-   -   Расход разных лодок (http://forum.fregat.club/катера-лодки/15635-расход-разных-лодок.html)
Боцик 12.04.2015 07:28
Расход разных лодок
Каз 5м2 +Хон.50.два тела по 120,шмотки-колготки -загрузка на 10 дней-ходу-1ч40мин расход17-18литров-15 шаг-люмин.
Дмитрий Лупашко 12.04.2015 17:50
Re: Расход
У меня на тунце под 225 хондой на которой стоит 17 фирменный нержавеющий винт ,при грузе до тонны в нормалную погоду ,при скорости 45-55 км/ч расход получается 0,750 гр на километр, если погода свежа, еще и идти на погоду бывает и 2 литра на километр.
Паяльник 12.04.2015 22:28
Re: Расход
а у меня было, прогресс 4 и сузука 30 2т
так расход был при двух тел 90 кг
8,6 л час на максималке 38 км винт 13
Бодя 13.04.2015 09:34
Re: Расход
Допис від gboyko_ПР4 (Допис 352756)
Так и есть у меня на Крыме было точь в точь с таким же мотором
Паяльник 13.04.2015 10:38
Re: Расход
Допис від Бодя (Допис 352786)
а многие не верят в такой расход , типа мало
Руслан 35 13.04.2015 10:54
Re: Расход
Допис від gboyko_ПР4 (Допис 352793)
Ну я к примеру не верю.
И есть у меня основания для этого, так как на максимальных оборотах и расход максимальный, а для этого мотора это как минимум 11 литров.
Паяльник 13.04.2015 11:15
Re: Расход
Допис від Руслан 35 (Допис 352799)
ранее описывал как замерял расход,
гашетка была до конца.
Руслан 35 13.04.2015 11:54
Re: Расход
Ну давайте тогда немного о теории вспомним.
Если взять во внимание, что 4т мотор на одну лс тратит 280 грамм топлива, замечу грамм, а не литров. То 2т кушает 350 грамм как минимум.
Масса одного литра бензина в пределах 0,78 кг
Итого имеем 30 лс на максималке, что в пересчете 30х350=10,5 кг
Теперь переведем кг в литры. 10,5/0,78 =13,4 литра бензина в час.
Это естественно самый писимистичный расчет, но такова математика.
Можно предположить, что данный мотор кушает 340 грамм на лс/ч и расход чуть уменьшится, или полная тапка вовсе ею не являлась и мотор развивал не 30 лс.
Поправьте меня если я ошибаюсь.
Паяльник 13.04.2015 18:25
Re: Расход
Допис від Руслан 35 (Допис 352802)
может ты и прав, но на практике так
F25 13.04.2015 20:33
Re: Расход
Допис від gboyko_ПР4 (Допис 352842)
Брееехня!
8.6л - это расход 30лс , 4-т инжекторного мотора на лёгкой лодке (Вельбот 42)в полный газ!
Когда стоял на этой же лодке новый мотор Тохатсу 30 2-т, расход на полном газу был 12л..
Так, что полная БРЕХНЯ!
Может всё-таки не полный газ был:-)?
Паяльник 13.04.2015 20:35
Re: Расход
Допис від F25 (Допис 352862)
Брееехня!
а от веса лодки зависит расход?
Руслан 35 13.04.2015 20:38
Re: Расход
Допис від gboyko_ПР4 (Допис 352863)
Если условие про полную тапку неизменно, то на полную съест так как я в примере привел.
От веса лодки зависит скорость и соотношение скорость/расход то есть путевой будет разным.
Паяльник 13.04.2015 21:06
Re: Расход
Допис від Руслан 35 (Допис 352864)
я только высказал свои замеры расхода топлива
sonor@ua.fm 14.04.2015 09:48
Re: Расход
Тот же ДЕнис 76 жаловался, что его суза 30 на южанке 2 при тапке в пол кушает 15-17 литров.
popovitch 14.04.2015 10:20
Re: Расход
Мы с Денисом когда то ровно десятку в бак влили, так и не поняли куда он провалился=-O, даже километраж считали, только не помню сколько.
Slava SL 14.04.2015 10:23
Re: Расход
Допис від sonor@ua.fm (Допис 352945)
У Дениса Суза 40 сил, а это немного другая история.
александр sss 14.04.2015 10:36
Re: Расход
Раз пошла такая пьянка о 30-ке вставлю свои пять коп. Неман-2 Ямаха 30 -4-хт карб.проверенно не раз , загрузка 2 чел.расход- 6л.ч.
милка 1970 14.04.2015 10:49
Re: Расход
У меня крым+30меркури 2т при полном газе и загрузка 80+65+рыбацкий хлам скорость47-48 км расход 11л\час.
Antonioni2007 14.04.2015 12:47
Re: Расход
От глиссирующей очень зависит)
Добавлено через 3 минуты
Я тоже говорю,и мне не верят.У меня на селедке 8м с двигателем м412 с редуктором 1:3 с грузом 6 чел+еда на месяц+кухня(шатер) +палатки,стол,стулья,рыбацкие принадлежности,газовый баллон,личные вещи,и еще бог знает что полный катер...
на 100км расход аж 32...35 литров.Вот это экономия:->
Zhuzhik 14.04.2015 13:04
Re: Расход
У меня 5 лет был Вельбот 42 под 30ямой 2т.
Расход на полном тапке (5600 об) был под 13л.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:30.
