Старий 30.08.2011, 23:23   #1 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Типово Форма Волны
Я заметил, что несмотря на сбалансированную боковую развесовку лодки, справа по ходу глиссера у меня образуется небольшой водяной шлейф. Конечно, это не критично и на ходовые качества не влияет, но просто любопытно, почему он появляется (может быть, из-за вращения винта?). Я загрузил две одинаковые фотографии; на первой отмечен этот самый шлейф.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 484
Розмір:  637,2 КБ
ID:	12178   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 440
Розмір:  631,7 КБ
Старий 04.09.2011, 00:13   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Форма Волны
Что стоит из навесного? Мож эхолот даёт, или от плиты транцевой. А вообщем полсади кого нить сзади пусть смотрит откуда выходит полоса. Но ток такого что бы не выпал
Старий 04.09.2011, 00:29   #3 (permalink)
Дописи: 19.714
Добавлю что возможно и не видно будет откуда идёт.ИМХО Серёга не обращай внимания.
Старий 04.09.2011, 04:15   #4 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Спасибо. Эхолот находится в корпусе, а транцевых плит нет. Просто любопытно, что именно может вызывать этот шлейф.
Старий 04.09.2011, 05:13   #5 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Мож водолаз к днищу прицепился и специально пугает тебя?
Старий 04.09.2011, 10:42   #6 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Возможно Сергей развесовка в лодке не такая уже идеальная с учетом вашего веса ,что и создает не значительный боковой крен. Соответственно заглубление редана в воду с вашей стороны немного сильнее,чем на противоположней.Попробуйте ,все таки добиться точного веса на обе стороны лодки или пойти от противного,т.е. наоборот на левую корму добавьте веса и посмотрите,как будет в данном случае вести "шлейф".Далек от мысли,что лекала при производстве вашего судна имеют не правельные матрицы при изготовлении.....Да и можно ли по подробней узнать о вашем "пластике",где и кем он изготовлен.??? И по возможности отпишитесь,как прошли испытания,если таковые будут,спасибо!
Старий 09.09.2011, 06:44   #7 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
К сожалению, провести испытания уже не выйдет — я нахожусь вне Киева и поэтому сезон я уже закрыл.
Я пересматривал разные видео и фотографии с лета и все-таки шлейф есть не всегда, хотя и в подавляющем большинстве случаев, и всегда с одной и той же стороны. Однако в то же время я всегда стараюсь рассадить пассажиров для максимально эффективной балансировки. Фотография в первом сообщении была сделана, когда в лодке был мой товарищ и я (оба примерно одного веса и оба на двух передних креслах).
Валера, катер Glastron GT-205 американской сборки и я почему-то не склоняюсь к варианту о заводском дефекте корпуса...
Назва:  DSC03309.JPG
Переглядів: 400
Розмір:  4,05 МБ
Востаннє редагував Sergei33: 09.09.2011 о 06:55.
Старий 09.09.2011, 09:54   #8 (permalink)
Мне тут такая идея пришла:
При вращении винта есть поперечный снос кормы в сторону. Так вот при заглублении правого борта в корме, больше чем левого и при поперечном сносе, как раз возможно образование такой волны. И чем обороты выше - тем снос больше.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:01.
