Старий 26.03.2010, 22:35   #1 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Привальный брус на лодки.
Доброго всем времени суток.Кто что может посоветовать из бюджетного, привального бруса. Или возможно какой нить заменитель, из эстэтичного. Заранее спасибо.
Старий 27.03.2010, 10:06   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Привальный брус на Порогресс.
Вовчик, а такой как в топике №15 не подходит?
http://forum.fregat.kiev.ua/showthread.php?t=134
Старий 27.03.2010, 19:44   #3 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Этот привальник светился на Баркасе, и продавал его, по моему человек который занимается производством небольших стеклопластиковых лодок (гребных и под маломощный ПЛМ) так вот, они им и закрывали место соединения двух "скорлупок". А в принцыпи "Киевгума" вроде работает а все остальное полет мысли и воображения ИМХО.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.03.2010, 19:58   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Допис від jktu Переглянути допис
....А в принцыпи "Киевгума" вроде работает а все остальное полет мысли и воображения ИМХО.
А они на заказ, сделают пару десятков метров?
Старий 27.03.2010, 20:46   #5 (permalink)
Дописи: 19.714
Олег просвети пожалуста , где Киевгума, или какие контакты ,если есть. Андрей тот что в 15-ом топике, в принципе подойдёт. Тот который больше квадратный. Но опять же нет каких либо контактов.
Старий 27.03.2010, 21:01   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
...Андрей тот что в 15-ом топике, в принципе подойдёт. Тот который больше квадратный. Но опять же нет каких либо контактов.
Вот нашёл.
http://auto.emarket.dp.ua/transport/...y_1897125.html
Старий 27.03.2010, 23:35   #7 (permalink)
Дописи: 19.714
Андрюха огромное Благода. Буду звонить если выгорит , отпишусь.
Старий 28.03.2010, 12:33   #8 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Московская площадь сразу за рынком. На админздании вроде и название есть.
Контактов к сожалению нет.
Старий 28.03.2010, 17:13   #9 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Тоо Вовчик, кусок такого привальника мне прислали для примерки, на Москву не подходит, так что свисти, могу отдать тебе.
Старий 28.03.2010, 17:18   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
..на Москву не подходит..
Сань,узкая?
Старий 28.03.2010, 17:23   #11 (permalink)
Дописи: 20.796
Андрюха, я ж в нашей ветке "Москва-2" отписывался. Там борт другой.
Старий 29.03.2010, 03:22   #12 (permalink)
Аватар для Нептун82
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 80
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Я думаю и на Прог тоже не станет, там борт к низу загнут.
Нептун82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2010, 12:57   #13 (permalink)
Дописи: 19.714
Ну тут нуна пробовать. Мне кажется если закрепить, верхнюю часть бруса , то будет стоять, никуда не денеться. Во всяком случае , нуна мерять. Саша если у тебя ещё , этот образец есть, то непротив бы померять.
Старий 29.03.2010, 18:35   #14 (permalink)
Народ, Киевгума делает привальник в партии от 50 кг изделия. И им пофиг какой. Заказывал в прошлом году на Робинзон, сами разработали эскиз и сделали, вышло весь привальник 50 кг в 2100 грн. Если насобираете желающих, то можно и заказать - цена идёт за готовое изделие, разработка плашки в стоимость не входит. Там себе и УМС заказывает. К ним (гума) можно подьехать и выбрать из того, что есть в наличии без разработки эскиза. Заходить надо слева, если стоять лицом к заводу и спиной к базару, там будет проходная, проходить её и дальше дверь в здании завода, там на второй этаж в отдел реализации, дверь слева сразу как поднявшись по лестнице. Там всё расскажут.
Востаннє редагував stp: 11.04.2010 о 17:19. Причина: Кое-что удалил в связи с нарушением п.9 правил
Старий 29.03.2010, 18:48   #15 (permalink)
Дописи: 20.796
Гена дело говорит! Три Москвы уже есть, может узнаем?
Старий 29.03.2010, 19:01   #16 (permalink)
А насколько я понял, то у всех лодок привальник сделан по общему принципу - приклёпанный уголок, опущенный вниз.У мепня на Днепре именно так. Можно и разработать свой чертёжик-эскиз, сделать чот то усреднённое, что бы подходило на большинство совкастрьль. Тоды я думаю много желающих наберётся. На себя готов взять разработку, организационные работы и заказ, но токо водитель нужон, бо на своих двоих далеко не уедешь.
Старий 29.03.2010, 19:03   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Гена, а сколько это примерно метров?
Старий 29.03.2010, 19:30   #18 (permalink)
Всё зависит отпрофиля бруса.ю Тот УМС, который приведён на фото, такой с усиками вовнутрь, так он, если правильно помню, 450 грамм на метр.
Старий 29.03.2010, 23:38   #19 (permalink)
Дописи: 19.714
Я тоже в доле если цена не перевалит, за 30грн за м.п.
Старий 29.03.2010, 23:41   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вовчик, а тебе подойдет Московская?
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
Агитируют меня на покупку лодки Амур. ganbatisto Амур 51 01.03.2013 20:44
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:12.
