Старий 20.02.2013, 19:54   #21 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Сливная пробка Казанка 5м2
Допис від ghost_xyz Переглянути допис
Почему снаружи? Планирую изнутри закручивать.
Ага. Теперь понял, а то, ломал голову - думал, что в виде пробки-крутилки с одной стороны.
Мне очень понравились в использовании пробки Крыма - удобно.
А какой у ВАС корпус Казаны,-удобно будет там крутить,этой буквой Т....Не подумайте дурно,а пробка мне понравилась,-но Я,привык к своей....
Старий 20.02.2013, 20:23   #22 (permalink)
Аватар для ghost_xyz
Карапь: Казанка 5м2 яМаха 40 (был Крым, Вихрь 30)
Дописи: 77
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Корпус? 5м2, что ли.
Думаю крутить будет неудобно, Вы правы, но, надеюсь, что не придется это делать часто: ставлю помпу-если чё откачаю, на причале закрыта крышкой от попадания дождя
ghost_xyz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2013, 05:02   #23 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Так-вот и у меня-5м2,в задний отсек,залезть и подкрутить гаечным ключиком не всегда и каждому удобно,а вот эти рожки на пробке\а пробка хороша\там по-моему вообще будет невдобняк.Ну вообщем ,єто мое мнение и Я,никого не заставляю,делать-как-Я.ВАМ решать,а вот рассверливать отверстие в кингстоне\так-как у ВАС-5м2\Я-не советую....Ну вот и все...УДАЧИ-ВСЕМ.
Добавлено через 5 минут
помпа стоит и у меня,как-раз перед пробкой кингстона,но она съемная,в лодке сейчас сухо,но помпа всю воду не выбирает,нужно поднимать высоко нос,лодки,чтоб полностью выбрать воду.
Старий 21.02.2013, 09:40   #24 (permalink)
Смотрю со стороны за вашим диалогом, но думаю отпишу и свой опыт.
Есть опыт использования такой сливной пробки, как на картинке. Так что хочу сказать. Во-первых откручивать и закручивать её неудобно. Во-вторых, из-за малого диаметра можно соскучится пока вода вся выльется.
Сейчас поставил сливную пробку Ǿ 55 мм. И вот теперь другое дело. Рукой отвинчивается легко, а вода стекает быстрее в сто раз!
ghost_xyz (21.02.2013)
Старий 21.02.2013, 10:44   #25 (permalink)
Не вздумайте ставить такую пробку!!!
Мы (Святовит, Русик)однажды на Десне (в походе)поехали (Тракер Тарга+175суза.30000$) забирать моего свояка за 15км. от места стоянки. К берегу на прямую подойти было невозможно, т.к. весь был устелен повалившимися деревьями после бури. Но мы решили, что аккуратненько пролезем через кустарник. Пролезли, забрали и погнали назад в лагерь! Через 5-10мин. обнаружили полную лодку воды, благо Десна не широкая и успели "на последних" причалить к берегу.....
Вывод: пробка зацепилась за какую то ветку и вылетела!
Я бы рекомендовал только на резьбе! ВОТ! Цена вопроса 20грв!ИМХО.
Larik (21.02.2013)
Старий 21.02.2013, 11:02   #26 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Как по мне самое оно, тоже ставлю такие пробки и без проблем)
Востаннє редагував stp: 22.02.2013 о 06:42. Причина: излишнее цитирование
Старий 21.02.2013, 11:07   #27 (permalink)
Допис від Denis 840 Переглянути допис
Какие из них? А то в цитате сообщения два разных типа пробок.
Старий 21.02.2013, 11:42   #28 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 460
Лет 10 назад сделал я себе Темп нарядный)) И поставили мы с Юрой такую пробочку))) тоже радовала, вода быстро стекает, приехав на Келеберду желание попасть на рыбалку было столь велико что пробочку забыли закрутить и катер спустили с лафета))) и он начал быстро тонуть)) хорошо что быстро с реагировали, завели и ходом выскочили на берег, подпершись мотором, но жертв не избежал, на полу стояла сумка с фото и видео аппаратурой, все утонуло)) а с пробкой как предлагает Бондык я на Тахо 196 три дня рыбачил (лень было поднимать) помпа справлялось, а на ходу вода сама отходила
Старий 21.02.2013, 11:53   #29 (permalink)
Ну тут кто ж виноват.
