Старий 19.06.2017, 08:55   #1 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Казанку тянет в сторону
Здравствуйте, на выходных первый раз в сезоне спустил лодку на воду и при движении на скорости обратил внимание, что если руль не держать, то лодку тянет в правую сторону и руль поворачивает в право. На малых оборотах все нормально. В прошлом году такого не было. Двигатель с лодки не снимал и не передвигал, стоит по центру. Лодка казанка 5.
Будьте добры подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо
Старий 19.06.2017, 08:57   #2 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.429
Сказал(а) спасибо: 2.680
Поблагодарили 1.355 раз(а) в 339 сообщениях
Типово Re: Казанку тянет в сторону
Редуктор снимал?
Старий 19.06.2017, 10:28   #3 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Нет. Вообще ничего не делал с мотором. Винт снимал и троса немного по другому уложил. Трос от рулевого редуктора не трогал.
Старий 19.06.2017, 10:29   #4 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
поглядите. как себя чувствует флажок на моторе, такое маленькое перо, есть ли в наличии и хорошо зажат, сравните визуально с другими моторами.
Bigle79 (20.06.2017), exceptional (19.06.2017), Sergii79 (19.06.2017), БОНДЫК (19.06.2017), Валера М (20.06.2017)
Старий 19.06.2017, 10:48   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Перо анода которое установлено (если память не изменяет) снизу АКП почти отсутствует. Самого пера примерно 2см. Думаю что ( эти 2 см)особой роли не сыграет, но внимание обратим на это.
Старий 19.06.2017, 13:05   #6 (permalink)
Это перо это развал лодки им и регулируется куда тянет лодку. Но странно что в прошлом году всё было нормально.
Старий 19.06.2017, 13:22   #7 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Понимаю если перо установлено под углом, а если перо отсутствует? должно ли лодку тянуть в сторону?
Старий 19.06.2017, 13:26   #8 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Да, за счёт вращения винта.
Старий 19.06.2017, 14:45   #9 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Хорошо, опять-таки вопрос. Почему в прошлом году такого не было?
Может такое случится из-за того что я провода на мотор по-другому уложил? (Быть может они под небольшой нагрузкой давят на мотор что в свою очередь приводит к выше упоминаемой проблеме?)
Старий 19.06.2017, 15:17   #10 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Вы проверьте сначала наличие и положение "килька", а потом будете другие фантастические версии рассматривать.
Назва:  IMG_20170619_151639.jpg
Переглядів: 645
Розмір:  1,94 МБ
Старий 20.06.2017, 21:14   #11 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Проверил анод, все так как описывал, установлен жестко, осталось 2 см.
Назва:  20170620_183159[1].jpg
Переглядів: 695
Розмір:  1,89 МБ
ID:	136223   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170620_183048[1].jpg
Переглядів: 663
Розмір:  1,69 МБ
Старий 20.06.2017, 21:15   #12 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Его не осталось.....в том и причина
Старий 20.06.2017, 23:15   #13 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
да, но в прошлом году он был такой же, и все было гуд
Старий 21.06.2017, 07:26   #14 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Видимо в прошлом году длины килька хватало, сейчас его коррозия ещё немного подьела и теперь не хватает. Надо поменять и скорее всего все наладится.
Старий 21.06.2017, 13:20   #15 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Заказал. Обидно будет если проблема останется . После установки отпишу результат.
Старий 21.06.2017, 14:14   #16 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Судя по его состоянию, его нужно было менять независимо от результата, а результат будет.
Крым. yamaha 40 veos
exceptional (21.06.2017)
Старий 21.06.2017, 14:55   #17 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Желание заменить было еще в прошлом году. Никак руки не доходили до того чтобы взяться за этот процесс. (как говорится пока петух не клюнет...)
Старий 26.06.2017, 14:02   #18 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Здравствуйте. После установки и регулировки данного "килька" проблема пропала. (Перо выставлено примерно на 10 градусов).
Всем огромное СПАСИБО
Andrey 09 (26.06.2017), Sergii79 (26.06.2017)
Старий 26.06.2017, 14:05   #19 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Ну вот и отлично!
Juzef (10.02.2021)
продам казанку снайпер Архив 1 18.08.2015 11:19
кренит на левый борт и тянет вправо nik03009 Амур 10 06.11.2013 21:22
Стекло на Казанку 5,5м2,5м3 mityay76 Куплю, где купить 4 10.05.2013 16:40
Крым тянет в сторону... Rezident Крым 28 05.06.2012 14:41
Сегодня открыли съезд с Дарницкого моста в сторону Конча-Заспы dimon Новости 0 23.08.2011 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:36.
