Старий 05.01.2017, 16:04   #1 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Типово какую лодку выбрать для моря
Выбираю лодку для моря, точнее - для морского туризма. Район использования - от Очакова и далее в оба конца до Скадовска\Вилково.Требования к лодке - комфортно уместить 3-4 человека и 80-150 кг барахла (палатки-беседки-столы-стулья и тп), запас топлива на 200+ км хода без дозаправок, скорость 35-60 км\ч. Мореходность должна быть от слова море и позволять не обделаться на волнах выше метра, тоесть большая килеватость, высокие борта, 5+ метров длинны. В общем, как прог2, только чуть больше
Одно из главных требований - общий вес с прицепом до 1500 кг (в идеале до 1200), лодка будет жить на лафете. Каюта и кухни-души-туалеты не нужны, нужно много места для вещей. Для рыбалки и на мелкой воде использоваться не будет, для этого есть риб.
Что посоветуете из новых корпусов? Пока смотрю на юмс 600 + плм на 150-200лс, душой хочу бэйлайнер 175 с 3.0 стационаром, но хз как он для моря. Корпуса под плм рассматриваю только новые, плм скорее всего б\у.
Бюджет до $30000.
gsmkua (15.11.2020), Ruslan (05.01.2017)
Старий 05.01.2017, 18:51   #2 (permalink)
Типово Re: какую лодку выбрать для моря
Есть Бай 19 футовый под подвесник с подвесником оборудованный, борта высокие внсьма, выше, чем у УМСА 600, могу показать, стоит на Борщаге.
Старий 05.01.2017, 21:33   #3 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
А если 555? Или бастер магнум, ххл? Как по мне хорошие варианты. На пластиках/каютниках в такие походы не ходил.
Имхо. Для моря мотор надо брать с хорошим запасом. И обязательно грамотную докатку.. Типа 9,9-15 лс с длинной ногой.
Быть добру
Старий 05.01.2017, 21:42   #4 (permalink)
Допис від Ruslan Переглянути допис
Пластик для моря лучше Руслан, он стойче к морской воде, чем люминь, ему чем солёнее вода, тем лучше.
AlexGrom (14.01.2017), gsmkua (15.11.2020)
Старий 05.01.2017, 23:12   #5 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
если это 190 BR то по идее не вписывается по весу - Вес корпуса 1086 кг.
Вес с трейлером и мотором 1883 кг. Ну и в базе они от 115 до 150 лс...при 135лс у бэя 175-го, который легче на ~400 кг - по цифрам не очень выходит
Ruslan
финвал 555 вроде же для рыбалки, как и все финвалы? Визуально нравился СХ500, но он меньше того же юмс 600.
Старий 05.01.2017, 23:17   #6 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
STP на финике по морю ходил. Спросите у него подробности.
Старий 14.01.2017, 10:00   #7 (permalink)
Финику 555 пофиг волна.
Но я бы рассматривал пластик для моря!
AlexGrom (14.01.2017), sofyart (14.01.2017)
Старий 05.01.2017, 23:50   #8 (permalink)
Допис від Varyagg Переглянути допис
Ruslan
Нет, єто Бай Трофи, по длинне 5,7 метра, а такой вес он имеет с стационаром, а этот под подвесник и стоит 200 Верадо, ходит под ним больше 80 км. Вес конечно точно не знаю,, но тонны там нету. Стоит и транспортировался на одноосном лафете американском.
Старий 05.01.2017, 23:52   #9 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Ruslan
555 есть под разные задачи.. Зависит от комплектации. Тут лучше производители прокомментируют.
500сх я б не смотрел.
По черному морю ходили на..
Бастер м, lx, xl, magnum все достойно шли.. Но чем больше размер и мотор тем, мне казалось, уверенней и спокойней.
Finval 555 хорошо себя показал.
П.с. После двух походов по морям осталось дикое желание иметь комплект под такие походы. И если б я собирал такой комплект, то это был бы 555 с сузой 175. Либо ххл с сузой 175. Либо магнум с ямой 250.
Быть добру
Старий 06.01.2017, 00:03   #10 (permalink)
Русик, чего ж ты молчишь про Бодин Бастер Л, который после похода на Змеинный, пошёл в ремонт по корпусу.
Старий 06.01.2017, 00:18   #11 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
А чего об этом кричать? Льки в списке нету. Всякие лодки потерпали.. Море испытание для любой лодки и для любого мотора. Но если человек ходил на Проге то он сам многое понимает. И думаю что вопрос звучит в большей степени для расширения кругозора: "Авось чего-то не заметил".
