Старий 29.10.2011, 12:44   #1 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Re: Казанка 5м4 с каютой
Допис від меркурий Переглянути допис
Интересует мнение пользователей, а нужна ли на казанке каюта?
Про конкретную лодку не знаю.
Про взагали -- мое мнение, (как пользователя лодки с каютой), что нужность или ненужность каюты на лодке, определяет пользователь лодки.
Если есть необходимость в каюте и это не уменьшает (ухудшает) безопастность, почему нет?
На конкретной лодке видно, что приложены силы и средства для устройства каюты -- значит она почему-то очень нужна (понадобиться), хозяину именно на этой лодке. Ну и он (производитель), молодец, что сумел "пойти на компромисы" и реализовал каюту на эту лодку. На мой взгляд, не помешал бы фальш борт в кокпите или леерное ограждение, хотя бы возле места капитана.
Интерестно: на сколько каюта увеличила вес лодки, и какой вес сверху выдерживает, и про дифферент -- попадание (нахождение) на носу на ходу?
Востаннє редагував Dalnomershchik: 29.10.2011 о 12:55.
меркурий (30.10.2011)
Старий 29.10.2011, 14:00   #2 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Может в дополнение уже сказанному,но в целом лодка получилась....и это факт ! Действительно для одного двух рыбаков вполне хватит места переждать непогоду или куда положить продукты и сухие вещи....Сергей в любом случае вы молодец,место для рыбалки в лодке имеется,а в случае дождя уже не так печально ! Купить уже готовую лодку всегда проще....сложнее смастерить из того,что уже есть в наличии для себя и друзей,что бы приносила радость ....
Старий 29.10.2011, 15:54   #3 (permalink)
Понятное дело что наличие каюты имеет и плюсы и минусы. Наверно надо определиться "покатухи" однодневные или рыбалка с ночёвкой. Как по мне, так больше плюсов. Иногда так не хочется ставить палатку, особенно утром собирать(порой не просушенную) Да и времена такие, что утром проснувшись в палатке можно не обнаружить лодку или двигатель. Так что спать в лодке безопасней.
Старий 29.10.2011, 17:04   #4 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Звідки Ви: г. Набережные Челны
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
Типово
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
В прошлые выходные рыбачили на этой лодке. После сброса перевозил 3 человек плюс 150 кг груза в каюте. Получилось больше 500 кг. Диферент на уровне 3-5 градусов на корму на полном ходу. Хотел везти одного на носу. Но оказалось неудобно. Поэтому после поездки продлили релинги с верха каюты на перёд и добавили на носу для упора ног. Стало удобнее и надёжнее сидеть на носу. В перспективе уста новка ремня безопасности на носовом сидении. На всякий случай или для охотника. Вес увеличился примерно на50-60 кг.
.......................Мне кажется, что казанка и вовсе создана не для того что бы городить на ней каюту. Есть заводская лодка на базе казанки с индексом 5М7 на которой установлена пластиковая надстройка (каюта) и всё же исходя из размеров лодки, по моему это не лучший вариант для переделки в каютный катер.
Прошу прощения ,но заводской лодки 5м7 с каютой нет. Не выпускает завод.
Действительно 2 человека спит в каюте комфортно.
Востаннє редагував Andrey55: 29.10.2011 о 17:21. Причина: Объединил.
меркурий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.10.2011, 17:36   #5 (permalink)
А как по мне. то лучше делать рубка, как на Сарепте. Походив сезон с другом на его Сарепте, пришёл к выводу, что в размере до 5 метров, Сарепта с её рубкой идеальный вариант. Потому как лодке с каютой нужен тент, который всё равно занимает время на установку. А на Сарепте зачехлил тент в начале рыбалки, а потом только двигаешь рубку туда-сюда с тентом. И время спрятывания от дождя или подготовки на ночлег сокращается до нескольких секунд.
Старий 29.10.2011, 17:43   #6 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Снедели поставлю фотки готовой лодки. Тент ставится в течение 2 минут. Он намотан на дуги и зачехлён. Не вижу проблемы с тентом. Может что другое?
Старий 29.10.2011, 17:53   #7 (permalink)
У нас летом не редки ситуации, когда 2 минут не хватает.
Старий 29.10.2011, 18:16   #8 (permalink)
Аватар для меркурий
Псевдо: сергей
Карапь: Catfish-310
Дописи: 172
Я с Херсона родом. Нет там таких ситуаций. Сорри.
Старий 29.10.2011, 20:24   #9 (permalink)
Да ладно. Я не поверю, что в Херсоне нету летних или весенних ливней.
Старий 29.10.2011, 21:41   #10 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Сорри, земляк, но очень даже есть! Как сыпанет крупными каплями, так и тент некогда ставить- бежишь в домик на даче (это если на даче). А если на воде- так заранее смотришь в небо и при появлении дождевых туч уже расчехляешь тент...
Старий 30.10.2011, 07:07   #11 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
тент надет на дуги и лежит на корме, натягивается в течение минуты-двух. Пользуемся обычно при хорошем волнении и в дождь... ну и на стоянке на ночлеге. Мое мнение - городить каюту нужно на плавсредстве от 5,5 метров, недаром не прижился каютный вариант П4
Казанка 5М3 что надо, а что нет? Маджевод Казанка (2-5) 71 24.12.2012 10:25
Казанка 5М7 Святовит Казанка (2-5) 100 02.10.2012 18:31
Продается Казанка Шурави Архив 5 30.08.2011 20:13
Казанка-6 dimon Архив 1 25.01.2011 10:53
Катер 6,2 с каютой Андрейкин Катера, лодки 23 20.03.2010 00:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:01.
