-   -   Привальный брус на лодки. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/349-привальный-брус-на-лодки.html)
Вовчик 26.03.2010 23:35
Доброго всем времени суток.Кто что может посоветовать из бюджетного, привального бруса. Или возможно какой нить заменитель, из эстэтичного. Заранее спасибо.
Andrey55 27.03.2010 11:06
Re: Привальный брус на Порогресс.
Вовчик, а такой как в топике №15 не подходит?
http://forum.fregat.kiev.ua/showthread.php?t=134
jktu 27.03.2010 20:44
Допис від Andrey55 (Допис 8335)
Этот привальник светился на Баркасе, и продавал его, по моему человек который занимается производством небольших стеклопластиковых лодок (гребных и под маломощный ПЛМ) так вот, они им и закрывали место соединения двух "скорлупок". А в принцыпи "Киевгума" вроде работает а все остальное полет мысли и воображения ИМХО.
Andrey55 27.03.2010 20:58
Допис від jktu (Допис 8360)
....А в принцыпи "Киевгума" вроде работает а все остальное полет мысли и воображения ИМХО.
А они на заказ, сделают пару десятков метров?:neznayu:
Вовчик 27.03.2010 21:46
Олег просвети пожалуста , где Киевгума, или какие контакты ,если есть. Андрей тот что в 15-ом топике, в принципе подойдёт. Тот который больше квадратный. Но опять же нет каких либо контактов.
Andrey55 27.03.2010 22:01
Допис від Вовчик (Допис 8363)
...Андрей тот что в 15-ом топике, в принципе подойдёт. Тот который больше квадратный. Но опять же нет каких либо контактов.
Вот нашёл.
http://auto.emarket.dp.ua/transport/...y_1897125.html
Вовчик 28.03.2010 00:35
Андрюха огромное Благода. Буду звонить если выгорит , отпишусь.
jktu 28.03.2010 13:33
Московская площадь сразу за рынком. На админздании вроде и название есть.
Контактов к сожалению нет.
Fix 28.03.2010 18:13
Тоо Вовчик, кусок такого привальника мне прислали для примерки, на Москву не подходит, так что свисти, могу отдать тебе. :*-)%*
Andrey55 28.03.2010 18:18
Допис від Fix (Допис 8406)
..на Москву не подходит..
Сань,узкая?
Fix 28.03.2010 18:23
Андрюха, я ж в нашей ветке "Москва-2" отписывался. Там борт другой. :-P
Нептун82 29.03.2010 04:22
Я думаю и на Прог тоже не станет, там борт к низу загнут.
Вовчик 29.03.2010 13:57
Ну тут нуна пробовать. Мне кажется если закрепить, верхнюю часть бруса , то будет стоять, никуда не денеться. Во всяком случае , нуна мерять. Саша если у тебя ещё , этот образец есть, то непротив бы померять.
Гена 29.03.2010 19:35
Народ, Киевгума делает привальник в партии от 50 кг изделия. И им пофиг какой. Заказывал в прошлом году на Робинзон, сами разработали эскиз и сделали, вышло весь привальник 50 кг в 2100 грн. Если насобираете желающих, то можно и заказать - цена идёт за готовое изделие, разработка плашки в стоимость не входит. Там себе и УМС заказывает. К ним (гума) можно подьехать и выбрать из того, что есть в наличии без разработки эскиза. Заходить надо слева, если стоять лицом к заводу и спиной к базару, там будет проходная, проходить её и дальше дверь в здании завода, там на второй этаж в отдел реализации, дверь слева сразу как поднявшись по лестнице. Там всё расскажут.
Fix 29.03.2010 19:48
Гена дело говорит! Три Москвы уже есть, может узнаем? :smuschenie::cool2:
Гена 29.03.2010 20:01
А насколько я понял, то у всех лодок привальник сделан по общему принципу - приклёпанный уголок, опущенный вниз.У мепня на Днепре именно так. Можно и разработать свой чертёжик-эскиз, сделать чот то усреднённое, что бы подходило на большинство совкастрьль. Тоды я думаю много желающих наберётся. На себя готов взять разработку, организационные работы и заказ, но токо водитель нужон:-), бо на своих двоих далеко не уедешь.:-))
Andrey55 29.03.2010 20:03
Допис від Гена Б. (Допис 8571)
Гена, а сколько это примерно метров?:neznayu:
Гена 29.03.2010 20:30
Допис від Andrey55 (Допис 8581)
Всё зависит отпрофиля бруса.ю Тот УМС, который приведён на фото, такой с усиками вовнутрь, так он, если правильно помню, 450 грамм на метр.
Вовчик 30.03.2010 00:38
Я тоже в доле если цена не перевалит, за 30грн за м.п.
Andrey55 30.03.2010 00:41
Вовчик, а тебе подойдет Московская?:neznayu:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:55.