Мне например эта пробка нравится.
Старий 21.02.2013, 12:00   #30 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 460
Та утож))) сами виноваты, но вода прибывает очень быстро.....
Старий 21.02.2013, 15:06   #31 (permalink)
Дописи: 77
Я, её (варинт1-метал и резина), собираюсь ставить "крутилкой" внутрь лодки, по этому, снаружи, с учетом затяжки, все выступающие части будут гладкие.
Предложенный вариант (пластик) не подходит, т.к., повторюсь, конструкция задумана со съемом изнутри
Старий 22.02.2013, 05:29   #32 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Сколько лодок ,сколько хозяевов,столько будет и вариантов.Я,не утверждаю,что моя -самая лучшая,мне-эта больше понравились,хотя Я,свою-менять не собираюсь-проверена не одним годом.Вот опять-же,на Казанах-5,\с квадрат стекло,вынос транец\5-м-полукруг стекло вынос транец\,-доступ к кингстон отв,со стороны транца-немного неудобен,а вот со стороны салона другое дело.А-вот взять другие серии,начиная от 5м2,3,4-где самоотливной транец,со стороны мотора-транца,все хорошо,а вот залезть в кормовой отсек и обжать оттуда гайку-немного неудобно тут.Так-что, у каждого корпуса, есть свои-плюсы и минусы....Вывод ИЗЛОВЧАЕМСЯ и ПРИВЫКАЕМ.....УДАЧИ-ВСЕМ
ghost_xyz (22.02.2013)
Старий 25.02.2013, 12:22   #33 (permalink)
Дописи: 77
Окончательно определился:
Буду сверлить, т.к. диаметр пробки в открученном состоянии - 22мм и увеличивается до 25, при затяжки винта.
Диаметр отверстия в транце 20мм., диаметр меньшего отверстия (остатки "родного" кингстона) 14 мм.
Только укорочу пробку, примерно в 2 раза - чтоб не сильно торчала
Использовать буду ИЗНУТРИ!
Вот
Назва:  Слив_31.jpg
Переглядів: 1640
Розмір:  197,1 КБ
ID:	37891   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Слив_11.jpg
Переглядів: 1247
Розмір:  281,2 КБ
Старий 01.03.2013, 19:37   #34 (permalink)
Такой вариант пробки:
Старий 02.03.2013, 05:44   #35 (permalink)
Дописи: 3.133
Такая пробка когда-то стояла,на первых Прог-2,между салоном и транцевым отсеком.Не именно такая но сам принцип-был-тот.
Старий 03.03.2013, 14:20   #36 (permalink)
Дописи: 77
ИТОГ
Отверстие разсверлено до 22 мм.
Длина пробки укорочена на ~15 мм.
Спасибо, всем принимавшим участие в решении данной "проблемы"
Хоть я и все равно, сделал "по своему",но окончательный вариант родился в результате обсуждения!
Еще раз всем спасибо!
Назва:  IMAG0229.jpg
Переглядів: 1276
Розмір:  1,08 МБ
ID:	38291   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0231.jpg
Переглядів: 1890
Розмір:  981,4 КБ
ID:	38292   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0233.jpg
Переглядів: 1111
Розмір:  1,00 МБ
Моя Казанка 5м2 ice6911 Казанка (2-5) 3 16.05.2012 21:47
Казанка Рамзес Архив 0 13.04.2012 01:34
Казанка Forwarder Архив 4 05.02.2012 11:08
сливная пробка biocon Прогресс 15 17.05.2011 18:51
Казанка-6 dimon Архив 1 25.01.2011 10:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:40.
