Старий 26.01.2015, 15:49   #1 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Типово Установка коммандера.Нужны мысли, идеи...
Встал вопрос в установоке нового коммандера.
Старый был боковой и управлял двигателем тросами. Новый - электронный. Приспособить на панель - места толком мало. Пока придумали временный вариант на скорую руку для запуска и проверки всей системы.
Может кто занимается пластиком и сможет придумать некий подиум или из нержавейки сваять что-то... пока голова пухнет и не понимаю что делать.
Думал от самого пола сделать некое подобие тумбы, закрепить на нем ручку, а в полости сделать ящички и полочки... и закрыть место крепления старого коммандера....вобщем как-то так...
Назва:  ручка 002.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  2,10 МБ
ID:	81595   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ручка 003.jpg
Переглядів: 540
Розмір:  2,01 МБ
ID:	81596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ручка 004.jpg
Переглядів: 520
Розмір:  1,82 МБ
ID:	81597   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ручка 005.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  2,11 МБ
Востаннє редагував Пух: 26.01.2015 о 17:02.
Старий 26.01.2015, 18:28   #2 (permalink)
Типово Re: Установка коммандера.Нужны мысли, идеи...
Допис від Vetich Переглянути допис
Мог бы уже и двигателем зарисоваться!
Старий 26.01.2015, 19:07   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А попробуйте его на консоль, или если можно развернуть (ручкой к капитану) и правильно подключить то он будет в борту.
Старий 26.01.2015, 20:12   #4 (permalink)
Неплохая идея!
С права от руля, вместо замка (или что это такое) не пробовал?
Старий 26.01.2015, 22:06   #5 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Неплохая идея!
там эхолот стоит (справа) - не совсем представляю как управлять вверх и вниз (реверс)....
Добавлено через 4 минуты
Не совсем понял как на борт его поставить. Ручку можно переставить на другую сторону.
Скоро привезу и не только зарисуюсь)))) обмывать будем
Старий 26.01.2015, 23:12   #6 (permalink)
В борт его наполовину спрятать, там где отверстие от старого командера. Ручку ессно на другую сторону.
Старий 26.01.2015, 23:17   #7 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Я бы делал подиум. Может даже не от пола, а горизонтальный, типа продолжение консоли. Так как изделие единичное, то собираем из фанеры, оклеиваем стеклотканью в 3-4 слоя, шлифуем шпаклюем и красим. Делать тумбу из пола надо смотреть что бы ногам не мешала, и полочки в нее врезать можно будет только если подбирать что то из готового. Так как сделать на коленке внутренню полость будет нереально.
Нержавейка не знаю как будет смотрется в пластиковом катере.
Пух (27.01.2015)
Старий 26.01.2015, 23:33   #8 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
Практически, на все100 согласен с Pasic. С одним дополнением. Полочку, на которой будет располагаться командер, сделать не в горизонте, а в наклонной плоскости.имхо так будет функциональней. Да и зрительно - интереснее. Нержавейка в данной конструкции будет выглядеть колхозом.
Пух (27.01.2015)
Старий 26.01.2015, 23:36   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Именно так я и предпологал. А остальное прикрыть декоративной крышкой.
А если на консоль справа то будет тоже прикольно, видел на сногих катерах.
Пух (27.01.2015)
Старий 27.01.2015, 09:47   #10 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
А дырень в дермантине чем заделать? Надо весь борт перетягивать, думаю материал такой врядли найду. ну или накладку из пластика делать...
Спасибо, подумаю.
Старий 27.01.2015, 10:09   #11 (permalink)
Спасибо, подумаю.
Под такую сетку основу только придумать и будет куда сигареты-телефоны ложить.
Назва:  25155763_w640_h640_152.24.017.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  58,0 КБ
__________________________
Пух (27.01.2015)
Старий 27.01.2015, 10:10   #12 (permalink)
Спасибо, подумаю.
Дермантин внутрь дырки под коммандер заправляется. Если высота подойдёт от старого командера.
Старий 30.01.2015, 09:45   #13 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Решил ставить на консоль с права от штурвала, вместо эхолота (его перенесу куда-то в другое место). Будет стоять вертикально - Газ вверх вроде нормально, реверсом пользуемся не так часто, поэтому вниз ручку вроде тоже почти удобно будет опускать... пока так.
Назва:  ручка 001.jpg
Переглядів: 338
Розмір:  1,21 МБ
Востаннє редагував Пух: 30.01.2015 о 09:50.
Старий 30.01.2015, 13:18   #14 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Веталий, без обид но, зачем так? Можно же красивее! Я в свое время дополнительные измерительные приборы менял местами компоновал но старался разместить на том что есть. А ручку газа, я бы на вашем месте, оставил бы на своем месте только под него сделал красивый подлокотник из кожи, как на катере Cobalt 323 или панель из пластика.
Востаннє редагував Виталий28: 30.01.2015 о 13:28.
Старий 30.01.2015, 13:44   #15 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Этот вариант я не отклонил. Если найду кому сделать или сам сделаю- то перенесу. Пока там иа отверстия после коммандера можно заделать. Вобщем - поющаю и пойму :) спасибо за идеи и советы. Жду весну и летооооооо :) Бог даст- все будет хорошо в Нашей стране!!!!
Новая модель Finval-a. Мысли вслух... Игорь ims Finval 577 08.09.2017 15:25
Идеи по насыщению плавдачи diversant Понтоны и плавдачи 105 10.10.2014 12:44
Взносы ????? Мысли... common5 Общалка 12 17.02.2011 00:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:38.
