Старий 04.06.2014, 22:12   #1 (permalink)
Типово Re: Фото и видео лодок на ходу.
лучше бы один движок на 300сил поставили.Толку было бы больше
Там по ходу 3 по 350 стоят Ямы, позапрошлой зимой привозил комплектуху для них своему клиенту из НовоАзовска, он на что то подобное их комплектовал.
Старий 03.12.2013, 22:04   #2 (permalink)
Аватар для Assault
Карапь: Мичиган Овер-Драйв 330К + Parsun T-15BMS
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 191 раз(а) в 14 сообщениях
Сделал себе новую лодку в "Омеге", теперь уже внёс свои изменения в конструкцию. ROST поднял и удлинил носовой баллон (22см. от земли), законцовки поставил 120мм. вместо 70 и немного удлинил, лодка теперь сужается к носу на 6см., немного по другому вклеили днище, и и конечно высота транца 402мм. Слани 4шт.9мм.х33см. можно использовать только две, если в гребном варианте, уверенно стоять хватит.
Опробовал лодку в тяжёлых условиях, температура 0- +1, ветер 5-6м/с. Нас двое по 95кг.+собака 15 + снаряжение =250кг. Самодельный киль позволяет уверенно глиссировать, и стоять в лоде, при этом к-т намного легче аналогичного килевого варианта, сумка 27кг+ киль и рукоятки вёсел, всё 29,5кг. Одному плавать в кайф, вдвоём нормально.
Если брать как вариант для одного, выкинуть 2 слани и 1 сидушку, оставить киль (0,66кг.), получится сумка 23кг. если приклеить отбойник +1,5кг.
http://www.youtube.com/watch?v=FWEadeMdtJc
Востаннє редагував stp: 04.12.2013 о 13:35.
Assault зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (04.12.2013), Роман 37 (03.12.2013)
Старий 04.12.2013, 21:09   #3 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Нашел вот такие печальные фотки нашел. Этот траулер "Фрегат" не был спущен на воду.
Назва:  7.jpg
Переглядів: 813
Розмір:  635,7 КБ
ID:	54266   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  482,1 КБ
ID:	54267   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1.jpg
Переглядів: 858
Розмір:  418,2 КБ
Востаннє редагував Denis 840: 04.12.2013 о 23:08.
MALIBU (15.01.2014), Валера М (08.01.2014)
Старий 15.01.2014, 17:31   #4 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
http://www.youtube.com/watch?v=9TTWI6Yln04
Прогресс2 130 лс
11RICO11 (21.01.2014), abdyla_ (15.01.2014), Dimakdo (15.01.2014), holymoses (09.05.2014), MALIBU (15.01.2014), Muller (09.05.2014), Rickov (21.01.2014), Serhios (19.12.2014), yya-Юра (24.02.2014), Андрей7 (04.06.2014), Валера М (15.01.2014), милка 1970 (15.01.2014), Олег 71 (15.01.2014), Шурави (21.01.2014)
Старий 21.01.2014, 08:45   #5 (permalink)
Аватар для 11RICO11
Псевдо: Филипп
Звідки Ви: Киев тел. 0679430433
Карапь: Лодку ищу Honda bf 20
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 37 раз(а) в 4 сообщениях
А вот и моя южаночка на ходу
http://m.youtube.com/watch?v=cSgRO0lcjxM
А тут мой брат катается
http://m.youtube.com/watch?v=HCrtCr4RoT8
И вот маленький фильм собрал видео в одну кучу
http://m.youtube.com/watch?v=uhWkqqo...ture=c4-feed-u
Что нас не убивает, то делает нас сильнее.
Востаннє редагував 11RICO11: 21.01.2014 о 08:52.
11RICO11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimakdo (21.01.2014), holymoses (09.05.2014), Muller (09.05.2014), Rickov (21.01.2014), в1961 (21.01.2014), Гена (21.01.2014), Роман 37 (24.02.2014), Чиз (21.01.2014), Шурави (21.01.2014)
Старий 09.05.2014, 01:29   #6 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Скорость 50 км/ч. 4 человека на борту трим слегка приподнят.
Востаннє редагував Larik: 12.05.2014 о 15:09.
alex__k (11.05.2014), holymoses (09.05.2014), Larik (12.05.2014), Muller (09.05.2014), oleglena (10.05.2014), Бодя (04.06.2014), в1961 (09.05.2014), Валера М (09.05.2014), Вовчик (10.05.2014), Олег 71 (09.05.2014), Шурави (10.05.2014)
Старий 10.05.2014, 08:54   #7 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
ну...лодка как лодка
Старий 10.05.2014, 12:08   #8 (permalink)
То же можно и здесь сказать. Будьте толерантні.
Востаннє редагував Muller: 10.05.2014 о 12:12.
alex__k (11.05.2014), Виталий28 (11.05.2014)
Старий 11.05.2014, 09:53   #9 (permalink)
Дописи: 3.118
Да,про мою тоже можно так сказать. Толерантным быть обязуюсь
Если кого обидел,извините
Хотя,эта лодка-серийного производства,а самоделки-длинномеры-селедки-это эксклюзив.И второй такой же просто нету.
Востаннє редагував Antonioni2007: 11.05.2014 о 09:55.
Старий 12.05.2014, 14:18   #10 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
А вот мои комплекты за прошлый сезон:
Yamaha 5cmhs и лодка adventure Т-320k - YouTube
Возвращаемся с рыбалки. Лодка Adventure T320k и мотор Tohatsu 9.8. - YouTube
Лодка МКМ и Tohatsu 9.8, выход на глис. - YouTube
За судаком. Лодка Крым, Tohatsu 9.8 - YouTube
Лодка Крым и двигатель Mercury 60 2т - YouTube
Лодка Крым и двигатель Mercury 60 2т- 60км/ч - YouTube
Лодка Крым и Suzuki df40 переделанный в df50 - YouTube
Востаннє редагував БОНДЫК: 12.05.2014 о 14:33.
