#21 (permalink) |
Звідки Ви: Киев или Броварской рн с.Богдановка
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 57 раз(а) в 18 сообщениях
Вот что балон займет место и добавит веса эт согласен, не на баржах ходим. А вот остальные проблемки помоему пустяковые.
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
......................При наличии неограниченного количества финансовых ресурсов, все проблемки становятся пустяковыми, но обладая ими в избытке, не понятно - зачем заморачиваться установкой доп. оборудования для хранения и использования альтернативного топлива, если можно просто втулить ещё один бак + правильные канистры с обычным бензином, под который эти моторы и заточены заводом производителем, тем самым максимально увеличив дальность хода .
#23 (permalink) |
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Имею к ГБО прямое отношение и уже писал ранее что для достижения экономического эффекта необходим БОЛЬШОЙ ПРОБЕГ! На прогулочном катере в режиме выходного дня его не будет. Для увеличения хода можно брать бенз с собой. Только для увеличения хода газ нет смысла ставить. Баллон займет много места и его как канистры уже не вытащить когда не нужен. По данному катеру при среднем расходе 25 л/ч родного полного бака должно хватить на 5,5 часов ходу или 250-280 км. На таком расстоянии хоть одна водная заправка попадется по любому.
живу у моря мечтаю о яхте |
#24 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
не совсем так пропан-бутановую смесь можно получать и из природного газа на ГПЗ, но большинство производимого на территории бывшего СССР автомобильного газа получают при переработке нефти на НПЗ. Раньше пропан, бутан и прочие газы являлись побочным продуктом переработки нефти (при крекинге нефти). Сейчас этот газ не сжигают а посредством определенных процедур превращают в автомобильный газ. Причем то что мы заправляем на АГЗС является смесью двух газов пропана и бутана в различных концентрациях в зависимости от времени года. По европейским же стандартам автомобильный газ содержит еще и определенное количество присадок и добавок. Я думаю Богдан сможет гораздо более компетентно рассказать об этом |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Правильные канистры это какие именно??? Дай плиз ссылку на посмотреть! Кстати есть карты на которых указаны заправки на воде??? Или тока с уст в уста можно узнать??? |
#27 (permalink) |
Интересно, а как стоит вопрос с безопасностью?
Что пропан, что бутан, что их смесь гораздо тяжелее воздуха. А если баллоны будут внутри корпуса, - то при малейшей утечке возможно скопление газов в подпаелном пространстве и угроза взрыва.. |
#28 (permalink) |
Вентилятор поставить
#29 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Есть еще способ - Пшикнуть пару раз под пайолы углекислотным огнетушителем. Углекислота как-то газ связывает(я в этом не сильно разбираюсь). Это мне установщики ГБО советовали если в гараже яма или подвал имеется.
Не ждите чуда, чудите сами! |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я сталкивался с такими. ![]() Но они для бытового использования, а в лодке ситуация несколько иная. Лодка может неделю и больше стоять под тентом без присмотра, а за это время питание такого извещателя может сесть.. Другое дело, если топливный баллон расположить в отдельном отсеке с дренажём, по типу самоотливного транца и герметично изолированном от остального салона.. Но это очередная переделка корпуса... Вот и встаёт вопрос: А стоит ли игра..?? ЗЫ Я не против перевести ПЛМ на газ, но как-то стрёмно..
Востаннє редагував dimon: 20.10.2011 о 13:24. |
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
..........................Ссылку не дам, а вот пояснить могу. Правильные - это те, которые имеют минимальный вес, при максимально-возможном внутреннем объёме (алюминиевые или пластиковые), кроме того, важно что бы их форма подходила к местам их компактного транспортирования именно в вашей лодке. Ну вот приблизительно так, а какие для вашего "кораблика" окажутся наиболее "правильными" - это уж вам решать и пользоваться.
Слава Україні - смерть ворогам !!! Востаннє редагував Чехардон: 20.10.2011 о 14:43. Причина: Поправил цитату |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А теперь приплюсуй к стоимости еще расход буса которых будет вдоль маршрута везти запасные балоны.... Дешевле сделать встроенный бак для бензоля на много литров.
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Думаю, он (установщик) ошибался. ![]() Атомная масса углекислоты - 44 ед., пропана - 44 ед., бутана - 58 ед. Т.е. пшиком из огнетушителя можно только случайно выдуть газы, но вытеснить не получится. Но даже если бы это было возможно, то весь бы газ(пропан-бутан) переместился из под паёл, в салон. ![]() По поводу реакции между пропаном/бутаном и углекислотой, мне тоже ничего не известно.. ![]()
#35 (permalink) |
Дописи: 3.550
Олег Чиж (20.10.2011)
#36 (permalink) |
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Тогда начнем с правильных канистр. Полезу на выходных мерять свободные места.
#37 (permalink) |
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
С заправками все ясно. Та работает та не работает, у той бенз с ржавчиной там с водой, там недолевают. В общем прикольненько...
#38 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.888
.....................Вот это правильно и конструктивно.
......................Ну с заправками всё почти так же как и на дороге, где то лучше бенз., а где то персонал более жадный , соответственно и бензин становится, то с водой, то с недоливом, а то просто по цене на порядок выше, чем мы привыкли его покупать.
#39 (permalink) |
Карапь: прогрес 6
Дописи: 121
Я заправку в киеве всеж решу с помощью буса. Туда бочку двести литров и помпочку ручную . Бус подьезжает куда скажу и я заправлен!!! тут ток проблема место найти что б бус с лодкой сблизиться мог или канистрами тягать !! В принципе проблем становиться все меньше когда послушаешь грамотные советы!!
Спасибо за толковые пояснения!! |
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Я как то покупал российкое ДТ так перекачивали из буса бак у которого был под 700л ![]() ![]() в бочки по 200л которые были в кузове и соответственно выше того мегабака на 1-1,5м.Так 200л бензонасос подключенный к АК 200 литров качал за 10-15 мин.Только вот непомню то ли от 08 то ли незнаю а шланг можно и 10м что ускорит заправку
Олег Чиж (26.10.2011)
| Лодочка для "Москвы-2" | Тарас В | Москва-2 | 15 | 21.04.2011 10:15 |
| Переносной холодильник на газу | Zahar77 | Архив | 10 | 09.04.2011 20:14 |
