Старий 20.03.2016, 12:22   #1 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Серебрянка Yamaha 55
Дописи: 21
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
Типово Серебрянка3 без полурубки
Собственно вопрос Уважаемое сообщество видел ли кто в природе заводскую комплектацию лодки Серебрянка? Не Серебрянка 3 с полурубкой а именно Серебрянка(1,2) ? Благодарю-с
Dvjlip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2016, 13:28   #2 (permalink)
Типово Re: Серебрянка3 без полурубки
Есть достоверные сведения что таковая производилась ?
Или метод дедукции - раз есть 3 значит были 1 и 2 ....
Старий 20.03.2016, 13:33   #3 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
В проекте моторной лодки "Серебрянки-3" конструкторы осуществили попытку обеспечить возможность выпуска лодки в различных исполнениях.
В качестве базовой модели принят вариант открытой мотолодки, которая оборудована носовой банкой-рундуком с запирающейся крышкой. Расположение средней банки и продольных рундуков в виде буквы "П" обеспечивает свободный подход к мотору, удобное размещение пассажиров по длине лодки, удобное хранение багажа и рыболовных принадлежностей, повышает жесткость конструкции корпуса. Кроме того, появляется возможность расположиться на ночлег в лодке четырем пассажирам. Спортивно-прогулочный вариант "Серебрянки" получается установкой в носовой части корпуса небольшой палубы с ветровым стеклом и рулевым дистанционным управлением. В таком виде ее можно использовать для прогулок, воднолыжного спорта и непродолжительных путешествий. Тент, который входит в комплект такой мотолодки, надежно защитит туристов от непогоды.
Третья модификация "Серебрянки-3" — вариант с рубкой-убежищем. Рубка устанавливается в носовой части. В ней достаточно просторно, чтобы могли сидеть или расположиться на ночлег 2—3 человека. Думается, что этот вариант должен быть оценен прежде всего рыболовами, отправляющимися на свои заветные места с ночевкой. Кроме того, в рубку-убежище на стоянке можно убрать мотор, топливные баки, рыболовное снаряжение и продукты.
Характеристики моторной лодки "Серебрянка-3"
Габаритная длина, мм 4230
Ширина наибольшая, мм 1600
Высота борта на миделе, мм 700
Угол килеватости днища на транце 16°
Вес мотолодки без мотора (водоизмещение порожнем), кг:
открытый вариант 126
вариант с палубой, ветровым стеклом, ДУ, тентом 167
вариант с рубкой-убежищем 153
Пассажировместимость, чел 5
Полезная грузоподъемность, кг 375
Скорость хода (вариант с рубкой-убежищем) при полной нагрузке, км/ч
с мотором "Вихрь-30" 33
с мотором "Нептун-23" (гребной винт с шагом 220 мм 31.6
Скорость хода (открытый вариант) c ПЛМ "Ветерок-12" с одним водителем, км/ч 28
Допустимая мощность ПМ, л.с. 30
Эксплуатация возможна при высоте волны, м 0,5
Материал корпуса
Востаннє редагував Dvjlip: 20.03.2016 о 13:47. Причина: добавить
Старий 20.03.2016, 14:30   #4 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
Серебрянка 3 была самая массовая первых два варианта не пользовались особой популярностью. В рубке самый цынус.
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2016, 18:49   #5 (permalink)
Аватар для JukBei95
Псевдо: Паша
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Катер
Дописи: 5
Допис від Саныч 30 Переглянути допис
Согласен!
JukBei95 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.03.2016, 21:08   #6 (permalink)
Аватар для Dvjlip
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 21
Вопрос не о Ци́месе .Простите повторюсь Видел ли кто вживую (фото,видео) заводскую комплектацию лодки Серебрянка 1,2. Благодарю-с
Старий 26.03.2016, 01:41   #7 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Ну как то с цинусом не очен
То есть, я могу гордиться в двойне, тем, что видел и тем, что не купил?
Но если быть откровенным, то корпус меня не впечатлил. Хлипковатый набор и ЗАКЛЁПКИИИИИИИ!!! (я их ненавижу).
Старий 26.03.2016, 01:59   #8 (permalink)
Во - нашел и даже в Днепреhttp://olx.ua/i2/obyavlenie/prodam-l...ml#:e05f37b8e1
Надо мабуть хоть посмотреть съездить....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:42.
