Старий 18.04.2011, 16:55   #1 (permalink)
Карапь: байлайнер 2655
Дописи: 2
Типово Купил лодку, помогите советом
Здравствуйте, форумчане. Недавно купил себе лодку (первую). Лодка - байлайнер 2655, 2001г., двигатель - Меркури 5,7 л. Фото пока нет, выложу позднее, как сфотографирую. Вопросов больше чем ответов. Сейчас лодка стоит на платформе. Может кто-то поможет (на месте) советом. Посмотрит состояние пластика, корпуса, двигателя, навесного оборудования и т.д и т. п. Вообщем необходима полная оценка состояния лодки. Заранее всем благодарен.
владимир1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.04.2011, 17:04   #2 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Купил лодку, помогите советом
Допис від владимир1 Переглянути допис
Здравствуйте, форумчане. Недавно купил себе лодк...
Владимир ,"бачилы очі що, купували" или " после драки кулаками не машут " Если купили - на воду ее ! Вода покажет .
ИМХО . Состояне пластика надо смотреть до покупки лодки . Там всякий осмотический процесс..ю
Востаннє редагував common5: 18.04.2011 о 17:15.
Старий 18.04.2011, 18:30   #3 (permalink)
Вода может показать МНОГО...причём абсолютно неожиданного. Мало информации....мотор заводили ???? и т.д
Внешне то же надо смотреть(по пластику)
Где лодка эксплуатировалась........
Старий 18.04.2011, 21:28   #4 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Странно? Мне казалось что это нужно делать ДО покупки
Фото и список вопросов в студию!
Старий 18.04.2011, 22:16   #5 (permalink)
Дописи: 2
Лодка пришла с Америки, на воду пока не спускалась, окончательный расчет за нее не производился. Поэтому хочу увидеть все "бока", какие есть в лодке. Пока она на берегу, наверно, посмотреть стоит пластик, корпус. После спуска на воду - все остальное. Вот и вся не хитрая моя история.
Старий 18.04.2011, 22:25   #6 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Смотрите в корпусе на прелмет трещин , паутинок гелькоута. Если есть то уже ИМХО есть повреждение, что чревато в будущем осмосом.
Старий 18.04.2011, 22:56   #7 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Главное двигатель и колонка.
Для оценки правильно вызвать спецов. И пусть они расскажут.
Состояние корпуса можно оценить и самому, т.к. весь осмос (и даже начинающийся) видно невооруженным взглядом.
Но не думаю что там будут большие проблемы, т.к. это видно и перекупщикам...
По движку и колонке если нет спецов - пишите в личку - поможем.
Старий 19.04.2011, 10:01   #8 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Расскажите как везли. Если на боку в контейнере с разборкой стекол (а при таком размере только так и влезет) то надо особо обратить внимание на борт на котором лежала и на транец (т.к. в него обычно упираются при тапихивании в контейнер). Если контейнер шел через атлантику то были случаи разморозки блока двигателя лежащего на боку (остатки не слившейся воды собирались в нижней точке и рвало блок, есть такой мотор на ремонте в Катер-клуб).Короче "кот в мешке"
помогите с выбором Василиса Гидроциклы 27 11.04.2016 11:28
Купил лодку Buster XL !! Поделитесь интелектом! Valeron Buster 88 28.04.2012 10:26
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 13:11
Помогите определиться deltafox24 Катера, лодки 22 12.09.2010 01:32
мерури-30 Помогите советом!!! v_momo Подвесные импортные брендовые 8 28.03.2010 15:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:55.