Быть добру
Старий 05.01.2017, 21:49   #12 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Як на мене в пластику козир різноманітність обводів.
Старий 05.01.2017, 21:53   #13 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
У меня, наверное, мало опыта. Но под такие задачи я б брал алюминиевую лодку. На нормальных пластиках я не ходил, да и не очень на них обращал внимание.
Быть добру
Старий 06.10.2017, 20:38   #14 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
https://www.youtube.com/watch?v=9kswTWya9nYЕще не придумали алюминиевую лодку, что бы выдержал морскую волну.
Если для Черного моря, с переходом до 200 км, то только пластик и не меньше семи метров, двигатель минимум 200 сил.
К примеру тунец, длина 7,20, мореход сильный, под хондой-225 идет больше 70 км/ч , в эконом режиме-45-55 км/час расход 700-800 грамм на километр, до тонны груза практически не чувствует,
Если брать новый, изготовитель дает гарантию на пять лет, легко давит лед толщиной 10-15 см.
Вот катер шквал , длиной больше 10 метров, другие деньги, но и совсем другие ощущения.
Кстати, этот катер сейчас у меня.
Старий 06.10.2017, 21:17   #15 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Допис від Дмитрий Лупашко Переглянути допис
Тунец видел у промысловиков, но это лодка для работы - возить мегатонны рыбы. Шквал и 750лс бимба! Сколько он идет в полный газ по спокойной воде? Правда, это тоже лодка для работы и бюджет обоих, думаю, такой, что кроме как для работы покупать их нет смысла.
Как говаривают : из двух зол выбирают меньшее... А у Вас их целых три!
имхо. Самый вменяемый вариант - третий. [...] По результатам отписаться о причинах отказа от этих вариантов
тоже считаю самым вменяемым, на днях буду звонить\смотреть, по результатам отпишусь Хотя, конечно 200 лс тоже хочется, хоть и понимаю что глупо и лодка ушатана
Старий 06.10.2017, 22:13   #16 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Тунец видел у промысловиков, ......
Тот Тунец, который Вы видели -вероятнее всего, made in Мариуполь. Это чуток другое. Да, и для пару-тройку выездов в году на море нужен трохи другой вариант. имхо
Старий 06.01.2017, 07:48   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Бюджетнее вариант https://auto.ria.com/auto_moskva_2m_18855806.html
Старий 06.01.2017, 18:54   #18 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Sergii79 для кастрюли дорого. И ее в порядок привести еще 6-8 + мотор. За 6 можно взять новую волну 490. Думаю там мореходность не хуже москвы.
Гена, Ruslan ну, б-стер сразу нет. Видел их в живую в салоне на днепровской набережной, че-то совсем тазиком в близи выглядит.
Вот такой бэй трофи 19?
Финвал, наверное, нужно ехать смотреть в живую. На фотках там сплошной ковролин чтобы бегать со спинингом. Вроде для туризма раньше был 570, но тоже в живую его не видел.
Ruslan Хотя Вилковские промысловики выходят в море на Амурах с 100...
Ну, а бракам с лазурного хватает крымок с 25 си про, егеря с тендровского заповедника на днепрах с 40 си про. А нерыбаки с кинбурнской на чем-то самодельном с 250 лс...ну и тп. Короче, вообще не показатель - на чем там ходят местные, на чем есть - на том и ходят
ANRI-72 (06.01.2017)
Старий 06.01.2017, 19:05   #19 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
В принципе, так и есть. Ходят на том , что Бог послал(имеется в виду перевозка людей)И Москва в ходу, и Волга(стрела)и Чибис с Амурами и пр. Знаю наверняка, что неплохо себя зарекомендовал Ритм. А еще лучше, и уже далеко не первый сезон,- Фантом .
Как-бы есть смысл на него "прицелиться" имхо
Старий 06.01.2017, 20:00   #20 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
КТМОВ-- такой?
https://auto.ria.com/auto_drugoe_drugaya_11398456.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/kater-...0-ID9w23T.html
За его деньги что новый, что б\у 175 бэй как-то симпатичней и снаружи и внутри + купательная платформа
просто за 26 бэй выглядит так (без дуги)
Какую выбрать палатку александр sss Куплю, где купить 34 10.07.2016 20:19
Какую систему охлаждения выбрать и у кого какая? Taras_Kiev Амур 35 04.05.2013 05:00
Какую взять лодку под Mercury 3.3? Shevron Подвесные импортные брендовые 15 23.12.2011 11:34
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 12:11
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 26.10.2010 23:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:33.
