Старий 20.01.2011, 19:55   #101 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Помогите выбрать лодку.
Прогресс-2
Старий 20.01.2011, 19:56   #102 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від СергейОз Переглянути допис
кстати а что за лодка, если не прогресс4? сорри, не разбираюсь в моделях вообще...
Второй, он же "утюг".
Старий 20.01.2011, 19:59   #103 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
стесняюсь спросить, почему "утюг" ?
Старий 20.01.2011, 20:39   #104 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Не каждый прог 2 утюг.
Старий 20.01.2011, 21:08   #105 (permalink)
Это прог2. По мореходным качествам несколько разные лодки.
Старий 20.01.2011, 21:12   #106 (permalink)
так сильно не расспросил... воть фото :) скинул мне по ММС.
Да..., крышка люка конечно бомба!
Интересно, а реданы на нём деревянные есть?
ИМХО, дороговато..
Старий 20.01.2011, 21:37   #107 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Ну скажем не все Прогрессы утюги, это связанно с заводом изготовителем. Поспрашайте какой этот Прогресс, вернее какого завода. Правильный Куйбышевского завода, а не Оренбуржского, и как правило первых выпусков. Но в принципе вы должны понимать что, эта лолдка не скоростная, а туристко -прогулочная.А вернее с полной уверенностью ,,Семейная,, так она считается для размеренного отдыха. И при скорости заложенной заводом , а это 35-40 км. Лодка вполне предсказуема, и управляема.Есть свои особенности и недостатки как у любой лодки так как универсальных нет. Сама по себе грузоподъёмна, так как , рассчитывалась и на маломощные моторы. В общем будет интересно будем рассказывать. Но по этой лодке, без мотора многовато. Хозяина можно понять что он и стекло поставил, и сидухи , но лодка без мотора. Сугубо ИМХО.
Востаннє редагував dimon: 20.01.2011 о 21:41. Причина: орф.
Старий 21.01.2011, 20:57   #108 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
подскажите как такой вариант:
синяя + меркурий 40 л.с. = 3800дол.
красная + джонсон 25 л.с. = 2300дол.
спросил цену без двигателей... посмотрим, что ответят
Назва:  лодка синяя.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  41,4 КБ
ID:	6206   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  лодка красная.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  42,7 КБ
Старий 21.01.2011, 21:28   #109 (permalink)
А это для чего лодки ????? Так, погонять...попу поотбивать
Старий 21.01.2011, 21:43   #110 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
в каком смысле "поотбивать" ?
Старий 21.01.2011, 21:45   #111 (permalink)
В смысле, попрыгать по волнам....потому как визуально лодочки очень лёгкие.
Старий 21.01.2011, 21:48   #112 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Да и плоскодонки по моему, плюс борт совсем уж низенький.
Старий 21.01.2011, 21:56   #113 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ну да. визуально легкие... но я по волнам не планирую... 90% использования небольшой закрытый водоем с практически идеальной гладью )) и остальные 10% на большом водоеме без больших волн :) в смысле волны от других плавательных средств )) поэтому это пожалуй для меня не минус...
Старий 21.01.2011, 22:07   #114 (permalink)
Дописи: 19.704
ИМХО. Чисто покатушечные варианты.
Старий 21.01.2011, 22:07   #115 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Могу конечно ошибаться, но - пару таких очень похожих корпусов с прошлого года стоят на нашей стоянке (но не именно те что на фото).Лодки пластиковые ,корпус довольно тяжелый по сравнению с дюралькой таких размеров, но корпус с скоростными обводами,типа глубокое V, с реданами , ходят легко и хорошо управляемы на волне но под моторами 50-70л.с.Просто присутсвовал при испытании такой лодочки под Я55 2т .
Старий 21.01.2011, 22:09   #116 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від саныч Переглянути допис
написано VEGA406.
Старий 21.01.2011, 22:11   #117 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
можно уточнить, что имеется ввиду "покатушечные варианты" ?и кстати сколько примерно цена джонсону 25 и мерку 40 нормального состояния (среднего) ? (ну я так чтобы знать сколько отдельно кузов стоит?)
Старий 21.01.2011, 22:16   #118 (permalink)
написано VEGA406.
мотолодку ВЕГА406 - 1987 г.в. ( италия ) 4,1 х 1,65 х 0,3 с мотором МЕРКУРИ 40 л.с., ...летом был заменен импеллер - охлаждение отличное....скорость с одним чел. до 50 км/час. Лодка НАХОДИТСЯ в УКР. ДОН. ОБЛ.
Вот она.
Старий 21.01.2011, 22:19   #119 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Вот она.
пожалуй да :) все сходиться... а можно ссылочку ?
Старий 21.01.2011, 22:25   #120 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Лично мое мнение -не стоит не имея опыта начинать с пластиковой лодки, для начала стоит научиться еще ходить под мотором.Оптимальный вариант исходя из требований ТС -Обь под Нептуном23 -опять таки это лиш на мой взгляд.
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 11:28
Помогите найти слип. Slava BMW Подскажите плиз... 4 14.01.2011 22:38
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 27.10.2010 00:35
Помогите определиться deltafox24 Катера, лодки 22 12.09.2010 01:32
Помогите найти мануал dimon Мануалы 18 12.02.2010 14:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:38.