Muller (12.05.2014), yya-Юра (12.05.2014), александр sss (12.05.2014), Бодя (04.06.2014), макс1963 (12.05.2014)
Старий 23.11.2014, 12:26   #11 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Honda 2.3 on Mini Boat - YouTube
Denis_gl (30.11.2014), dimon (28.12.2014), Muller (23.11.2014), oleglena (23.11.2014), sofyart (01.12.2014), Вовчик (30.11.2014), Карапуз (23.11.2014), Олег 71 (25.11.2014), Шумахер (23.11.2014)
Старий 04.06.2014, 19:26   #12 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Типово Волжанка 49 фиш
Волжанка 49 фиш
Прикольно сделали
- 90 4т на Волжанку 49 фиш ?(часть2) -- Форум водномоторников.
Бодя (04.06.2014), в1961 (04.06.2014), Шурави (26.06.2014)
Старий 05.06.2014, 08:40   #13 (permalink)
Дописи: 3.118
ого.... ну,я про то,что одна силовая установка всегда лучше,чем три КПД выше
Старий 19.06.2014, 14:41   #14 (permalink)
Аватар для Kruz-yachts
Карапь: Kruz 700
Дописи: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
А вот то, что делаем мы. По GPS на yamahe 25 4т вчетвером показал 42 км/ч, правда лодка больше рассчитана на двоих и под двигатель 30 л.с.
http://www.youtube.com/watch?v=taLr0EZorNc
Назва:  IMG_7000.JPG
Переглядів: 784
Розмір:  2,28 МБ
ID:	65849   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7001.JPG
Переглядів: 737
Розмір:  2,29 МБ
ID:	65850   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7003.JPG
Переглядів: 728
Розмір:  2,65 МБ
ID:	65851   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  S1510017.JPG
Переглядів: 770
Розмір:  4,28 МБ
Востаннє редагував stp: 19.06.2014 о 16:29. Причина: добавил видео
Kruz-yachts зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DVM (03.08.2014), oleglena (26.06.2014), sofyart (04.04.2016), Олег 71 (22.06.2014), Сергей Kiryabc (28.06.2014), Шурави (26.06.2014)
Старий 13.07.2014, 19:05   #15 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Энергонезависимость
http://www.youtube.com/watch?v=aUTW1...ature=youtu.be
Востаннє редагував Вихрь: 13.07.2014 о 19:41.
Antonioni2007 (03.08.2014), БАКЕНН (14.07.2014), Вареник (02.12.2014), Вовчик (15.07.2014)
Старий 03.08.2014, 23:34   #16 (permalink)
Дописи: 3.118
Энергонезависимость
Наш ответ - YouTube
вот это настоящая вещь!
Карапуз (04.08.2014)
Старий 09.09.2014, 11:32   #17 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Прогресс4+МС40 на обкатке. Первые 3 видео шли против течения, волны и ветра. Скорость 27 км/ч, 40% газа. Последнее- по течению, скорость 40км/ч, 3/4 газа.
Прогресс4+МС40 первые выходы1 - YouTube
Прогресс4+МС40 Первые выходы2 - YouTube
Прогресс4+МС40 первые выходы3 - YouTube
Прогресс4+МС40 Первые выходы4 - YouTube
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував stp: 09.09.2014 о 11:51.
alex__k (09.09.2014), dimon (28.12.2014), Leshiy72 (09.09.2014), MERLIN (09.09.2014), morgan (09.09.2014), oleglena (09.09.2014), sofyart (10.09.2014), Андрей Херсон (09.09.2014), Влад (11.09.2014), владислав555 (09.09.2014), Олег 71 (11.09.2014)
Старий 03.08.2014, 22:22   #18 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Назва:  P1040209.JPG
Переглядів: 973
Розмір:  3,98 МБ
borabora (25.11.2014), dimon (28.12.2014), Lodochnick (23.11.2014), sofyart (04.04.2016), Михаил33 (03.08.2014), Олег 71 (04.08.2014), ТорбаСаня (04.08.2014)
Старий 30.11.2014, 20:33   #19 (permalink)
Аватар для Japan-boats
Звідки Ви: Odessa
Карапь: Катер Suzuki производство Japan
Дописи: 106
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
http://www.youtube.com/watch?v=bXmhDqiljVE
Yanmar Fish + Suzuki 250
Japan-boats зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (30.11.2014)
Старий 02.12.2014, 00:29   #20 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
Крым в водоизмещающем режиме ))))
http://www.youtube.com/watch?v=GkynEkjyI7s
нет предела совершенству!!!
Олег 71 (02.12.2014)
Мітки
bayliner 2252 , buster l , buster lx , buster m , buster xl , Амур , Бастер-l , Бастер-xl , Бастер-М , Воронеж , длинномер , Казанка-2м , Казанка-5м , Казанка-5м2 , Казанка-5м3 , Казанка-5м4 , Крым , Москва-2 , Неман , Неман-2 , Обь-3 , Прогресс-4 , Сарепта , Сильвер-Фокс , Финвал-4.70
Фото на тему- охота. ВинБот Охота 135 24.01.2017 20:22
Наш Фрегат. Фото. Вовчик Общалка 23 27.07.2012 14:30
Обсуждаем фото с темы «Фотографии тюнингованых "Москва-2"» RINO Москва-2 40 20.02.2011 11:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:46.
