Старий 19.10.2011, 17:18   #21 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Звідки Ви: Киев или Броварской рн с.Богдановка
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 57 раз(а) в 18 сообщениях
Типово Re: Лодочка на газу!
Вот что балон займет место и добавит веса эт согласен, не на баржах ходим. А вот остальные проблемки помоему пустяковые.
Олег Чиж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2011, 17:28   #22 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від Олег Чиж Переглянути допис
......................При наличии неограниченного количества финансовых ресурсов, все проблемки становятся пустяковыми, но обладая ими в избытке, не понятно - зачем заморачиваться установкой доп. оборудования для хранения и использования альтернативного топлива, если можно просто втулить ещё один бак + правильные канистры с обычным бензином, под который эти моторы и заточены заводом производителем, тем самым максимально увеличив дальность хода .
Старий 19.10.2011, 17:39   #23 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Имею к ГБО прямое отношение и уже писал ранее что для достижения экономического эффекта необходим БОЛЬШОЙ ПРОБЕГ! На прогулочном катере в режиме выходного дня его не будет. Для увеличения хода можно брать бенз с собой. Только для увеличения хода газ нет смысла ставить. Баллон займет много места и его как канистры уже не вытащить когда не нужен. По данному катеру при среднем расходе 25 л/ч родного полного бака должно хватить на 5,5 часов ходу или 250-280 км. На таком расстоянии хоть одна водная заправка попадется по любому.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 19.10.2011, 18:07   #24 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
..........................В этом вопросе я не специалист, хотя мне кажется, что пропан/бутан получают, всё же путём сжижения природного газа, возможно с добавками продуктов нефтепереработки
не совсем так пропан-бутановую смесь можно получать и из природного газа на ГПЗ, но большинство производимого на территории бывшего СССР автомобильного газа получают при переработке нефти на НПЗ. Раньше пропан, бутан и прочие газы являлись побочным продуктом переработки нефти (при крекинге нефти). Сейчас этот газ не сжигают а посредством определенных процедур превращают в автомобильный газ. Причем то что мы заправляем на АГЗС является смесью двух газов пропана и бутана в различных концентрациях в зависимости от времени года. По европейским же стандартам автомобильный газ содержит еще и определенное количество присадок и добавок. Я думаю Богдан сможет гораздо более компетентно рассказать об этом
Старий 20.10.2011, 11:23   #25 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Правильные канистры это какие именно??? Дай плиз ссылку на посмотреть!
Кстати есть карты на которых указаны заправки на воде??? Или тока с уст в уста можно узнать???
Старий 20.10.2011, 11:26   #26 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
NovellUA
Старий 20.10.2011, 11:46   #27 (permalink)
Интересно, а как стоит вопрос с безопасностью?
Что пропан, что бутан, что их смесь гораздо тяжелее воздуха.
А если баллоны будут внутри корпуса, - то при малейшей утечке возможно скопление газов в подпаелном пространстве и угроза взрыва..
Старий 20.10.2011, 11:55   #28 (permalink)
Вентилятор поставить
Старий 20.10.2011, 12:44   #29 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
когдато про это думал..... есть "газовые извещатели" на батрейках от сети и тп и тд.... погугли вариантов много.....
NovellUA
Старий 20.10.2011, 13:05   #30 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Есть еще способ - Пшикнуть пару раз под пайолы углекислотным огнетушителем. Углекислота как-то газ связывает(я в этом не сильно разбираюсь). Это мне установщики ГБО советовали если в гараже яма или подвал имеется.
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 20.10.2011, 13:20   #31 (permalink)
Я сталкивался с такими.
Но они для бытового использования, а в лодке ситуация несколько иная.
Лодка может неделю и больше стоять под тентом без присмотра, а за это время питание такого извещателя может сесть..
Другое дело, если топливный баллон расположить в отдельном отсеке с дренажём, по типу самоотливного транца и герметично изолированном от остального салона..
Но это очередная переделка корпуса...
Вот и встаёт вопрос: А стоит ли игра..??
ЗЫ Я не против перевести ПЛМ на газ, но как-то стрёмно..
Востаннє редагував dimon: 20.10.2011 о 13:24.
Старий 20.10.2011, 14:30   #32 (permalink)
Дописи: 9.887
..........................Ссылку не дам, а вот пояснить могу. Правильные - это те, которые имеют минимальный вес, при максимально-возможном внутреннем объёме (алюминиевые или пластиковые), кроме того, важно что бы их форма подходила к местам их компактного транспортирования именно в вашей лодке. Ну вот приблизительно так, а какие для вашего "кораблика" окажутся наиболее "правильными" - это уж вам решать и пользоваться.
Востаннє редагував Чехардон: 20.10.2011 о 14:43. Причина: Поправил цитату
Larik (20.10.2011), masionas (25.10.2011), Олег Чиж (20.10.2011)
Старий 20.10.2011, 14:42   #33 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Имеется несколько бусов рабочих. кинуть туда большой балон для заправки лодки непроблема. Даже бочку с бензом можно поставить.
А теперь приплюсуй к стоимости еще расход буса которых будет вдоль маршрута везти запасные балоны....
Дешевле сделать встроенный бак для бензоля на много литров.
Старий 20.10.2011, 15:16   #34 (permalink)
Думаю, он (установщик) ошибался.
Атомная масса углекислоты - 44 ед., пропана - 44 ед., бутана - 58 ед.
Т.е. пшиком из огнетушителя можно только случайно выдуть газы, но вытеснить не получится.
Но даже если бы это было возможно, то весь бы газ(пропан-бутан) переместился из под паёл, в салон.
По поводу реакции между пропаном/бутаном и углекислотой, мне тоже ничего не известно..
Старий 20.10.2011, 15:21   #35 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
А стоит ли игра..??
игра нестоит это 100% мы это уже давно сели и выс..... тоисть забыли..... но есть вопрос? отвечаем.....
NovellUA
Старий 20.10.2011, 15:57   #36 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Тогда начнем с правильных канистр. Полезу на выходных мерять свободные места.
Старий 20.10.2011, 16:19   #37 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
С заправками все ясно. Та работает та не работает, у той бенз с ржавчиной там с водой, там недолевают. В общем прикольненько...
Старий 20.10.2011, 16:36   #38 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Вот это правильно и конструктивно.
......................Ну с заправками всё почти так же как и на дороге, где то лучше бенз., а где то персонал более жадный , соответственно и бензин становится, то с водой, то с недоливом, а то просто по цене на порядок выше, чем мы привыкли его покупать.
Старий 25.10.2011, 13:04   #39 (permalink)
Аватар для Олег Чиж
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Я заправку в киеве всеж решу с помощью буса. Туда бочку двести литров и помпочку ручную . Бус подьезжает куда скажу и я заправлен!!! тут ток проблема место найти что б бус с лодкой сблизиться мог или канистрами тягать !! В принципе проблем становиться все меньше когда послушаешь грамотные советы!!
Спасибо за толковые пояснения!!
Старий 25.10.2011, 21:51   #40 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Я как то покупал российкое ДТ так перекачивали из буса бак у которого был под 700л в бочки по 200л которые были в кузове и соответственно выше того мегабака на 1-1,5м.Так 200л бензонасос подключенный к АК 200 литров качал за 10-15 мин.Только вот непомню то ли от 08 то ли незнаю а шланг можно и 10м что ускорит заправку
Олег Чиж (26.10.2011)
Лодочка для "Москвы-2" Тарас В Москва-2 15 21.04.2011 10:15
Переносной холодильник на газу Zahar77 Архив 10 09.04.2011 20:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:42.
