-   -   Анодные пластины (http://forum.fregat.club/катера-лодки/438-анодные-пластины.html)
Fix 27.04.2010 22:01
Анодные пластины
Ув. форумчане, хочу спросить вашего мнения: нужны ли кораплю сделанному из АМГ анодные пластины? Я думал, что не нужны, но сегодня появилось другое мнение. :smuschenie:
Если да, то где их лучше разместить, и как закрепить? :neznayu:
Благодарю!
Pasic 27.04.2010 22:13
Re: Анодные пластины
А зачем? Амг же вроде не корродирует???
RINO 27.04.2010 22:27
Это я и Саша (СТП) сегодня купили на "птичке" пластины, но они громадные (25х5х2см), а продают тока парами, вот я и предложил Сане "поделиться"...
Кстати, Бастер делают из морского алюминия и на последних моделях пластины ставят... , а у мну нету:'(, ташо буду ставить- не помешает... :ok:
Sven 27.04.2010 22:33
Пластины нужны в случае если корабль будет находиться (храниться) сколько нибудь значимое время на воде и рядом в воде будет черный металл который с ним образует гальванический элемент (пример = бон, другой корабль, затонувшая бочка итд...) если корабль хранится перманаентно на трейлере то с андоными пластинами можно не заморачиваться.
частный случай гальванического элемента это гребной вал-корпус редуктора, гребной вал-корпус лодки... но т.к. на "ноге" мотора обычно аноды стоят, этим случаем можно пренебречь.
Andrey55 27.04.2010 22:39
Допис від Pasic (Допис 10985)
Саня, АМГ 5 корродирует, анодировать надо по любому.
У меня к примеру, пластины на лодке за два года заметно сьелись, а на двигателе, как-то не очень.
Fix 28.04.2010 07:11
Ок. С пластинами разобрались, ставить желательно! :ok:
Второй вопрос: где их лучше разместить, и как закрепить?
Благодарю! :friends:
stp 28.04.2010 09:19
Саня, когда едешь из дома на работу или с работы домой заедь к Славе и посмотри на Амур.
Выжрало миллиметров по 5!!!!!!!!! :-C
Потому никого не слушай и ставь ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!
Ну и если уж вспоминать теорию то рядом стоящие боны повлиять не могут никак. Должен быть контакт одного металла с другим.
Вот и ищи где они у тебя могут контачить.
(у Амура там все понятно - в водомете куча черного металла)
Вот рядом с контактом и надо вешать пластины...
Andrey55 28.04.2010 10:07
У темі 1 долучень
Допис від Fix (Допис 10997)
Саня, у меня стоят вот так.
masionas 28.04.2010 14:03
Допис від stp (Допис 10999)
Амур же из дюрали, который и без черного металла подвержен коррозии в воде. А Москва из АМг и до появления этой ветки я не слышал что АМг нуждается в анодных пластинах.
Slava BMW 28.04.2010 22:22
Допис від masionas (Допис 11011)
Мишаня посмотри буквари по Амурам, только первые модели были из дюраля, а с 70-х пошли только из АМГ. И прав STP приедь глянь, что творится с АМГ-5м (клейма на корпусе), при длит. экспл-ии без данного протектора.
2 Fix! А на счет установки, то поумничаю следующее: правила простые
- как можно шире;
- как можно ближе к воде, в статике;
- как можно менее создающие сопротивление ходу;
- как мона ближе к местам скопления разноцветных металлов.
Все, больше не знаю.
