как вариант - лист склепываеся встык на Т-профиле 80х50 впотай место соединения подшпаклевывается и для полной красоты - фигурная нашлепка из хорошего оракала.
2.Аналогичным образом можно выполнить стык днищевых листов - можно без потая.Можно сделать встык - но тогда не очень красивая картина получается на скуловой накладке.
Востаннє редагував Shel: 18.12.2014 о 19:53.
Старий 06.05.2015, 00:43   #10 (permalink)
Ну вот по чуть чуть транец доходит до своего завершения.
Назва:  IMG_20150505_212208.jpg
Переглядів: 3253
Розмір:  3,74 МБ
ID:	89991   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150505_212219.jpg
Переглядів: 2257
Розмір:  3,99 МБ
mityay76 (06.05.2015), Sergii79 (06.05.2015), БАКЕНН (06.05.2015)
Старий 06.05.2015, 16:14   #11 (permalink)
Ген - неплохо но имхо если бы транчик сделать трапецевидный смотрелось бы гораздо лучше.
Варил Топвелом ?
Старий 06.05.2015, 20:49   #12 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Секретер.
Старий 06.05.2015, 23:19   #13 (permalink)
Варил Топвелом ?
Серёга, вот ты спешишь. Там ещё косынки будут и косой транец с косынками будет не алё. Да варили своим
Добавлено через 34 секунды
Секретер.
Не зрозумів Саня
Старий 06.05.2015, 23:22   #14 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
имхо.вот, если бы продлить до транца оригинальную подштамповку по борту... Ген, есть мысли?
Старий 06.05.2015, 23:23   #15 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Гена, транец похож на секретер.
Старий 06.05.2015, 23:59   #16 (permalink)
Нету Лёша, ну нету у меня зиговочного устройства. у и там 3 мм АМГ-5, там эти зиговки для увеличения прочности тонкого листа не нужны.
Старий 07.05.2015, 06:55   #17 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Назва:  74033_bogatoe-voobrazhenie-v-podachkah-realnosti-ne-nuzhdaetsya.jpg
Переглядів: 1485
Розмір:  27,6 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 08.05.2015, 10:18   #18 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Гена, а не хочешь сделать по бокам вот по таким мотивам? Просто сзади этот ящик не очень смотрится. на фото южанка 2 но на казанке тоже очень спасает внешний вид, просто когда делали казанку сфоткать забыли.
Назва:  IMAG0646.jpg
Переглядів: 2146
Розмір:  835,0 КБ
ID:	90217   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0644.jpg
Переглядів: 1764
Розмір:  1,02 МБ
ID:	90218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0647.jpg
Переглядів: 1607
Розмір:  987,4 КБ
Старий 08.05.2015, 11:22   #19 (permalink)
на фото южанка 2
Саня - а куда там мотор цепляется ? Это ты делал ?
Старий 08.05.2015, 12:31   #20 (permalink)
Дописи: 5.328
на уголки доска на доску мотор. наша работа.
Тюнинг Казанки 5м4 Геннадьевич Казанка (2-5) 4 23.11.2021 15:27
транец казанки м александранг Казанка-Южанка (метла) 12 18.12.2013 16:46
Весла для Казанки. Вальдемар Куплю, где купить 0 18.06.2013 12:16
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 09:18
Продам для Казанки 5м3 klvadim Архив 0 12.09.2012 19:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:20.
