-   -   Привальный брус на лодки. (http://forum.fregat.club/катера-лодки/349-привальный-брус-на-лодки.html)
Andrey55 09.04.2010 13:10
Re: Привальный брус на лодки.
Вадя, главное размеры узнай.:-)
Gonivo 09.04.2010 13:21
Допис від Святовит (Допис 9584)
Парни! Прошу немножечко "зачекать" с заказами, дело в том , что подобную резинку я давече видел у одного коллеги на складе (не знаю точно ли она такая или нет, но очень похожа бралась она для установки холодильного оборудования как уплотнительную резину на стыках панелей и дверей) в довольно приличном количестве , а по цене, ну думаю, что отдаст в двое дешевле чем та цена которая предлагается в Днепропетровске. Одна неприятность , что впереди поминальные дни и раньше вторника ни чего узнать не смогу. Если конечно вообще это кому то нужно, то черкните пару слов , а я со своей стороны постараюсь узнать есть ли она еще и по какой цене человек продаст.
Подожду.
Узнавай.
Fix 09.04.2010 20:31
Вадим, ты конечно спроси, но я думаю, что на холодильник она будет раза в 3 тоньше! :neznayu:
Святовит 09.04.2010 22:39
Допис від Fix (Допис 9606)
.........Я не утверждаю , что она точно такая же, по скольку не держал в руках ту , что предлагают в Днепре, но во вторник обязательно узнаю все , что касается той резинки о которой писал.
Вовчик 09.04.2010 23:01
То. Гена. Померять нет вопросов. Ток я с обл. Тут нуна как то созвонится.
Вадим. Давай узнавай, тогда и буду решать.
Vladimir 09.04.2010 23:42
У темі 1 долучень
Допис від Pasic (Допис 9562)
Вовчик вопрос. А как крепить его думаеш? Заклепками?
Как показывает опыт, лучший способ это посадка на герметик (причем без гарантии в 100"%"). Из клеевых составов практически ничего не держит.Любая резина содержит сажу,которая и не дает "адгезировать", посему идеальный выход либо привальник из ПВХ. либо "синтетика",как варианты можно полиуретан.Кстати по ПВХ профилю есть места.....:-).Жаль только что не всем подойдет по профилю.Хотя....Если руки не кривые....
З.Ы.Нашел фото профилей бруса.Вопросы прошу в личку.
Demon 09.04.2010 23:58
Допис від Святовит (Допис 9629)
Жду! Не кретично:-);-)
Вовчик 10.04.2010 00:20
Тёзка. Я всёж напишу сюда. Мне видится что если всё хорошо обезжирить, то держать будет. На машине ведь уплотнитель держиться , к тому жев основе закрепить, заклёпкой.
Vladimir 10.04.2010 10:05
Допис від Вовчик (Допис 9651)
................Мне видится что если всё хорошо обезжирить, то держать будет. На машине ведь уплотнитель держиться .............
Как не обезжиривай-толку не будет (ИМХО и из опыта). На машине уплотнитель держится в большей мере за счет зажима-прижима, на борту лодки у него больше "свободы". Ну а проклепка внешний вид испортит (ИМХО)
chaser 11.04.2010 19:54
Если можно, приму участие в обсуждении. Привальник на лодку приобрел пару недель назад в Днепре. У продавца адрес которого здесь указывался. Нашел только его на другом сайте. Прикинул на лодке. Фото прилагаю. У меня Приморец. Это Крым, но модернизированый заводом. К сожалению завод не успел лодку освоить, а мне достался образец на котором делались испытания.
chaser 11.04.2010 19:55
У темі 1 долучень
Фото
Вовчик 11.04.2010 22:03
Хм. Очень интересно посмотреть на карапь в целом, и по виду как то не оч подходит.
chaser 11.04.2010 22:39
У темі 2 долучень
Фотки старые. Сейчас Ямаха 40 стоит. Длина по сравнению с Крымом увеличена до 4,6 м (добавлен багажник за сидениями), толще металл на днище, вес 230 кг. внутренняя отделка с завода, сидения обтянутые кожзамом, тент (только крыша). К тому же, обводы немного прикольные, через волну в 40 см легко и почти без брызг, на глис тоже сразу выходит. Не буду засорять тему, я выложу больше в разделе Крым попозже.
ВинБот 11.04.2010 22:46
Интересный однако экземпляр,ни разу не встречал,если мона дай поболее инфы и если есть фото:ok:
Святовит 13.04.2010 00:25
Шановні , прошу вибачення за те що "збив вас з пантелику" але з запропонованою мною резиною ні чого не вийде. Дело в том , что резины той у человека уже , как оказалось - нет и куда делась не знает (говорит , что наверное выбросили при уборке территории складов, после полного монтажа холодильного оборудования) , но и для холодильных камер ее не использовали по скольку решили , что более эффективно будет соединения садить на силикон. Специально ее не закупали по скольку она шла в комплекте с хол. камерами из России. Вот такие вот дела, в общем хотелось как лучше, а получилось..................:nytik::nytik::nytik:.
Пух 08.02.2011 11:52
Народ, подскажите, какой размер привального бруса пойдет на Прогресс-2? Те что заказывали из Днепропетровска - подходят?
Игорь ims 16.02.2011 14:25
Возможно, кому-нибудь пригодится привальник, что используется на наших лодках:
066 740 97 55
Пластполимер, г.Кременчуг. Андрей.
Andrey55 16.02.2011 14:32
Допис від Игорь ims (Допис 38846)
066 740 97 55
Игорь, а какие там размеры и форма (внутри)?
Игорь ims 16.02.2011 15:16
Допис від Andrey55 (Допис 38849)
На вскидку 35/25мм.
Фото Володя выкладывал тут: http://forum.fregat.kiev.ua/9644-post66.html
Andrey55 16.02.2011 15:26
Допис від Игорь ims (Допис 38858)
На вскидку 35/25мм.
Блин, на Москву не подойдёт. :-(
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:12.
