-   -   Расход разных лодок (http://forum.fregat.club/катера-лодки/15635-расход-разных-лодок.html)
borabora 14.04.2015 13:47
Re: Расход
Допис від sonor@ua.fm (Допис 352945)
Тот же ДЕнис 76 жаловался, что его суза 30 на южанке 2 при тапке в пол кушает 15-17 литров.
Знакомый на Прог2 тоже говорил именно про такой расход(18л) Суза 30-2т,
Поэтому продал и купил Яамаху 60лс 4т!
Сергей Торба 14.04.2015 16:12
Re: Расход
ВЕЛЬБОТ 42 ПОД 30 ЯМАХОЙ ЭНДУРО КИЛОГРАМ 250 ЗАГРУЗКИ - 11 ЛИТРОВ ГДЕ ТО.
Роман 37 14.04.2015 16:27
Re: Расход
Ребята вы неровняйте расход в полную тапку (для 2-т- 5500,для 4-т это6000 об. Мин). И расход с большой скоростью на оборотах до 4500-5000 расход один а на 5500-6100 уже другой и намного больше. Все капитаны выходят на глис, давят на полную тапку, но через 5-20 минут, всетаки милуют мотор и сбавляют до 5000-5500.
Была яма 30, 2 ц 2-т жрала примерно столькоже сколько и мерк 40 4 ц 4-т.
Пс очень много зависит от винта, от течения, от днища,от ветра, от волн.....
Anatol1961 15.04.2015 20:42
Re: Расход разных лодок
Всем Христос Воскрес! По поводу хонды 50 в 4-ре такта, по моим наблюдениям при 4500-5000 и ход норма и расход , конкретно хочу проверить 14 и 15 Solas нерж. за эту навигацию, данные пропишу.:*-)%*:garmonist::russian:
borabora 15.04.2015 21:06
У меня крайний выход с Рыбалки
Прогресс 2М Johnson 40. 4t
2 человека + чють барахла и снаряги!
Обнулил путевой калькулятор перед выходом с РОПа
Ходили тролить о.Ольгин до Украинки и назад + по месту мотались
Бак Quicksilver 25л
Пройдено 85,5км
Спалено 24 л+/- 1л (на дне 1л болтается точно)
Время в пути 8ч
макс.скорост 45км
средняя 10км
Как понять много или мало:-S
Хотя я думал на одном баке не вернемся:-)
Алексей 513 15.04.2015 21:33
Вспомнил летний поход,
когда на максималке с полным катером мивины ,
6 человек, 2 бака, 2 100 аккумулятора
на 90 силах 25-26 литров(бак)
ВСЕГО ОДИН КРУГ вокруг острова Хортица(((
а это не более 29 км.
писал об этом с сентябре
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...0%D1%83-2.html
а вообще 90 мерк 2 т на Флинте ест в среднем 19-22 литра
dubovec55 15.04.2015 21:40
Мерк 60ELPTO 2-х такт.+ прог2 в полный газ при пустой лодке (60км/час)=22л/час. Крейсер-40-42км=16,5-17л/час, при условии, что в лодке барахла ~350кг. Винт 13 люминь. Обороты по таху неизвестны т.к. глючит тах:(
dberegovoy 15.04.2015 21:48
Крым + 4т инжектор Мерк 25 ЕФИ (задушеная 30ка)
Точно не вымерял, путевой расход что то около 17л на 100км (на крейсере вперемешку с максималкой).
Давно хочется сделать из бутылки мерную емкость и замерять на сколько хватит 1л бенза при троле, максималки, крейсера.Но пока месть лень.
З.ы часовой расход никогда не интересовал, т.к. рыбалки планирую по пробегу +-
Deniz76 15.04.2015 22:41
Не жаловался, а практически хвастался )))
И не 30, а как правильно заметил Слава СЛ - мотор суза 40 - 2т, короткая нога.
Сраный бензосос )))
В общем ТТД такие: Южанка2 (150 кил, это с ветровичком и лавками), сам мотор (короткая нога - 77 кг если верить сайтам), бак (25л, впрочем полным бывает не долго), акум (ну путь еще 10кг), моё тельце (на момент замера было 96 +/- кг), днище без ракушек, наростов тины и прочих водорослей. Винт - штатный заводской на этот мотор = 3x11-3/8'x13. При игре с палочкой мотороподнималочкой (ну нет там трима) идеал - на 2-м отверстии = 50км/ч при 5600 оборотов = 18 сука литров в час. Крейсер 3900-4100 = 37-39 кмч и 11-12 литров в час. Чистого 95-го с хорошей заправки и правильно в пропорции смешанного с маслом!!!
