Старий 06.05.2020, 12:01   #21 (permalink)
Типово Re: стационарный топл. бак, установка/подкючение/н
Допис від Madagascar Переглянути допис
предполагаю места установки горловины, желтым выделил
и дублирую фото с местом расположения бака, красным выделено.
какое место предпочтительнее?
фото 2 (так сделал на Южанка 2)
на нептуне планировал бак ближе к носовой части и горловину перед стеклом
Старий 07.05.2020, 08:51   #22 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Однозначно, 2. Если врезать в борт, на воде вы лодку не дозаправите.
Madagascar (07.05.2020), vlad2002 (07.05.2020)
Старий 07.05.2020, 12:37   #23 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
дошел до подбора прибора датчика к сенсору
теперь вопрос по совместимости по сопротивлению
в сенсоре ECMS
Купить Индукционный сенсор уровня топлива 200мм | Weekender UA Интернет-магазин
указано Сопротивление 240~33ohm
к этому сенсору подбираю прибор, по идее той же фирмы должны быть совместимые, но нет описания
вот этот Купить Датчик уровня топлива ECMS (белый) 800-00006 | Weekender UA Интернет-магазин
из описания:
Датчик уровня топлива ECMS PEF2-BS-240-33
Цвет прибора: Белый
Цвет подсветки: Оранжевый
Диаметр прибора: 55мм
Диаметр врезного отверстия: 52-53мм
Глубина врезного отверстия: Не менее 70мм
Рабочее напряжение: 9~32 VDC
Потребляемая мощность: 60мА
Подойдет ли он к моему сенсору? Знает ли кто-то эти приборы?
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2020, 14:19   #24 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Что имею сказать по бакам. У меня в проге два таких бака, как у вас, только на 41 и 42л. Один в носу, второй под сиденьями. У того, который в носу заливная горловина выведена в носовую палубу уже 3 года как, до этого 3 года ее не было. У того, который под сиденьями, ее нет. По опыту заправок за 6 лет, в том числе в море на сильном волнении:
- бак с горловиной - невероятно удобно заправлять на лафете, не нужно лезть в лодку, расчехлять салон и тп. Поставил канистру, засунул шланг с грушей и все само перекачалось. На стоячей воде тоже довольно удобно - принцип тот же, только надо держать канистру. На сильном волнении уже не очень удобно, канистру приходится реально держать, но ее точно так же надо было держать и при заправке без горловины сразу в бак.
- бак без горловины - заправка на суше просто неудобный ракообразный рак, снимать чехол, лезть в лодку с канистрой, аккуратно доставать и вынимать шланг, чтобы не ляпнуть бензином и не вонять потом пол дня. На воде удобней чем горловина на палубе, так как не нужно вылазить из кокпита, все более "под рукой", на сильном волнении то же самое, удобней, "уютней". Так же + в том, что в бак можно вставить воронку с тонкой сеткой-фильтром, в горловину тоже можно, но не так удобно.
По приборам, у меня и датчики и сами показывалки kus/wema, за 6 лет жесткой эксплуатации полет нормальный, не глючат, не потеют, водой заливались мощно и регулярно, в т.ч. мыл их (всю приборку) минимойкой. Покупал на маринклабе и адаптер и баки и датчики с приборами.
Приборы по вашей ссылке это, как я понял, типа подделки под wema, если разница в цене не большая, я бы не рисковал их ставить. Так же по датчику и прибору, кроме одинакового диапазона сопротивления, смотрите по высоте датчика - он ходит вверх\вниз и его длинна должна быть максимально приближенной к высоте бака. От этого зависит точность показания приборов. Более высокие баки\датчики показывают точнее, так как больше делений на самих датчиках. Более плоские баки хорошо показывают середину и плохо полный\пустой.
Заливной шланг можно купить там же, где продаются автозапчасти, почти у всех толстый стоит относительно дорого, увы. Так же не забудте вывести за пределы кокпита шланг со штуцером вентиляции бака, иначе будет вонять бензином. Желательно поставить на шланг вентиляции краники, чтобы можно было перекрывать доступ воздуха в бак при длительном хранении. Ну и не забывайте, что шланг вентиляции не должен перегибаться.
Назва:  IMG_20160225_134916.jpg
Переглядів: 189
Розмір:  1.015,6 КБ
ID:	163195   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160723_195500.jpg
Переглядів: 185
Розмір:  1,01 МБ
ID:	163196   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160603_150713.jpg
Переглядів: 182
Розмір:  1,37 МБ
ID:	163197   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170713_141712.jpg
Переглядів: 178
Розмір:  1,58 МБ
ID:	163198   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170719_132415.jpg
Переглядів: 180
Розмір:  744,9 КБ
ID:	163199   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170719_123903.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  919,4 КБ
ID:	163200   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber_image_2020-05-07_14-13-46.jpg
Переглядів: 185
Розмір:  223,5 КБ
ID:	163201   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190712_1538331.jpg
Переглядів: 178
Розмір:  2,59 МБ
Востаннє редагував Varyagg: 07.05.2020 о 17:26.
