Старий 14.04.2015, 13:47   #21 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Типово Re: Расход
Тот же ДЕнис 76 жаловался, что его суза 30 на южанке 2 при тапке в пол кушает 15-17 литров.
Знакомый на Прог2 тоже говорил именно про такой расход(18л) Суза 30-2т,
Поэтому продал и купил Яамаху 60лс 4т!
в1961 (14.04.2015), Валера М (14.04.2015)
Старий 14.04.2015, 16:12   #22 (permalink)
Аватар для Сергей Торба
Псевдо: Торба Сергей
Дописи: 1.372
Сказал(а) спасибо: 658
Типово Re: Расход
ВЕЛЬБОТ 42 ПОД 30 ЯМАХОЙ ЭНДУРО КИЛОГРАМ 250 ЗАГРУЗКИ - 11 ЛИТРОВ ГДЕ ТО.
F25 (14.04.2015)
Старий 14.04.2015, 16:27   #23 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Расход
Ребята вы неровняйте расход в полную тапку (для 2-т- 5500,для 4-т это6000 об. Мин). И расход с большой скоростью на оборотах до 4500-5000 расход один а на 5500-6100 уже другой и намного больше. Все капитаны выходят на глис, давят на полную тапку, но через 5-20 минут, всетаки милуют мотор и сбавляют до 5000-5500.
Была яма 30, 2 ц 2-т жрала примерно столькоже сколько и мерк 40 4 ц 4-т.
Пс очень много зависит от винта, от течения, от днища,от ветра, от волн.....
Востаннє редагував Роман 37: 14.04.2015 о 21:16.
Старий 15.04.2015, 20:42   #24 (permalink)
Аватар для Anatol1961
Карапь: Вельбот45 HONDA 50
Дописи: 1.990
Сказал(а) спасибо: 1.567
Поблагодарили 769 раз(а) в 228 сообщениях
Типово Re: Расход разных лодок
Всем Христос Воскрес! По поводу хонды 50 в 4-ре такта, по моим наблюдениям при 4500-5000 и ход норма и расход , конкретно хочу проверить 14 и 15 Solas нерж. за эту навигацию, данные пропишу.
Главное не резвый старт,а красивый финиш...
Anatol1961 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.04.2015, 21:06   #25 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
У меня крайний выход с Рыбалки
Прогресс 2М Johnson 40. 4t
2 человека + чють барахла и снаряги!
Обнулил путевой калькулятор перед выходом с РОПа
Ходили тролить о.Ольгин до Украинки и назад + по месту мотались
Бак Quicksilver 25л
Пройдено 85,5км
Спалено 24 л+/- 1л (на дне 1л болтается точно)
Время в пути 8ч
макс.скорост 45км
средняя 10км
Как понять много или мало
Хотя я думал на одном баке не вернемся
Старий 15.04.2015, 21:33   #26 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Вспомнил летний поход,
когда на максималке с полным катером мивины ,
6 человек, 2 бака, 2 100 аккумулятора
на 90 силах 25-26 литров(бак)
ВСЕГО ОДИН КРУГ вокруг острова Хортица(((
а это не более 29 км.
писал об этом с сентябре
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...0%D1%83-2.html
а вообще 90 мерк 2 т на Флинте ест в среднем 19-22 литра
в1961 (15.04.2015)
Старий 15.04.2015, 21:40   #27 (permalink)
Аватар для dubovec55
Карапь: Прогресс-2 мерк-60
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Мерк 60ELPTO 2-х такт.+ прог2 в полный газ при пустой лодке (60км/час)=22л/час. Крейсер-40-42км=16,5-17л/час, при условии, что в лодке барахла ~350кг. Винт 13 люминь. Обороты по таху неизвестны т.к. глючит тах:(
Востаннє редагував dubovec55: 15.04.2015 о 21:43.
dubovec55 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.04.2015, 21:48   #28 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Крым + 4т инжектор Мерк 25 ЕФИ (задушеная 30ка)
Точно не вымерял, путевой расход что то около 17л на 100км (на крейсере вперемешку с максималкой).
Давно хочется сделать из бутылки мерную емкость и замерять на сколько хватит 1л бенза при троле, максималки, крейсера.Но пока месть лень.
З.ы часовой расход никогда не интересовал, т.к. рыбалки планирую по пробегу +-
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 15.04.2015, 22:41   #29 (permalink)
Не жаловался, а практически хвастался )))
И не 30, а как правильно заметил Слава СЛ - мотор суза 40 - 2т, короткая нога.
Сраный бензосос )))
В общем ТТД такие: Южанка2 (150 кил, это с ветровичком и лавками), сам мотор (короткая нога - 77 кг если верить сайтам), бак (25л, впрочем полным бывает не долго), акум (ну путь еще 10кг), моё тельце (на момент замера было 96 +/- кг), днище без ракушек, наростов тины и прочих водорослей. Винт - штатный заводской на этот мотор = 3x11-3/8'x13. При игре с палочкой мотороподнималочкой (ну нет там трима) идеал - на 2-м отверстии = 50км/ч при 5600 оборотов = 18 сука литров в час. Крейсер 3900-4100 = 37-39 кмч и 11-12 литров в час. Чистого 95-го с хорошей заправки и правильно в пропорции смешанного с маслом!!!