серый волк 16.04.2015 10:49
был бриг 330 и тоха 9.8,за рыбалку уходило 4-5 литров бенза при скорости 25 чуть не на полный газ.теперь пластик 4.4 метра 300 кг с хондой 50 на такую же рыбалку 5-6 литров при скорости 35-40 на 4500-4800 оборотов. винт нерж солас 14 шаг,который как ни странно и тяговитей и экономичней родного 13го алюминия
Виталий28 16.04.2015 11:37
Говорить с точностью до мл. не берусь так как все замеры делались на глаз. У моего комплекта TRACKER Pro Guide V-16 WT с двигателем Mercury 80 EFI (4-STROKE) с алюминиевый 3-х лопастным винтом (параметры винта не помню) расход при оборотах 4000-5600 составляет 20-23 л./ч. Но я всегда в своих расчетах использую максимальную цифру 25 л./ч. при оборотах 6000.
Андрей7 16.04.2015 11:53
Допис від Алексей 513 (Допис 353339)
. Прогресс 2 хонда 40!обороты 4000-4500. Спалил 7-8!литров.
Antonioni2007 26.04.2015 00:08
Длинномер,двигло 412,шмотки,палатки,рюкзаки,куча запчастей,6 человек,еда,мивина на месяц,общий вес около 3 тонн...прошли 32км,сожгли 8 литров:nytik:
Kostass 27.04.2015 10:23
Допис від Deniz76 (Допис 353360)
Сраный бензосос )))
Подтверждаю! Обь-М со всем приладдям (думаю 200-220кг) + Суза ДТ40 (77кг), загрузка 2 чел., бак 25л+резерв 10л+мотлах 40-60 кг.
винт люминь 15", диаметр не помню
Максималка 5200 51км/ч- расход 16-18л,
крейсер4000-4200 об. 40-42 км/ч расход- 10-12л.
на нанерж. Мичиган Аполло 10 3/8*14" макс.5400 53-54км/ч, минус пару литров в расходе. Где то, так.
Mark 27.04.2015 14:35
Сегодня посчитал расход на Ю-2 с 30-й сузукой с небольшой загрузкой, после выходов на глис, обороты держал на 5000, - вышло примерно 10 литров на 40 км.
Влад222 11.04.2017 21:00
Южанка 2 Вихрь 30 (классика) макс обороты 5200
скорость при этом 42 км\ч. на 280 винте
крейсер 35-36км\ч при 4600-4700 об. расход примерно 20-22литра на 50км.
vorpal 04.06.2017 08:27
Поделюсь и я своим опытом, люблю замеры делать тестовые.
Из того что у меня было/есть:
Мерк 2т 15 (2005) расход 7,5л/ч в полную тапку.
Суза 2т 15 (2015) синяя уже, рестайл, 6л/ч в полную тапку.
2 человека + экипировка, южанка с булями.
мерк 60 4т инж (2008) винт 15" крейсерская на 3500 об/мин, 7-8л/ч
сарепта, 2 чела.
хонда 60 4т инж (2012) винт 14" крейсерская на 3800, 7л/ч
суза 140 4т инж (2008) винт 19" крейсерская на 4200, 18-20л/ч
vorpal 02.01.2018 19:11
не совсем подвесник, но всё же.
Дизелёчки Volvo penta D4 225 x2 на колонках (расход привожу для двух моторов одновременно), меряли подключенным компьютером с вольвовцами.
650 об/мин - 4л/ч
1000 - 7 (оптимальный водоизмещающий режим) 9 км/ч
1500 - 14
2800 - 48 (крейсерский ход) 50 км/ч
Ярослав JK 03.01.2018 06:22
Как-то так выходит, как не крути. Прог, Крым и пр. в полной загрузке для 2Т 25-30л/100км на глиссе. Хоть застрелись и иномарку крутую поставь, плюс-минус пару литров. 4Т до двадцати в идеале, но по разнице в цене мотора срок окупаемости за десять лет переваливает, если без ремонтов. Ходить на Крыме и подобном под малым мотором в водоизмещении - примерно литр на 10 км. Плюс-минус, не определяюще. И хоть застрелись, так есть, так было и так будет. К прискорбию, семейный бюджет рыдает горючими слезами....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:14.
