Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Никакая сетка не спасает водовод и импеллер от износа под воздйствием на них абразива! В виде песка , мелких камешков и пр.
ну от песка ничего не спасёт.
#3 (permalink) |
Псевдо: Артур
Звідки Ви: Черкаси
Карапь: Амур М
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Так что делать? у меня сетка и всё такое норм. Как сделать импиллер? с кем связатся а вал зачем снимать у меня есть старый там видно кикие зазоры. я буду в понедельник возле Амура всё пофоткаю может тогда вы поможите? Идет? А так спасибо Всем
![]() Добавлено через 1 минуту Гена я только понял слать импиллер на 53 отделение Новой почты? я готов только не киньте.... пожалуйста, и скажите хоть кто получатель....)))) Добавлено через 1 минуту и какой город? |
#4 (permalink) |
Артур Киев, все остальное есть под аватарелй и в профиле.
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Ну теперь рассказывайте почему у вас другой вал (какие причины замены?) Если сьело внутренние шлицы то возможно был люфт у изготовленного вала. Добавлено через 2 минуты
Вы не за Гену переживайте а переживайте чтоб импеллер не затерялся .И сразу вал с родной шлицевой высылайте. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Артур
Звідки Ви: Черкаси
Карапь: Амур М
Дописи: 8
та не вал у меня родной, и там всё чётко.
Добавлено через 2 минуты всё спасибо Гена, я с понедельника наберу. Добавлено через 3 минуты А еще нашел фирму под киевом сказали что делали такой импиллер с полеуретана только те кто заказывал сначала сделали втулку на вал металическую а потом наварили пластину а сверху лопасти залили пластиком. Вот думаю прикольно получилось втулка получается вечной а лопасти если что можно допаять после песка или сезона. что думаете? |
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
А откуда второй вал взялся ? Добавлено через 1 минуту
Интересно узнать сколько будет стоить такая работа (чисто по пластику) |
Артур Амур (29.05.2019)
| Мітки |
| Водомёт |