Святовит 01.05.2010 18:18
Считаю, что аноды на корпус ставить нужно обязательно, как правило в лодке хоть где ни будь да присутствует какой то инородный металл + те же понтоны и рядом стоящие лодки на РОПе или еще где + возможно и еще какие то причины о которых мы ни чего не знаем. Говорю так по причине того , что сам проверил на своем "Амуре" и убедился в том , что не смотря на то что материал корпуса, как будто бы не должен корродировать, он все же предрасположен к этому и возможно именно благодаря анодам этого и не происходит, а вот результат весь ясно выражен на самих пластинах. Устанавливать очень легко - выбираешь место (как правило на заднем борту) где они не чему не мешают (в смысле транцевым плитам, датчику эхол.... и т.д.) сверлишь насквозь и прикручиваешь так что бы контакт между самой пластиной и корпусом был надежным, герметизируешь отверстие. Анод должен находиться в воде когда лодка пребывает в статичном положении и совсем не важно покрыт ли он водой или нет когда ты идешь на глиссере. Конечно нужно устанавливать так , что бы он создавал сопротивления движению на ходу (по этому и говорю о том , что лучше установить на заднем борту). Желательно , что бы он и в самом деле , находился максимально близко к месту где есть сопряжение с другим металлом, но к сожалению это не всегда возможно и удобно, по этому если будут несколько поодаль тоже не смертельно, то есть пользы от них будет значительно больше чем вреда. Можно найти в нете достаточно много информации по установке данного девайса, но основное что нужно знать и соблюдать, я изложил. Надеюсь пригодится.
Fix 03.10.2011 19:17
Сегодня нашёл такую обьяву (помню, что многие интересовались), может кому пригодится! ;-)
Магниевые протекторы для лодок, кораблей и всего что находится в воде (пантоны, опоры, тросы, цепи...)
Принцип действия заключается в создании защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре металл-протектор. Стационарный потенциал протектора магния имеет более отрицательное значение, чем потенциал металла. При замыкании цепи металл-протектор последний становиться анодом, а металл - катодом. Ток, стекая с протектора, проходит через электролит, входит в корпус лодки и прекращает действие коррозионных элементов на его поверхности, а следовательно и Принцип действия заключается в создании защитного потенциала при протекании тока в гальванической паре металл-протектор. Стационарный потенциал протектора магния имеет более отрицательное значение, чем потенциал металла. При замыкании цепи металл-протектор последний становиться анодом, а металл - катодом. Ток, стекая с протектора, проходит через электролит, входит в корпус лодки и прекращает действие коррозионных элементов на его поверхности, а следовательно и коррозионное разрушение металла.
(044) 383-59-54 ;(068) 322-89-68
105 грн./шт.
esvesk 03.10.2011 19:47
У Амура киль железный.
Fix 14.11.2011 21:18
Подбираю на Альфа1 анодные пластины.
Узнал, что аноды бывают разные:
1. Алюминевые- для солёной воды.
2. Магниевые- для пресной воды.
3. Цинковые- для малосолёной (лиман) воды.
Нашёл, что на Альфа1 Ген.1, идут магниевые аноды 888755Q02 и 888755Q04. В чём отличие, не пойму! :smuschenie::neznayu: Подскажите!
Товарищ через месяц летит в Штаты, хочу его попросить, что бы привёз! И такую штуку Keel Guard , только цену не могу найти! Может ещё кому надо, попрошу что бы привёз, если у него получится! :friends:
Гена 14.11.2011 23:24
Допис від Fix (Допис 77547)
Кильзащиту вези 2, знаю кому точно нужно будет на новый Навигатор500:-)):-)):-))
Valeron 15.11.2011 00:38
У темі 1 долучень
Допис від Fix (Допис 71327)
Не знал,что даже на пантон можно прифигачивать магниевые нужные "штуки"....:super:......Интересно на мой 9м. очень железный пантон,сколько их нужно...???:neznayu:
mitrichh 15.11.2011 08:14
У темі 1 долучень
Анод защищает площадь в 300 раз большую от своей ,так что....
На своей лодке поставил прогрессовскую магниевую пластину так.
Fix 20.11.2011 09:38
Будут какие нибудь мысли, в чём же отличия!? :neznayu::friends:
stp 20.11.2011 09:50
Допис від Fix (Допис 78593)
А ты пофантазируй... :-P
Чем может отличаться? Да только процентным отношением металов в сплаве.
Более того. Уверен что нигде ты не найдешь информации какой сплав удачнее для Днепра!!!!!! :-))
Вариантов у тебя два:
1. Брать какой попало.
2. Попытаться узнать какие уже ставят в Киеве и они есть на складах.
P.S. Те что мне поставили два года назад уже наполовину съедены. Так что РАБОТАЮТ...
Fix 20.11.2011 12:17
Допис від stp (Допис 78597)
У Гордея, за сезон, тоже не хило подожрало! :ok:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:27.
