Старий 20.11.2011, 16:58   #21 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Анодные пластины
Саша добрый день!
По поводу протекторной защиты могу сказать,что лучше всего работают магниевые пластины,примерный район действия до 1,5 м по радиусу,учитывая "чистоту" нашей днепровской воды протекторов хватает на 2-3 года размеры прогрессовские.
Цинковые нужно применять только химически чистый-99,99%, в противном случае их работоспособность будет значительно снижена.
Я рекомендую заказать на фирмах торгующих металлами лист нужной толщины и порезать его на нужные размеры,по технике безопастности резать надо на открытом пространстве,в противном случае может возникнуть пожар.
Вот такие пироги.
На своем катере применяю магниевые пластины,которые работают в среднем 2-3 года,после приходя в негодность.
Старий 20.11.2011, 19:30   #22 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Михаил, добрый день!
Я уже понял, что для пресной воды применяются магнивые пластины! У нас пластиковый катер, поэтому аноды вешаем только на колонку. Самому вырезать и лепить их на колонку, ну не знаю , попробую привезти комплект из Штатов!
П.С. Но Ваш вариант, очень даже имеет право на жизнь!
Старий 20.12.2011, 13:26   #23 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Народ, вот надыбал магниевые пластины в Запорожье продают:
продам магниевые протекторные пластины Запорожье • Объявления Emarket.ua
Konar 777 (11.05.2012), promokan (20.12.2011)
Старий 20.12.2011, 14:24   #24 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Просвятите плиз как правильно устанавливать эти пластины? Мы крепили в прогрессе на место крепления колес (куда собственно они и предусмотрены) но они почему-то вообще не работают. В чем секрет?
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.12.2011, 16:00   #25 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Насколько я знаю их туда и крепят. Только надо крепить через резиновую прокладку а контакт с корпусом лодки идет через болты которыми пластина крепится к борту.
Старий 11.05.2012, 15:03   #26 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Народ а вот нашел в нете мнение что аноды надо полностью изолировать от лодки. Так чтобы даже контакта не было... Это правильно или бред собачий?
Старий 11.05.2012, 15:08   #27 (permalink)
Почти правильно. Контакт с корпусом лодки должен быть только через крепёжные болты.
Старий 11.05.2012, 15:10   #28 (permalink)
Правильно.
Если получится, на выходных сфоткаю настоящую инструкцию.
В комплекте с пластинами шли две резиновых прокладки(устанавливались между корпусом лодки и пластиной), и кембрики, что одевались на каждый из 4-х винтов крепления пластин.
Шляпки винтов крепления рекомендовалось замазывать чем-либо.., но то уже такое...
Старий 11.05.2012, 15:14   #29 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Вот и я так всегда считал... Между пластиной и корпусом - прокладка а болты контактируют с корпусом. Но человек который их продает (в Запорожье, контакт выше написан) сказал что надо изолировать полностью никакого контакта быть не должно. И так уверенно говорил и умными такими терминами объяснял... В общем задумался... Но хорошо что наш форум есть может кто расскажет как правильно! Вот и спрашиваю просветите меня необразованного...
Правильно.
Давай инструкцию! Если логично подумать то без контакта с лодкой пластины что будут защищать, точнее как они будут это делать то?
Старий 11.05.2012, 15:18   #30 (permalink)
..Но человек который их продает (в Запорожье, контакт выше написан) сказал что надо....
Хи...
Турыст тот продавец!!
Larik абсолютно прав, контакт должен быть только в точке шляпка болта/пластина.
Давай инструкцию!
Очень постараюсь.
Востаннє редагував A_Hill: 11.05.2012 о 15:29.
Старий 11.05.2012, 15:22   #31 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Вот на мотолодке картинку нашел
Долучені файли
Тип файлу: doc Анод.doc (45,5 КБ, 739 переглядів)
Старий 11.05.2012, 20:35   #32 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Статья о протекторах из архива КиЯ.
Долучені файли
Тип файлу: zip Протекторы для лодки КиЯ93.zip (499,1 КБ, 534 переглядів)
Старий 11.05.2012, 21:01   #33 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
На свой Прогресс прокладки под пластины делал из велосипедной камеры в два слоя, а болты смазывал солидолом.
Andrey 09 (11.05.2012)
Старий 11.05.2012, 21:11   #34 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сань и как? У меня сезон стояла без пластин и вот зачистили, смотрю а там около киля поело трошки. Немного, буквально несколько пятнышка. Но настораживает блин
Старий 11.05.2012, 21:29   #35 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Andrey 09, да мы с Бурёнкой лафетчики.. Так что нам можно и без пластин, но по случаю подвернулись по дешёвке пара новых оригинальных анодов с 6РОПа, поставил хай будет..
Старий 11.05.2012, 22:15   #36 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Лучше перебдеть чем не добдеть! У меня держались 4-5 лет пока с болтов после тали, сейчас нет но поставлю хоть и лафечик но лодка и на воде неделями бывает! В Запорожье дешевле чем в Харькове! На до кооперироваться на заказ и потом на форум делать скидку
P.S. Я так думаю многим надо!!!!!!!!!
+1
Старий 11.05.2012, 22:33   #37 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
В Запорожье наши по 300 а типа импортные на полтинник дороже. Заказал себе, как приедут отпишусь.
Старий 11.05.2012, 23:47   #38 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Знаю где можно в Киеве купить анодные пластины за 350грн пара.
м. Славутич, есть базарчик, и там в павильоне есть в продаже пластины.
Объясню по телефону, так как писать много, кому интересно звоните, 0930787009
Andrey 09 (13.05.2012)
Старий 12.05.2012, 07:30   #39 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
На ул Клекторная есть ф-ма АСКО ПЛЮС торгует алюминием я у них покупал магний в пластинах,р-р пластины 100*250 там и распустил на два куска 50*250 обошлось все аж в 60-70 грн.
Andrey 09 (12.05.2012), Demon (12.05.2012), Konar 777 (17.05.2012), Vetaletovich (18.05.2012), Рамзес (12.05.2012), Руслан 35 (13.05.2012), слава (24.12.2013)
Старий 12.05.2012, 14:41   #40 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Допис від morgan777 Переглянути допис
А можно поподробней
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:14.
