Старий 29.01.2017, 05:50   #1 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Типово Re: Киевляне - форумчане, кто что знает про этот катер
Допис від voxa zp Переглянути допис
Думаю вам свои выводы и утверждения, нужно не только тут озвучивать, а и разослать это утверждение, во все компании производители катеров со стационарами.
Я так понял , что автор - судовой механик( или ошибаюсь?). И он думает что обслужить будет легче .Лично я тоже судовой механик и мне тоже стационарный двигатель ближе по душе. Но я все-таки выбрал лодку с подвесным мотором . Вывод сделал больше после общения с корешами , которые давно имеют дело с лодками. Да и на форуме все расписано. И подвесник в любое время можно заменить на мощнее или взамен убившемуся, или новее ,ну и конечно в обслуживании самому проще.
Bes19860108 (29.01.2017), Fix (30.01.2017), furofuro (29.01.2017), MAX (29.01.2017), в1961 (29.01.2017), КТМОВ-- (29.01.2017), Х. Бонифатьевич (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 09:13   #2 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Не верное суждение, все зависит от размера моторного отсека. И желание самому брать инструмент в руки.
furofuro (29.01.2017), SERG_1965 (29.01.2017), товарищ (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 09:50   #3 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
По своей работе , скажу честно, я лично устал менять фильтра, масла и сальники в трудно доступных местах. Мне этого на работе хватает. Со стационаром уверен ,что раком надо будет постоять . И это просто масло слить, а если что серьезное? Этож не двигатель высотой 3 метра и не машинное отделение где до подволока метров 6 .
Конечно ,в каком-то смысле каждый хвалит свое болото, но думаю что автор первого поста изменит свое мнение.
ПС : извиняюсь ,если что не в той теме написал ибо уже переходит в '' что лучше подвесник или стационар? ''
furofuro (29.01.2017), БАКЕНН (29.01.2017), БОНДЫК (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 11:35   #4 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Честно говоря, почти за 20 лет работы со стационарами, раком стоять не приходилось не разу,( масло откачивается через щуп) сальники как правило не текут, моторы 80х годов, ходят с родными. Замена фильтра иногда, бывает не удобной, в зависимости от производителя катера, но то такое, раз в сезон можно наклонится и поменять, для особо не желающих это делать, есть комплект выноса фильтра на выпускной коллектор, у вольвы практически у всех он там и стоит, на мерк можно до установить,
и самое главное, ремонтопригодность стационара, выше в разы чем подвесняка, цена запчастей ниже, и снятие мотора с катера занимает времени не намного больше чем подвесняка. И самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ, отсутствие возможного приземления работающего мотора на голову пассажирам, при наезде на какуюто хрень, типа пенька, топляка или потерянного кранца с баржи в виде мазовского колеса, что стационар исключает полностью.
Назва:  170321_19367.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  66,9 КБ
ID:	128100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  170322_19368.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  67,0 КБ
ID:	128101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  170324_19370.jpg
Переглядів: 486
Розмір:  67,9 КБ
ID:	128102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  170327_19373.jpg
Переглядів: 475
Розмір:  58,6 КБ
furofuro (29.01.2017), sasha6333 (29.01.2017), sergey71 (30.01.2017), SERG_1965 (29.01.2017), student (29.01.2017)
Форумчане Днепра смотрим на братьев Киевлян и объединяемся Stereo SS Днепропетровск 74 30.11.2017 23:07
Катер Селена (Selena) кто чего знает? Константин1982 Пластик 8 06.11.2013 17:59
С первым снегом Киевляне Чехардон Флудилка 5 08.12.2011 21:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:26.