Madagascar (07.05.2020), Niyazovitsh (07.05.2020), КТМОВ-- (07.05.2020)
Старий 07.05.2020, 14:20   #25 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Однозначно на горизонтальной поверхности.Выше от воды и лейку ставить легче.Хорошо если бы поверхность имела уклон за борт,чтоб пролитое топливо не попадало в кокпит.
Старий 07.05.2020, 15:10   #26 (permalink)
Дописи: 588
Допис від Varyagg Переглянути допис
По приборам, у меня и датчики и сами показывалки kus/wema, за 6 лет жесткой эксплуатации полет нормальный, не глючат не потеют, водой заливались мощно и регулярно, в т.ч. мыл их (всю приборку) минимойкой. Покупал на маринклабе и адаптер и баки и датчики с приборами.
Спасибо за развернутый ответ! И кстати корабль шикарный!
По прибору и сенсору.
Сам сенсор подобран по высоте бака 200 мм. и куплен вот с теми характеристиками сопротивления.
Какой прибор купить мне все равно лишь бы состыковался с сенсором.
Т.е. нужно отталкиваться от сопротивления сенсора (и главное чтоб был беленький с хромом )
Датчик уровня топлива, белый Wema (Kus) Китай K-Y10001
Индикатор уровня топлива, подходит к датчикам европейского типа (0-240 Ом).
в сенсоре 240-33 в приборе 0-240
т.е я вижу в приборе другие цифры и еще и наоборот
... кагбы не могу понять подходят они или нет?
поэтому по логике гланул на приборы от того же производителя что и уже купленный сенсор, а там нет в описанни этой инфы
народ! ХЭЛП!!
Добавлено через 3 минуты
Там немного уклон есть
ANRI-72 (07.05.2020)
Старий 07.05.2020, 15:27   #27 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
не подойдут, на приборе и на датчике должны быть одинаковые цифры и "в одну сторону", тоесть 240-33 и 240-33, 0-180 и 0-180, 0-240 и 0-240. Из того, что вы написали, в сенсоре сопротивление снижается по мере движения поплавка, а прибор под его рост. Он, в лучшем случае, будет показывать на пустой бак полный, а на полный как на пустой. И то не точно, бо старт +33 с датчика сразу даст какое-то движение на стрелке со стартом с 0.
Madagascar (07.05.2020), Pasic (07.05.2020)
Старий 07.05.2020, 16:21   #28 (permalink)
Дописи: 588
вот и я о том же...
вот нашел на Баркасе
Индикатор уровня топлива, 240-33 Ом, 52 мм, хромированный, белый, Osculati.
₴ 737.00
цена конечно трохи выше....
Добавлено через 25 минут
фуухх! справилсо! в моремане заказал Датчик уровня топлива ECMS PMF2-WS-240-33 белый 52мм
так, по датчику вопрос закрыл
Старий 07.05.2020, 16:23   #29 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
вот и я о том же...
₴ 737.00
та вот тоже 240-30, хром белый за 522. Вопрос скорее в общей композиции приборки, чтобы все приборы в едином стиле были.
Так ине понял, нужен был датчик или индикатор со стрелкой?
Старий 07.05.2020, 16:32   #30 (permalink)
Дописи: 588
индикатор, датчик, сенсор... все смешалось
пытаюсь по названиям с сайтов называть
короче искал именно такой беленький прибор со стрелочкой!
Старий 07.05.2020, 20:47   #31 (permalink)
Дописи: 5.324
Так что говорить если даже на сайтах путаница в терминах. ДАТЧИК, это то что ДАЁТ сигнал, о чем либо,в данной теме об уровне топлива. На приборной панели находится индикатор, указатель, прибор на худой конец,но никак не датчик
Востаннє редагував Pasic: 07.05.2020 о 20:54.
alex__k (07.05.2020), Madagascar (07.05.2020), Morgh_Olegovsky (08.05.2020), Голык (07.05.2020)
Стационарный бак на Прогресс Bigle79 Прогресс 44 31.01.2018 14:39
Стационарный бак под пайолы... Mazdovuy Крым 27 10.02.2017 22:45
Ноутбук на стационарный ПК Ickarus Архив 10 07.07.2016 08:58
стационарный бак на Крым Вареник Крым 58 01.04.2016 13:53
Стационарный бак на Москву 2 RuBiker Москва-2 6 18.12.2014 14:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:17.
