Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Здравствуйте, на выходных первый раз в сезоне спустил лодку на воду и при движении на скорости обратил внимание, что если руль не держать, то лодку тянет в правую сторону и руль поворачивает в право. На малых оборотах все нормально. В прошлом году такого не было. Двигатель с лодки не снимал и не передвигал, стоит по центру. Лодка казанка 5.
Будьте добры подскажите в чем может быть проблема? ![]() Спасибо |
#3 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Нет. Вообще ничего не делал с мотором. Винт снимал и троса немного по другому уложил. Трос от рулевого редуктора не трогал.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
поглядите. как себя чувствует флажок на моторе, такое маленькое перо, есть ли в наличии и хорошо зажат, сравните визуально с другими моторами.
и тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит.... |
Bigle79 (20.06.2017),
exceptional (19.06.2017),
Sergii79 (19.06.2017),
БОНДЫК (19.06.2017),
Валера М (20.06.2017)
#5 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Перо анода которое установлено (если память не изменяет) снизу АКП почти отсутствует. Самого пера примерно 2см. Думаю что ( эти 2 см)особой роли не сыграет, но внимание обратим на это.
#6 (permalink) |
Это перо это развал лодки им и регулируется куда тянет лодку. Но странно что в прошлом году всё было нормально.
#7 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Понимаю если перо установлено под углом, а если перо отсутствует? должно ли лодку тянуть в сторону?
#8 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Хорошо, опять-таки вопрос. Почему в прошлом году такого не было? Может такое случится из-за того что я провода на мотор по-другому уложил? (Быть может они под небольшой нагрузкой давят на мотор что в свою очередь приводит к выше упоминаемой проблеме?) |
#10 (permalink) |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Вы проверьте сначала наличие и положение "килька", а потом будете другие фантастические версии рассматривать.
#12 (permalink) |
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Его не осталось.....в том и причина
#14 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Видимо в прошлом году длины килька хватало, сейчас его коррозия ещё немного подьела и теперь не хватает. Надо поменять и скорее всего все наладится.
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Судя по его состоянию, его нужно было менять независимо от результата, а результат будет.
Крым. yamaha 40 veos |
exceptional (21.06.2017)
#17 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Желание заменить было еще в прошлом году. Никак руки не доходили до того чтобы взяться за этот процесс. (как говорится пока петух не клюнет...)
#18 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Здравствуйте. После установки и регулировки данного "килька" проблема пропала.
![]() (Перо выставлено примерно на 10 градусов).Всем огромное СПАСИБО |
#19 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну вот и отлично!
Juzef (10.02.2021)
| продам казанку | снайпер | Архив | 1 | 18.08.2015 11:19 |
| кренит на левый борт и тянет вправо | nik03009 | Амур | 10 | 06.11.2013 21:22 |
| Стекло на Казанку 5,5м2,5м3 | mityay76 | Куплю, где купить | 4 | 10.05.2013 16:40 |
| Крым тянет в сторону... | Rezident | Крым | 28 | 05.06.2012 14:41 |
| Сегодня открыли съезд с Дарницкого моста в сторону Конча-Заспы | dimon | Новости | 0 | 23.08.2011 14:49 |