Lodochnick (16.04.2015), в1961 (15.04.2015)
Старий 16.04.2015, 10:49   #30 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
был бриг 330 и тоха 9.8,за рыбалку уходило 4-5 литров бенза при скорости 25 чуть не на полный газ.теперь пластик 4.4 метра 300 кг с хондой 50 на такую же рыбалку 5-6 литров при скорости 35-40 на 4500-4800 оборотов. винт нерж солас 14 шаг,который как ни странно и тяговитей и экономичней родного 13го алюминия
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Anatol1961 (17.04.2015)
Старий 16.04.2015, 11:37   #31 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Говорить с точностью до мл. не берусь так как все замеры делались на глаз. У моего комплекта TRACKER Pro Guide V-16 WT с двигателем Mercury 80 EFI (4-STROKE) с алюминиевый 3-х лопастным винтом (параметры винта не помню) расход при оборотах 4000-5600 составляет 20-23 л./ч. Но я всегда в своих расчетах использую максимальную цифру 25 л./ч. при оборотах 6000.
F25 (17.04.2015), rigzone (17.04.2015)
Старий 16.04.2015, 11:53   #32 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
. Прогресс 2 хонда 40!обороты 4000-4500. Спалил 7-8!литров.
Старий 26.04.2015, 00:08   #33 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Длинномер,двигло 412,шмотки,палатки,рюкзаки,куча запчастей,6 человек,еда,мивина на месяц,общий вес около 3 тонн...прошли 32км,сожгли 8 литров
Старий 27.04.2015, 10:23   #34 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Сраный бензосос )))
Подтверждаю! Обь-М со всем приладдям (думаю 200-220кг) + Суза ДТ40 (77кг), загрузка 2 чел., бак 25л+резерв 10л+мотлах 40-60 кг.
винт люминь 15", диаметр не помню
Максималка 5200 51км/ч- расход 16-18л,
крейсер4000-4200 об. 40-42 км/ч расход- 10-12л.
на нанерж. Мичиган Аполло 10 3/8*14" макс.5400 53-54км/ч, минус пару литров в расходе. Где то, так.
в1961 (27.04.2015)
Старий 27.04.2015, 14:35   #35 (permalink)
Аватар для Mark
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
Сегодня посчитал расход на Ю-2 с 30-й сузукой с небольшой загрузкой, после выходов на глис, обороты держал на 5000, - вышло примерно 10 литров на 40 км.
Старий 11.04.2017, 21:00   #36 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Южанка 2 Вихрь 30 (классика) макс обороты 5200
скорость при этом 42 км\ч. на 280 винте
крейсер 35-36км\ч при 4600-4700 об. расход примерно 20-22литра на 50км.
Старий 04.06.2017, 08:27   #37 (permalink)
Аватар для vorpal
Карапь: TG 5900/Suz DF70, Gobbi 315 HT/Volvo D4 225x2
Дописи: 17
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Поделюсь и я своим опытом, люблю замеры делать тестовые.
Из того что у меня было/есть:
Мерк 2т 15 (2005) расход 7,5л/ч в полную тапку.
Суза 2т 15 (2015) синяя уже, рестайл, 6л/ч в полную тапку.
2 человека + экипировка, южанка с булями.
мерк 60 4т инж (2008) винт 15" крейсерская на 3500 об/мин, 7-8л/ч
сарепта, 2 чела.
хонда 60 4т инж (2012) винт 14" крейсерская на 3800, 7л/ч
суза 140 4т инж (2008) винт 19" крейсерская на 4200, 18-20л/ч
vorpal зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (02.01.2018), alien84 (04.06.2017), ANRI-72 (03.01.2018), MERLIN (04.06.2017), КТМОВ-- (04.06.2017), Тарас (06.06.2017)
Старий 02.01.2018, 19:11   #38 (permalink)
Аватар для vorpal
Дописи: 17
не совсем подвесник, но всё же.
Дизелёчки Volvo penta D4 225 x2 на колонках (расход привожу для двух моторов одновременно), меряли подключенным компьютером с вольвовцами.
650 об/мин - 4л/ч
1000 - 7 (оптимальный водоизмещающий режим) 9 км/ч
1500 - 14
2800 - 48 (крейсерский ход) 50 км/ч
AlexGrom (02.01.2018), friggy (03.01.2018), в1961 (02.01.2018)
Старий 03.01.2018, 06:22   #39 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Как-то так выходит, как не крути. Прог, Крым и пр. в полной загрузке для 2Т 25-30л/100км на глиссе. Хоть застрелись и иномарку крутую поставь, плюс-минус пару литров. 4Т до двадцати в идеале, но по разнице в цене мотора срок окупаемости за десять лет переваливает, если без ремонтов. Ходить на Крыме и подобном под малым мотором в водоизмещении - примерно литр на 10 км. Плюс-минус, не определяюще. И хоть застрелись, так есть, так было и так будет. К прискорбию, семейный бюджет рыдает горючими слезами....
Евгений 28 (12.01.2018), Лехаа (03.01.2018)
Расход Дмитрий72 Мануалы 1 11.04.2015 23:27
Расход топлива л.ч/об.мин borabora Подвесные импортные брендовые 17 05.12.2014 16:12
Взаимозаменяемость винтов для разных марок моторов masionas Винты 12 12.04.2014 06:50
Расход Yamaha F80 Владимир_78 Подвесные импортные брендовые 32 01.06.2013 10:27
Чем отличаются троса газ/реверс от разных производителей? asergey Подскажите плиз... 7 26.03.2012 01:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:42.
